Automatické zapnutí klimatizace při foukání na přední sklo
Re: Automatické zapnutí klimatizace při foukání na přední sk
Příspěvekod milan23 » 22.11.2017 21:28
Ja som tu si tu automatiku vypol a to prave z toho dovodu,ze ja som vacsinou manualne odmlzenie aj s klimou urobil a senzory mi spustali casto aj potom odmlzovanie a klimu ked mne to neprislo potrebne,takto si to odkorigujem sam, ako mi to vyhovuje.
Odoslané z LG-D802 pomocou Tapatalku
Kia Sorento 2.2 CRDi A6
milan23 Neuvedeno
Příspěvky: 284  Témata: 8
Kia Optima SW IV (2017)
20550 km @ 0 l/100km
Příspěvekod 19marek19 » 22.11.2017 22:36
Mam otazku... Je normalne taketo spravanie automatickej klimatizacie, kurenia? Reguaciu kurenia mam nastavene na AUTO. Nastavim si rychlost ventilatora na inu hodnotu ako je automaticka alebo nastavim manualne napr fukanie na nohy a ked opat prepnem system na AUTO tak to spolu s tym zapne klimu (A/C). Musim klimu (A/C) vypnut rucne. Teplota v aute je nastavena na povedme 23 stupnov. Myslim si, ze je to blbost ked teraz v zime to zapne klimu. Ked napr. zapnem odmlzovanie okien tak to zacne silno fukat na predne sklo a zapne si to klimu (tak ako to uz tu bolo pisane koli vysusovaniu vzduchu) Ked tuto funkciu vypnem opat na AUTO tak to vypne aj klimu (A/C) Ale pri tych ostatnych funkciach to pri prepnuti, vrateni sa na AUTO zapne klimu. Je to normalne spravanie? Nikde v navode som nejaky popis toto nenasiel.
19marek19 Muž
Příspěvky: 23  Témata: 3
Příspěvekod snike » 22.11.2017 22:50
Je to normalni ;) ... a jak byva u mne zvykem, tak opet pripomenu, ze pokud venkovni teplota klesne zhruba pod zhruba 2°C tak se klimatizace vypne a spusti se opet az stoupne venkovni teplota nad zhruba 3°C ;) Je to ochrana proti zamrznuti vyparniku. A to i pres to ze kontrolka AC zustava svitit ;)
Příspěvky: 6296  Témata: 91
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 22.11.2017 22:51
To, že ti svieti AC ešte neznamená, že beží aj kompresor!
Ľudia, vy sa s tým namaturujete! Veď keď prepnem na okno tak asi preto, že ho chcem odrosiť a chcem ho odrosiť čo najrýchlejšie. A najrýchlejšie ho odrosím suchým vzduchom zvonka (fyzika = vypnutie vnútorného okruhu). A keďže klíma vzduch aj odvlhčuje zapne sa aj tá.
A keď raz stlačím AUTO asi chcem, aby mi teplotu regulovalo automaticky tak je snáď normálne, že sa rozsvieti AC. Keď si nastavíš 22 ºC a AC vypneš tak ti síce bude fúkať vzduch so zvolenou teplotou, neznamená to ale, že ti takú teplotu bude udržiavať v kabíne!
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Příspěvekod Brix » 22.11.2017 23:18
Akademická otázka, jak co nejrychleji odmlžit čelní sklo auta?
Výzkumem, který si můžete přehrát na videu níže, došel k následujícímu nastavení, které je pro odmlžení nejrychlejší: :? :rain: :snow:
- Ventilátor na čelní sklo a na nejvyšší rychlost
- Teplota na nejvyšší hodnotu
- Klimatizace zapnutá
- Vnitřní okruh ventilace vypnutý
- Pootevřená okna
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/ja ... setri-cas/
Kia Ceed 1,4 r.v 2009 prodáno
Kia Ceed 1,4 r.v.2013 prodáno
Brix Muž
Příspěvky: 144  Témata: 5
Mogul Safety Cup 2009 (1) 5. sraz Kia-Club.org (1)
Volvo S60 (2012)
235700 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Chlebik » 23.11.2017 13:20
buko1 píše:
olda_b píše:ak bolo auto celú noc vonku a teplota je napr. 5°C - 10°C, tak ťažko môže klima tú teplotu ešte viac ochladiť
Nesníží ti sice objektivní teplotu ale subjektivně je pro tebe veliký rozdíl jestli sedíš v 5°C v "bezvětří" či na tebe fouká silný proud vzduchu o této teplotě ;)
Za mě po nastartování ok ale během jízdy se mi občas zamlží horní část u čidla a byť mám výhled skvělý, tak se pustí odmlžování, to mi vadí hlavně skrz hluk..
Nicméně co se potkávám se "smart" věcmi (byť jsou tupé, univerzální, neučí se takže s chytrostí to má málokdy něco společného), tak jsem se rozhodl s nimi nebojovat ale tak nějak žít v symbióze, bo by jinak musel člověk moc často nadávat a to mě neba :)
Kia Cee'd SW CRDi 1.6 Exclusive 100 kW/136 PSH, r.v. 2015
Chlebik Neuvedeno
Kia cee'd SW (2016)
54000 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod therion » 20.11.2024 10:16
olda_b píše:Zdravím, mám Ceed SW MY 2016 s manuální klimatizací. Pokud pustím foukání na přední sklo, automativcky se zapne klimatizace. Na netu jsem našel tento návod, jak to deaktivovat:
1) Kliček přepněte do polohy ACC, ventilátor na stupeň 1, nastavení směru foukání vzduchu na sklo (pravá krajní poloha).
2) Přepněte klíček do polohy ON a potom stiskněte 5x rychle po sobě tlačítko vnitřního okruhu. Párkrát blikne tlačítko vnitřního okruhu, signalizace toho, že byla deaktivace provedena.
Funguje uvedeny postup i nekomu u novejsich vozu ?
Příspěvky: 1701  Témata: 7
