Tlačìtko otvárania kufra
Příspěvekod Miro81 » 14.01.2024 21:12
Všimol som si, že mám prasknuté tlačítko otvárania kufrových dverí. Keď som pozeral na webe, tak to bude asi častý problém i ceeda aj aj ria. Podľa videí sa to bude pravdepodobne vymienať z vnútornej strany dverí, takže musím dať dole vnútorný kryt kufra.
Pravdepodobne sa pri tom zničia nejaké klipy toho krytu.
Otázka : aké sú tam tie klipy a kde by som ich objednal a aké je číslo dielu toho tlačítka ?
Už to niekto vymieňal ?
Miro81 Muž
Příspěvky: 26  Témata: 7
Kia Carens IV (2014)
96000 km @ 7.5 l/100km
Re: Tlačìtko otvárania kufra
Příspěvekod Beda » 15.01.2024 15:49
Čísla dílu si najdeš zde po zadání VIN tvého vozu
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod PeterG » 02.03.2024 12:49
Zdravím, neviem ci už máš problém vyriešený ale po zložení zadného tapaciru ta čaká ešte asi 6 matic ktorými je prichytená zadná časť 5ich dveri kde sa ukrýva tlačidlo spolu s kamerou a osvetlením ŠPZ. Odporúčam prestrieknut aby to šlo ľahšie ja som pretečie závit a následne musel zložiť zadné svetlo aby som sa k tomu vedel dostať.
PeterG Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 2
Příspěvekod Miro81 » 30.04.2024 21:03
Problém mám vyriešený. Nečakal som, že budem musieť kvoli obyčajnému tlačítku rozobrať komplet dvere. Takže okrem vyskrutlovania asi 6 matíc pod tapacírom, bolo treba vyskrutkovať ešte dve plastové matice z každého boku za svetlom. Tak, či tak to držali ešte biele plastové klipy. No zdĺhavá robota zhodiť tú zadnú plastovú lištu medzi sklom a špz. ( Dovtedy som myslel ,že je to plech)
Potom z tej plastovej lišty bolo treba ešte vybrať menšiu lištu kde je kamera, svetlá na špz a tlačítko. Až potom sa dá tlačítko vyšrobovať.
Neviem si predstaviť sumu za výmenu v servise.
Miro81 Muž
Příspěvekod Miro81 » 30.04.2024 21:15
Tlačítko som objednával z aliexpresu. Pasuje rozmerovo a aj funguje.
Miro81 Muž
Příspěvekod mv12 » 30.08.2024 22:35
Nevím, jak moc je to jiné, ale mého Ceeda to bylo jednoduché. Také jsem to tlačítko před pár měsíci měnil a jednoduše ho jen vycvakl a vysunul ven. Žádné rozebírání dveří se tedy nekonalo... :) :D
Příspěvekod Miro81 » 03.09.2024 14:15
Ja som si to tiež lahšie predstavoval.
Pozrel som si video ako sa to meni na ceede a bol som spokojný, že to mám za chvílku. Nakoniec to bolo dosť komplikované.
Miro81 Muž
Zpět na Carens
