1.5 t-gdi olej
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod jozzo » 31.10.2024 17:19
elektromusic píše:
jozzo píše:teraz som bol Autovalas KE a ešte tam som to kontroloval. Bol pekne čírí nový a pekne na max doliatý. Neviem kde to ešte takto robia v dnešnej dobe foťákov a soc. sietí, dakde v banánistane možno..
Pocul som ze Autovalas je lepsi ako servis na Dopravnej v KE. Kolko ta vysla vymena oleja u Valasu?
240 e. za 1.
prehliadku Sportage, v podstate sa menil len olej a nejak to pokukali z hora aj z dola..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 704  Témata: 4
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod Iwanp » 31.10.2024 18:31
therion: Odpoveď by mali dať asi konštruktéri motora a bojovníci za emisie z eu parlamentu. Mám najazdené 24 000, posledná výmena oleja bola tesne pred 15 000km. Takže po nájazde 9000 km motor zožral odhadom 0,5l oleja (je asi 1mm pod stredovou ryskou). Možno je to v pohode, ale radšej som, keď je to na ryske v úrovni 100-70%. Myslím, že to je za 9k km celkom OK, nie? Aj tak pôjdem na garančku skôr, ako dosiahnem 10k km, a hlavne nech ide preč A5...
Iwanp Muž
Příspěvky: 197  Témata: 13
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod therion » 31.10.2024 20:11
Pokud motor zere takto moc oleje tak to emisim neprospiva ba naopak! Ja si myslim, ze takova spotreba neni v tomto pripade v poradku.
Příspěvky: 1691  Témata: 7
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod Iwanp » 01.11.2024 11:17
Keď pôjdem o 3 týždne na garančku, určite sa na to budem pýtať, ale som si istý, že odpoveď bude typu: To je dobre, iným to žerie viac a podobné žvásty. Čo k tomu viac dodať? Som prvý majiteľ od nového auta, olej bol menený pri 5000, 14900, a teraz budem meniť na max 25000 km. Turbo dochladzujem aj keď netreba (jazda a dojazd na rovine bez záťaže), tankujem iba 100vku z orlenu, Krátkych jázd pod 15km je minimum (úplne sa tomu vyhnúť nedá...). Ale žrať olej to začalo až po poslednej výmene 1/2024.
Iwanp Muž
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod therion » 01.11.2024 11:34
Nechal bych zkontrolovat separator oleje systemu odvetrani skrine. Ten motor ma pracovni vule nastaveny na 0w20 a takova spotreba u novyho kusu mi proste prijde vysoka.
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod Iwanp » 25.11.2024 16:45
Tak, serviska po 2 rokoch vykonaná a opäť som dostal Castrol 5W-30 A5. Vraj sa držia čo im kia prikazuje a olej je OK. Nuž neviem či sa stým dá niečo robiť formou reklamácie, alebo ako. Chápem čo je v hre, ale zase cestovať cez 100 km do servisu, kde dávajú vhodnejší olej hlavne pre GPF mi príde pritiahnuté za vlasy.
Iwanp Muž
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod Osozu » 25.11.2024 18:36
Dones si vlastný a hotovo
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 495  Témata: 1
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod therion » 25.11.2024 20:24
Iwanp píše:Tak, serviska po 2 rokoch vykonaná a opäť som dostal Castrol 5W-30 A5. Vraj sa držia čo im kia prikazuje a olej je OK. Nuž neviem či sa stým dá niečo robiť formou reklamácie, alebo ako. Chápem čo je v hre, ale zase cestovať cez 100 km do servisu, kde dávajú vhodnejší olej hlavne pre GPF mi príde pritiahnuté za vlasy.
sleduj peclive jak moc to auto ten olej "zere"
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod Iwanp » 26.11.2024 11:03
therion: Existuje pre tento motor nejaká tabuľka, z ktorej zistím čo je ešte OK a čo nie?
Iwanp Muž
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod therion » 26.11.2024 12:05
do roku 2021 platilo tohle:
qt = cca 0,95l
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod Iwanp » 26.11.2024 16:27
v podstate je to, ako som písal vyššie. Asi by ma vysmiali, keby som im povedal, že mi po 10 000km ubudlo 0,5 l. Ak som dobre rátal, tak na 10 000km mi môže ubudnúť viac, ako 6 litrov :D a povedali by mi "to máš dobre" :D Aspoň vidieť, aké sú nové motory na oko ekologické...
Iwanp Muž
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod therion » 26.11.2024 18:04
Odvetrani klikovky jak jsem psal vyse jsi neudelal ze? To je potom tezky....
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod Iwanp » 26.11.2024 19:21
Nuž na separator som sa pýtal, vraj OK, nezistili problém. Odvetranie som nerobil - neviem ako na to.
Iwanp Muž
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod jozzo » 26.11.2024 19:48
Bud rád, služobný wágen mi zožral za prvých 14 tis. km 5 litrov oleja. V servise sa smiali pri prvej výmene ked som bol pri tomto stave tacho, je to vraj v norme, bude sa to zlepšovať, zabehne sa. Trochu je to už lepšie, ale na nulu to má ešte fest daleko. Prebehol som všetky koncernové fora a je to tak, musím sa s tým zmieriť.
jozzo Muž
Re: 1.5 t-gdi olej
Příspěvekod therion » 27.11.2024 07:19
Iwanp píše:Nuž na separator som sa pýtal, vraj OK, nezistili problém. Odvetranie som nerobil - neviem ako na to.
Tak jinak. Je saci trakt a intercooler cisty a bez oleje? Dival se tam vubec nekdo? Nahledl nekdo pres svicku do spalovaciho prostoru jak vypada povrch pistu? Pokud se ztraci olej, ktery se pred tim neztracel, je treba zjistit kudy se tak deje a ne ztoho vyvozovat zavery o ekologii....
