Sportage 5lNQ5 - novy vuz
Re: Sportage 5lNQ5 - novy vuz
Příspěvekod MP1 » 05.02.2025 21:05
Lacino píše:...a importér vystavuje OEV na základe toho COC listu? A on sám vydáva aj ten COC list...a keď náhodou nevydá OEV, tak na základe COC potom vystaví priamo DI...je tak? COC musí importér vydať vždy, ale OEV nemusí, ale môže...takto som si to vysvetlil :D
K tím rozmerom kolies...je to trochu komické, ale OK. Keď sú zapísané 17", 18", tak prečo nemôžu byť aj 16"...čo s tím má výbava vozidla z konštrukčného hľadiska vozidla...to potom skôr motorizácia a jeho výkon (sú tam potom väčšie brzdové kotúče) kde menší rozmer nezmestíš kvôli brzdám, ale že kvôli výbave :D
Zle si si vysvetlil.
COC zabezpečí vyrobca a importér ako zástupca výrobcu ho tlačí na špeciálny papier s číslom ako ceninu. Prostredníctvom autorizovaného predajcu ho dostane kupujúci.
Na základe COC vystavuje importér OEV (po starom TP).
OEV môže byť papierový (kde polícia ťa zapíše ako držiteľa, pripadne aj vlastníka), alebo elektronický.
Elektronický OEV znamená, že importér netlačí čistý OEV, ale pošle správu na ministerstvo vnútra, kto je oprávnený elektronicky prihlásiť vozidlo do evidencie. Čiže ja, ako autorizovaný predajca (zástupca importéra a výrobcu), na čo mám na základe žiadosti splnomocnenie ako od importéra, tak od ministerstva vnútra.
Ak by si veľmi trval na tom, že si vozidlo elektronicky chceš prihlásiť sám, tak mám prístup na špeciálny portál ministerstva vnútra, kde viem presunúť oprávnenie na prvé prihlásenie vozidla buď na IČO alebo rodné číslo. Ešte som to nepredával za tie roky, radšej to prihlasujem sám. Ale keby to zákazník chcel, tak viem, ale potom už dávam od toho ruky preč. Ak sa niečo pokazí, bude si to s ministerstvom riešiť zákazník sám. A samozrejme sa sem tam niečo pokazí. Nie často, ale stane sa. Už ma na Callcentre poznajú, ja si už smerujem požiadavky priamo na meno konktétnej operátorky.
A áno rozmer kolies závisí od veľkosti bŕzd, ale aj napríklad od prítomnosti elektrickej parkovacej brzdy.
Beda: navrhujem presun príspevkov o OEV (TP) do nového vlákne do napríklad všeobecnej diskusie. Ak sa dobre pamätám, už som to všetko tu raz niekde písal.
Příspěvky: 2640  Témata: 21
Příspěvekod Nabrakos » 28.06.2025 22:10
Sportage mam 2 měsíce. Celkově jsem spokojený, ale je několik drobností co mi dost nevyhovují.
Poradíte prosím jestli se dá nějak řešit?
1) odemykání dveří - pro odemknutí všech dveří musím vyndat klíč ze zapalování. Lze nastavit, jak je to běžné u ostatních aut, když řidič (či kdokoliv z auta) otevře dveře, automaticky se odemkou i ostatní dveře?
2) stahování okna u řidiče - je možné, že Sportage má dojezd okna pouze dolu a nahoru musím držet? V návodu bylo něco, že lze něco nějak otočit, ale celý návod mi přijde dost zamtečný.
3) automatické zatažení ruční brzdy při vypnutí motoru. Lze? Pochopil jsem správně, že to funguje jen při autohold?
4) klimtizace - jak máte nastavenou klimatizaci? Více lidí, co jsem vezl si nedokázalo nastavit dobře klimatizaci. Buď chladila moc nebo málo.
5) na co máte přednastaveny "oblíbené" na volentu i na displeji? Fungují všechny stejně rychle? Především mi jde o to, jak se po nastartování dostat co nejrychleji do nastavení/vypnutí asistentů.
6) v tomto jsem asi natvrdlý, ale jak nastavit osvětlení interiéru, aby se automaticky zapnulo při otevření dveří?
Nabrakos Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Příspěvekod snike » 28.06.2025 22:54
@Nabrakos ... nepíšeš jaký máš MY a jakou výbavu? .... může se lišit ;)
1.) funkce odemknutí dveří se nastavuje v Nastavení-Vozidlo-Dveře-Automatické zamykání/odemykání
2.) zkus RESET otevírání oken ...
1. Zavřete okno. 2.Zatáhněte za spínač elektrického ovládání oken během asi 1 sekundy
3.) ano pochopil jsi správně
4.) nastavím teplotu která mi vyhovuje a to je vše :) Sportage ještě má tři možnosti síly ventilace High - Medium . Low ... já používám Medium nebo Low.
5.) na volantu - ukončení hovoru a na panelu - nastavení jízdních asistentů
6.) na stropním panelu si zapni tlačítkem se symbolem otevřených dveří
Příspěvky: 6259  Témata: 89
10777 km @ 0 l/100km
Zpět na Sportage
