Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Re: Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Příspěvekod luki0305 » 01.08.2024 14:30
X
Naposledy upravil luki0305 dne 27.02.2025 20:16, celkově upraveno 1
luki0305 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 01.08.2024 18:37
Takto by se mohl karbon na sacich ventilech projevovat u neprimeho vstriku. U primovstriku se mi to nezda. Chyba bude jinde.
To je automat?
Je pri tom trhani pustena klima?
Jake jsou hodnoty korekce vstriku (velmi dulezite)
Jake jsou chybove hlasky dalsich jednotek mimo motor?
aditivum si nalil do motoru nebo nadrze?
TOTAL COUNTER OF EMISSION RELEVANT je detekce na zaklade skokove zmeny obsahu kysliku na lambde. Je to jen jedna z detekci. Podstatny je status P0300 az P0304 na zaklade zmeny uhlove rychlosti kliky.
Příspěvky: 1589  Témata: 7
Příspěvekod luki0305 » 01.08.2024 18:50
Je to manual, trhanie sa prejavuje aj pri zapnutej klimatizácií aj pri vypnutej klimatizácií.
Kontrolka motora svietila pri 41000 (po opätovnom štarte už nesvietila) auto ma momentálne 48000. Ďalší termín mám 5.9., dovtedy najazdím ďalších 5000km.
Ostatné veci sa na aute nerobili
Aditivum som pridával do nádrže s dojazdom 190km, vyjazdil som to na rezervu na 0 a opäť som dotankoval
luki0305 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 01.08.2024 19:17
ok
nicmene, pokud nevyctes vyse uvedene udaje dal se nepohnem.
Kup ELM 327 nebo podobny klon: https://www.profigaraz.sk/autodiagnosti ... oth-obdii/
A do mobilu hod: https://play.google.com/store/apps/deta ... nner&hl=en
vycti chybove kody a hodnoty LTFT
Příspěvekod filjak » 20.10.2024 19:54
Mne auto mirne pocukovalo uz od koupe. Jak pri ustalene rychlosti, tak pri akceleraci. Zadna hlaska se mi ale nikdy neobjevila, takze v servisu smolik. Nedavno (pri 35tkm) jsem vymenil vsechny civky za neoriginalni a svete div se, jede to paradne :) Asi soudruzi setrili tam, kde nemaji.
filjak Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 3
Příspěvekod TatkaSmoula » 21.10.2024 10:43
Dr kolego filjak
slo by nejaky odkaz jake zapalovaci moduly a odkud koupit??
Uz mne to take nebavi, pripadam si jako na zebrinaku.
Diky
TatkaSmoula Neuvedeno
Příspěvky: 199  Témata: 9
Kia cee'd (2016)
16000 km @ 5.57 l/100km
Příspěvekod Madbugie » 21.10.2024 18:21
mno... včera som zažil druhý krát pri 55 000 km, prvý krát to bolo asi 20 000 km, že auto/motor výrazne trhalo pri prudšom pridávaní na diaľnici... následne autom triaslo až do zastavenia a vypnutia kľúčika... a 5 x zablikala kontrolka motora (nie vypalovania) a zhasla... aj mi to vtedy skúsili načítať na diagnostike, ale nič tam nebolo
(predtým mi auto mierne trhalo pri nízkych otáčkach - EGR ventil sa menil (ak zostane trochu otvorený, auto sa dusí)... to je už odstránené)
myslím si, že pri vypaľovacom procese na diaľnici, je EGR plne otvorený, a po ukončení vypalovania GPF filtra sa akokeby zabudol vrátiť do pôvodnej polohy a zostal naplno otvorený, preto auto pri prudkom pridaní doslova šklbalo motorom, vrčalo ako na 3 valce... čistá katastrofa...
po vypnutí motoru a znovu naštartovaní sa klapka EGra zavrie a všetko prebieha OK... to trhanie by mohlo byť spôsobené tým vypaľovaním a následnou softvérovou chybou, kedy sa ventil dobre nezavrie...
po znovunaštartovaní motora je to zasa "OK"...
proste EGR ventil, GPF filter, cievky, vypaľovanie a priamovstrek je vražedná kombinácia... nedá sa svícit, babka vypili petrolíh...
Madbugie Neuvedeno
Příspěvky: 178  Témata: 1
Příspěvekod therion » 22.10.2024 06:35
To vodou chlazeny egrko umistene pred gpfse ukazuje jako velka slabina. Nekterym to odchazi uz po 30k a servis to resi casto jen cistenim. Obavam se ze nastava doba, kdy egr bude spotrebni material s pravidelnou vymenou.
Příspěvekod filjak » 22.10.2024 18:46
TatkaSmoula píše:Dr kolego filjak
Diky
Zdravim,
kupoval jsem zde:
https://m.alibaba.com/x/AxqgVP?ck=pdp
filjak Neuvedeno
Příspěvekod TatkaSmoula » 23.10.2024 08:11
Dekuju
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod filjak » 23.10.2024 20:05
Neni zac,jen pro upresneni,je to pro 1.5tgdi
filjak Neuvedeno
Příspěvekod elkan » 04.01.2025 19:21
Tak auto mi chvíli neškubalo, a teď zase škube už i při plynulé jízdě v otáčkách kolem 2000. Tankuji 100 a přidávám Wif. Ve čtvrtek jsem objednán do servisu, tak jsem fakt zvědav, co zjistí. Už se taky blížim ke 40000km,
to se mění svíčky v rámci garanční prohlídky?
elkan Muž
Příspěvky: 456  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Iwanp » 05.01.2025 15:29
Dávať Vif do 100 okt. benzínu je nie len zbytočne, ale môže to byť aj problém lebo ten už aditíva má.
Iwanp Muž
Příspěvky: 187  Témata: 12
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Příspěvekod elkan » 14.01.2025 09:29
Tak jsem byl minulý týden s tím škubáním v servisu, vyměnili cívku na třetím válci, stejně se mi to nezdálo v pořádku, a od včera škube jako před tím. Ve čtvrtek znova do servisu. Mám docela obavy, jestli to dokážou vůbec opravit. Na mojí diagnostice žádný výpadky zapalování nejsou. Typoval bych to spíš na vstřiky svíčky....nevim.
Ani na chvilku neproblikla kontrolka motoru. Od 2200 otáček to neškube.
elkan Muž
Příspěvekod therion » 14.01.2025 10:13
A co ten nizkotlak egr , proveril nekdo jeho zaneseni karbonem?
