Kia Ceed 2011 - lava páčka na volante
Příspěvekod romino » 23.04.2025 10:29
Prestali mi svietit zadne hmlove svetla. Zistili sme ze problem je v spinac / v tej packe na volante.
Pri rozoberani, par razy sa stalo ze na chvilu pri drgnuti zoplo.
Rozmyslam teda ze komplet vymenim.
Pozeram aj Cinu, aliexpress, .. zaujimave ale je, ze vsade vidim verzie kde ja nazvys na tej packe aj dake "AUTO".
Alebo verzie so zapinanim aj pre predne hmlove - ja mam verziu bez prednych hmlovych.
Inak to vyzera identicky ... mohol by som pripadne tam dat aj taku packu ?
Alebo to nejake zapojenie s takou proste nebude sediet ?
romino Neuvedeno
Příspěvky: 42  Témata: 7
Re: Kia Ceed 2011 - lava páčka na volante
Příspěvekod Beda » 23.04.2025 11:21
Na té sestavě by mělo být někde OE číslo, hledal bych podle něj, není totiž jisté, že tam bude stejné pinování v konektoru. Byl bys ten první "pokusný králík", kdo by to vyzkoušel :) může to fungovat a ty funkce, co nemáš ve výbavě prostě nic dělat nebudou :huh:
Příspěvky: 8893  Témata: 333
Příspěvekod romino » 24.04.2025 21:22
Trocha som este googlil, ja mam OE cislo 934101M521. Normalne je ale problem sa vobec dogooglit k nejakym strankam co to ponukaju.
Aj tak sa mi vo vysledku objavuju kadejake ine modely s inym OE. Uz ani to google nie je co byvalo :)
Horko-tazko som nasiel napr. na ebayi: https://www.ebay.co.uk/itm/326535614773
Spytal som sa jedneho cinskeho predajcu, co ponuka 934101M531 (verzia s extra funkciami) .. ci nahodou neponuka aj 934101M521.
Alebo ci nema info ze to je kompatibilne. Samozrejme .. ci vobec odpise, a ak ano, ci sa odpovedi bude dat verit.
Zacinam tomu verit ze proste ako nahrady sa kupuju tie trocha odlisne verzie ... ako pises, asi to dam na pokusneho kralika :)
romino Neuvedeno
Příspěvekod romino » 24.04.2025 21:30
ano, mohlo by to byt ono.
1 zo zaberov na mojej verzii ukazuje 6 kablikov v hornom rade, z moznych 7:
https://i.ebayimg.com/images/g/8qQAAOSw ... l1600.webp
kym detaily pinov v tom slote, na tej verzii s viac funkciami ukazuje pinov 7:
https://i.ebayimg.com/images/g/GL4AAOSw ... l1600.webp
tak zrejme je to len naozaj daco extra ... a platilo by to "co nemáš ve výbavě prostě nic dělat nebudou "
romino Neuvedeno
Příspěvekod romino » 25.04.2025 08:07
Cinan odpisal 1 slovo: compatible
:) Tak to teda vyskusam
romino Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 25.04.2025 14:52
Číňan vždy odepíše ve smyslu, aby prodal. :D Ale i já předpokládám, že pinování základních funkcí bude stejné a funkce navíc budou na dalších pinech, které tvá RJ prostě bude ignorovat. Už tu někdo zkoušel přehazovat hlavní budíky a taky mu z části fungovaly :huh: v nejhorším případě bys to musel rozdělat a přeházet poškozené části, hádám tam uvnitř upadl nějaký drát či kontakt :roll:
Příspěvekod romino » 24.06.2025 10:00
ano, to pinovanie sa ukazalo byt rovnake. Vsetko funguje. To by mi hadam soudruzi Cinania nespravili .. ze by len zavadzali s umyslom predat .. :P
romino Neuvedeno
Příspěvekod romino » 06.07.2025 12:57
No, tak az teraz sme sa realne dostali k tomu , ze ideme vymenit. A teda je potrebne davat aj volant dole.
(Predtym som len skusal navolno prehodit konektor na novu packu, ci vobec funguje.)
A mame problem. Vsak v prvom rade nedokazeme uvolnit airbag.
Pozreli sme viacero youtube videi, vsade to vyzera jednoducho, ze len v 3 otvoroch krizovym srobovakom trocha zatlacit alebo zlahka zapacit,
a airbag vyskoci.
Mozem so znamym skusat kolko chceme, roznou silou, rozne uhly, rozne srobovaky ... dokonca to kovove nieco vyzera byt presne na torxny kluc 40,
pouzijeme aj ten - a absolutne nic.
Jedine co vidime, ze cela ta plocha airbagu (ta plocha co stlacame klakson) ... to dokazeme zapacenim srobovakom v tom otvore - zatlacit.
Ale kedze my potrebujeme presne opacny smer, dostat to von .. skusame, ale do toho smeru uz nic,
neprijde vobec k nejakemu lahkemu cvak ako je na viacerych videach.
@Beda Je tam nieco specialne prave u modelu 1. generacia po FL ? Nieco tam mohlo zahrdzaviet ?
romino Neuvedeno
Příspěvekod romino » 06.07.2025 13:47
no uz si sam odpovedam
https://www.youtube.com/watch?v=gv8KGMJfv-Q
netreba sa bat .. a kedze je to ten torxny, tak treba aj odkrutit.
aj to sme sice skusali ... ale neboli sme si isti, nechceli sme prilis silou... kedze take video sme doteraz nikde nevideli.
az toto nam konecne potvrdzuje.
celkom teda aj specialitka, to som necakal.
romino Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 06.07.2025 21:06
No já ještě airbag nesundaval :no: takže se rád poucim ;)
