Studený start - TGDi
Příspěvekod BaryK » 23.07.2025 22:15
Ahojte, vsude mozne jsem patral a nenasel jsem odpoved, dokonce ani v servise nevi. Auto jak je studené(nebo stoji treba 8h) jak se nastartuje tak se klepe a vychodi chybu P0300,P0303, P0304. Pokud ale se studene auto nastartuje, hned vypne a pak znova nastartuje, je to bez chyby a startuje normalne. Prohazeli se svicky, civky, zkontrolovali vstriky, vse OK. Auto jde normalne za plynem, necuka.
Co bylo vymeneno:
-benzinova vysokotlaka pumpa
-svicky
-civky
-konektory k civkam
Nesetkali jste se s timto problemem nekdo? :(
Diky
Kia Ceed GT II 1,6 T-GDi (150kw)
BaryK Neuvedeno
Příspěvky: 25  Témata: 12
Kia cee'd GT II (2014)
170000 km @ 9 l/100km
Re: Studený start - TGDi
Příspěvekod therion » 24.07.2025 08:25
Snimac tlaku paliva na "railu" ?
Příspěvky: 1696  Témata: 7
Příspěvekod BaryK » 24.07.2025 09:20
to me nenapadlo, zkusim procistit konektor :/ diky za podmet
BaryK Neuvedeno
Příspěvekod therion » 24.07.2025 11:20
no nejen konektor , ale i merici komurku , resp jestli ten snimac uz nema offset jako krava po tech km a lazni vE10...
Klidne to muze delat i unavene nizkotlake cerpadlo , ktere nestiha pri prvnim startu dotlacit benal k HP cerpadlu. Staci ho parkrat pridrit jizdou na rezervu a je vymalovano.
edit: ne ze by to bylo caste, ale v jakem stavu je vacka pohanejici vysokotlake cerpadlo?
Příspěvekod BaryK » 24.07.2025 11:47
zvlastni je ze kdyz to nastaruju a pak zdechnu a pote nastartuju jede vse v pohode. Klidne i po 4 hodinach stani :/ Da se nejak na diag poznat spatny snimac? popripade vysledovat jaky jde tlak paliva po startu? GDS by to mohla umet :?
vyskokotlake cerpadlo bylo menene protoze propoustelo benzin do oleje.Nizkotlake nevim, ale to by blblo podle me porad?
BaryK Neuvedeno
Příspěvekod BaryK » 24.07.2025 11:49
therion píše:no nejen konektor , ale i merici komurku , resp jestli ten snimac uz nema offset jako krava po tech km a lazni vE10...
mmch lze nejak rozume demontovat ten snimac abych nerozdelaval sani? :D
BaryK Neuvedeno
Příspěvekod therion » 25.07.2025 11:13
Tezko , tady mas k Hpresu specifikace:
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/ ... 5-9999.pdf
