Sportage V - zkušenosti
Re: Sportage V - zkušenosti
Příspěvekod jozzo » 27.01.2025 22:05
Za mňa eco a normál odozva na plyn asi rovnaká .ECO vie plachtiť, čiže pustíš plyn a prevodovka hodí neutrál alebo za vhodných podmienok až vypne motor za jazdy. Ked sa dotkneš brzdy, naštartuje cez 48V bateriu, hodí tam hned rýchlosť, začne brzdiť motorom a rekuperovať 48V baterku. Normál len rekuperuje pri brzdení motorom. Jazdil som aj aj rovnaké trasy a spotreba rovnaká :D . Čiže jazdím len Normál a sport. :D Inak to má aj klasický štartér ako vätšina áut ale za skoro 30 tis. km. som ho ešte nepoužil, resp. auto nepoužilo..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 704  Témata: 4
Příspěvekod jozzo » 02.03.2025 07:16
Vyrovnávacia nádržka chlad. kvapaliny nepriehladný plast. Ano, už som si zvykol krkolomne to merať, ale nedá sa vymeniť za priehladnú, takú normálnu , nerobil to už niekto? Zaujímalo by ma, kde soudruzi udelali chybu a prečo to tak máme, na záruku to neporiešime?
jozzo Muž
Příspěvekod plasta » 02.03.2025 09:54
Je zajímavé, že ve skutečnosti je neprůhledná a na fotkách na google je krásně hladina vidět.
plasta Muž
Příspěvky: 661  Témata: 14
Příspěvekod jozzo » 25.03.2025 20:06
jozzo píše:Hluk od sadnej nápravy. Pri jazde na hrbolatej poplátanej ceste, kde auto poskakuje je zadná náprava hlučná, niečo tam hrkoce, vrzgoce . Kufor aj boxy pod platom som vypratal, nič tam nieje. Nerobí to niekomu alebo neriešil to niekto už? Jasné že na prehliadke nahlásim..
Takže problém vyriešený. Tlmiče, náprava v poriadku, čerstvo po 2. prehliadke. Narazil som na Polskom kia klube na tento problém. Včera som aplikoval silikonový sprej na tieto miesta aj na protikus na kapote, čo na foto nevidno. Ono tie gumy o seba trú a robia hluk, vrzgajúci, klepotavý - otravný. Dnes testované a ticho ako za nova.. :D
jozzo Muž
Příspěvekod therion » 30.03.2025 07:52
Stim silikonem opatrne. Ma tendenci prosaknout lakem a zamasti zakladni barvu na kterou v pripade opravy se nova barva aplikuje jen s velkymi obtizemi.
edit: si rikam ze by mozna stacilo ty gumove dorazy o zavit dva vysroubovat a tim zvetsit dotlacnou silu dveri a bylo by po vrzani i bez silikonu.
Příspěvky: 1696  Témata: 7
Příspěvekod MP1 » 30.03.2025 08:29
No neviem.
Podobný problém mal Proceed. Aj môj biely MY2019. Aj ja som to najprv namazal a bolo to celkom ok.
Potom vyšlo TSB. Pod obdlžníkové vodítka sa podkladali cca 1,5 mm hrubé podložky. Nastaviteľné spodné dorazy sa neupravovali.
Vlákno o tom tu na fóre niekde je.
Rozdiel je v tom, že Proceed mal tie vodítka “zhora” priskrutkované, Sportage má skrutky pod nárazníkom.
Ak budeme montovať ťažné a spomeniem si, pozriem ako to vyzerá pod nárazníkom.
Příspěvky: 2695  Témata: 22
Příspěvekod cosmicboy » 30.03.2025 14:41
martenz: Jak si dopadl s reklamací výhřevu volantu? Také mám pocit, že mi hřeje méně, než když byl nový, ale zároveň je mi jasné, že tento subjektivní pocit u reklamace obstát nemusí...
Kia Rio YB, 2022, 1.2 DPI
cosmicboy Neuvedeno
Příspěvky: 191  Témata: 19
Kia Rio IV (2022)
9000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod jozzo » 30.03.2025 15:46
MP1 píše:No neviem.
Dá sa podložiť na kapote, tam sú torxy viditelné, keby trebalo. Zatiaĺ týžden ok, drží..
jozzo Muž
Příspěvekod Mexican » 31.03.2025 09:11
silikon sa na tesnenia strieka bezne, mne sa paradoxne osvedcil Thetford seal lubricant na chemicke WC v karavanoch / obytnych autach. Nesteka a vydrzi. Pri 13 000km roadtripe po Turecku sme museli viackrat mazat testenia zadnych a bocnych dveri u Citroenu Jumper. Pod dobrych skusenostiach pouzivam aj u Stonica aj u Tucsona na osetrenie tesneni vsetkych dveri raz rocne - pred zimou
http://pancuha.wordpress.com
Mexican Muž
Příspěvky: 441  Témata: 11
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Příspěvekod therion » 31.03.2025 09:40
Ano strika se bezne a stejne jak nekteri pomatenci liji do oleje aditivum na bazi MoS2. To ze to nekdo "bezne" dela neznamena, ze to nebude mit nasledky. Proti primrzani tesneni je glycerin a pro konzervaci Regum.
Příspěvekod Mexican » 31.03.2025 10:58
jj idealne mat na kazdu blbost spesl sprej. Co keby :D Ked si v pusti par metrov od Azerbajdzanskych hranic a ides posledny den len pieskom, ktory sa dostava medzi plech a tesnenie a sposobuje neustale trenie (a nasledne odieranie laku a tesnenia) je najlepsi pripravok ten ktory mas poruke a nie ten o ktorom vyrobca hovori, ze je dobry a mas ho 6000km od domu (pretoze fakt 20 sprejov so sebou proste brat nemozes)
Takze proste oplachnut cistou vodou a premazat. Hotovo. Ano, garazovy teoretik ma z toho zilu ale vid vyssie - borcovi vzrgaju dvere, namazal a je ticho. Problem solved. On je skor problem, ze mnoho silikonovych sprejov dlho nevydrzi. Dobra je aj vazelina na mazanie stredov bicyklov (napr bikeworkxx - nepachne a je kompatibilna s gumou. Ale to uz asi sposobim tu kolegovi mrtvicu, takze radsej uz nebudem ...
Mexican Muž
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Příspěvekod therion » 31.03.2025 11:32
Bavime se tu o beznem pouzivani vozu. Az budeme chtit poradit s kocovanim po tatarstanu, tak se s duverou na Tebe obratim.
Az ty odreny mista zapatlany silikonem budes lakovat, tak se nediv, ze ta barva po kratke dobe sleze. Jedincu na tomto foru, kteri si mysleli ze ohnou fyzikalni zakony tu bylo vice. Ale pesnicky maju najkrajsie na svete : ))))
Příspěvekod Eric » 01.04.2025 08:42
Asi by to chcelo novú tému....
Keď pôjdeš do púšte zober si silikonový sprej, keď sa ti medzi polky dostane piesok pomôže aj tam. :tongue:
Tu.. therion radí ako pomôcť, a neškodiť si zároveň. :drink:
Preto je naozaj vhodné použiť čo treba a nešpekulovať.
:kia: Sportage Platinum 1,6 T-GDi
Eric Neuvedeno
Příspěvky: 39  Témata: 1
0 km @ 7.28 l/100km
Příspěvekod Mexican » 01.04.2025 12:45
piesok sa ti medzi pulky dostane pokojne od Malaciek az po Bzenec. Ono staci vlastne viac jazdit a menej teoretizovat o hypotetickcyh situaciach, ked clovek nechava lakovat plechy kazdy tretiu sobotu v kvartale a lakyrnik v zivote nepocul nic o priprave podkladu
Mexican Muž
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Příspěvekod therion » 01.04.2025 12:57
V pripade kontaminace laku silikonem by ta tvoje priprava vyzadoavala obrousit/opiskovat postizene misto na kov. Uz bys tech slintu mel nechat...
Zpět na Sportage
