Neodtéká kondenzát klimy
Příspěvekod Woop » 19.08.2024 20:08
Zdravím dotaz neodtéká kondenzát klimy a teče to pod koberce a odtokova hadička u spolujezdce ucpaná není. Kde by mohl být problém? Díky
Sportage 2018
Naposledy upravil Beda dne 19.08.2024 20:10, celkově upraveno 1
Důvod: Zmena nazvu tematu na smysluplnejsi.
Woop Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Sportage 2018
Příspěvekod Beda » 19.08.2024 20:10
A nemas ucpane vtokove usti do te trubicky?
Příspěvky: 8877  Témata: 333
Re: Neodtéká kondenzát klimy
Příspěvekod Woop » 19.08.2024 21:07
Zdravím je mi divné že hadička cca 7 mm průchod a v tom čuru na které je hadička naražena je jakobi červená tryska která má průchod tak 1mm. Teklo to všude okolo odpojil jsem hadicku foukl jsem do toho odkapavace a začalo to tec ale pak jsem jel zase nic neodtekalo a zase až po tom fouknuti to tam zabublalo a zase to odteklo. Přijde mi jak kdyby tam někdo zasekl tu koncovku ze spreje na čištění klimy.
Woop Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 19.08.2024 21:36
No mas evidetne nejakou zatku/bordylek, co to opakovane ucpe, protoze sedne na tu malou dirku. Pises o cervenem cosi, tak mne napda, zda ti nahodu na cisteni nekdo nepouzil sprej Wurth :lol:
Predpokladam, ze zbytek dilu je cerny, tak to cerveny bude jiny dil a bylo by dost zvlastni, ze by tam instalovali nejakou klapku z jineho materialu. Bych to zkusil vytahnout z toho hadicniku, muzes zkusit narvat vrut do te dirky a tahat za nej, kdyz to nepujde chytit klestemi :roll:
Příspěvekod Woop » 19.08.2024 21:50
No přijde mi to jako ta červená koncovka z té hadičky od wurth. Je mi divné proč by zmenšovali průměr odtoku. V tom natrubku je prostě něco červeného. Takže podle tebe to tam nepatří?
Woop Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 19.08.2024 22:02
No ja bohuzel nikdy nemel rozebranou tuto cast auta, tak jen muzu predpokladat, ale byla by blbost tam redukovat prumer, takze na 99% to tam nepatri :yes:
Příspěvekod Woop » 19.08.2024 22:05
Nedalo mi to a měl jsi pravdu nějakej lojza v servisu to tam nechal *** a bůh ví kdy a já mám totálně podmačene koberce. Děkuji za radu
Woop Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 19.08.2024 22:07
Hadam na tebe vyteklo dost vody, jestli to slo uz nejakym prepadem nebo spojem ven :roll: No tak hlavne, ze se naslo reseni, toto jsme tu jeste neresili, docela zajimavy pripad :yes:
Příspěvekod Woop » 19.08.2024 22:13
Voda už netekla asi jak jsem předtím do toho foukal tak se ta mm skulina profoukla a odteklo to ale nedalo mi to spát potřeboval jsem potvrdit že to něco tam nepatří. Ještě jednou díky
Woop Neuvedeno
Příspěvekod Peter50 » 24.08.2024 20:35
Prosím ako sa mám dostať k tej odtokovej hadicke
Peter50 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 25.08.2024 08:46
Hledat u nohou na strane u spolujezdce smerem k stredu palubky
Na obrazku je dole uprostred pod cislem 97238D
Uživatelé procházející toto fórum: Eric
