vypnute denne svietenie
Příspěvekod smirec1 » 16.10.2024 09:51
Ahojte, mam Kia Rio 1,25 rom vyroby 2012.
Auto ma denne svietenie - t.j. ked nastartujem auto, denne svietenie sa automaticky zapne.
Problem je, ze na mojom auto sa po 13 rokoch toto denne svietenie vyplo. Takze ked teraz nastartujem, denne svietenie sa nezapne a musim ho manualne zapnut prepnutim packy na parkovacie svietenie...az vtedy sa rozsvieti denne svietenie. Viete poradit co som urobim prip.ako viem znova zapnut denne automaticke svietenie?
Dakujem
 ! "Beda" píše:
Neni treba hned zakladat druhe stejne tema, jak vidis, tak si stejne dostal tu samou radu.
smirec1 Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 5
Re: vypnute denne svietenie
Příspěvekod MP1 » 16.10.2024 14:28
Pozri poistku, nesmie byť zatiahnutá ručná brzda.
Příspěvky: 2762  Témata: 25
Příspěvekod Beda » 16.10.2024 18:59
DRL by nemelo svitit pri zapnutych svetlech, alespon ty dodelavane meli by zapojene tak, ze po rozsviceni parkovacek muselo DRL zhasnout, aby to splnovalo legislativu. Takze nevim jak u tovarnich, ale predpokladam podobne, teda jestli ta cast DRL neni homologovana i jako parkovaci.
Je tam pojistka 10A s oznacenim MODULE 2 a pres ni jde napeti do BCM, odkud vede i jeste uzemneni, ktere je oznacene jako DRL enable, ale nevypada, ze by na nem bylo nejake preruseni, jako vypinac.
Příspěvky: 9006  Témata: 335
Příspěvekod smirec1 » 17.10.2024 17:09
Denne svietenie bolo doteraz vzdy automaticky zapnute pri nastartovani. Ak som zapol parkovacie alebo stretavacie svetla tak sa denne svietenie automaticky vyplo.
Teraz sa pri nastartovani nic nerozsvieti. Potocim packu do polohy parkovacich svetiel a az vtedy sa rozsvieti denne svietenie.
A rucnu brdu nemam zatiahnutu: keby bola zatiahnuta, tak by svietila cervena kontrolka zatiahnutia rucnej brzdy
smirec1 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 17.10.2024 18:56
Jenze DRL by melo zhasnout uz jen se zapnutyma parkovackama, takze to je dost zvlastni :? Mas tam teda na DRL a na parkovacky jinou zarovku a nebo svitila ta sama? Co ta pojistka, uz jsi ji kontroloval?
Příspěvekod snike » 17.10.2024 19:47
Jsou to dve samostatne zarovky
EDIT: ... tak ne, mam tam jednu P21/5W
Příspěvky: 6315  Témata: 93
Příspěvekod Beda » 17.10.2024 22:48
No je to tak blizko sebe s parkovackou, ze fakt nevim, zda tam jsou samostatne a nebo ne :? Muze nam to nejaky dalsi majitel Ria potvrdit?
Příspěvekod snike » 18.10.2024 08:35
Majitel potvrzuje, ze tam ma jednu zarovku P21/5W :yes:
Příspěvekod Beda » 18.10.2024 22:51
Takze se DRL nerozsviti po otoceni ovladace svetel, ale rovnou se rozsviti parkovacka (druhe vlakno) :idea:
Příspěvekod MP1 » 19.10.2024 08:23
Skúšal vymeniť žiarovky?
Příspěvekod smirec1 » 19.10.2024 10:43
Chalani, vymenil som poistku v MODULE2 a funguje to. :D Nechapem ako ste prisli nato, ze prave tato poistka robila sarapatu ale dakujem Vam za pomoc veeeelmi pekne a prajem vam krasny den aky ste mi spravili aj vy svojimi radami! Mirec
smirec1 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 19.10.2024 12:12
Prisel jsem na to tak, ze jsem se koukl do schema zapojeni :D a nejspis by to melo byt popsano i v manualu z vozu, co ktera pojistka jisti ;)
Příspěvekod MP1 » 19.10.2024 12:15
Chválime ťa, že ako správny člen tohto fóra si napísal, v čom bol problém.
Nech ti ďalej auto slúži k spokojnosti.
Zpět na Rio
