Zadní brzd. třmen ceed SW (JD) . G4FA,2012-2018
Příspěvekod William » 15.03.2025 22:17
Nevrací se mi ruční brzda,rád bych koupil nový třmen( výměna střev pomohla na 1 sezonu) ,kde kupujete a jakou značku :?: nechce se mi moc posílat vratný díl,hodně na mě vyskakuje ESEN SKV (ale továrna v Polsku) máte někdo zkušenost :?: Díky :help: :drink:
William Muž
Příspěvky: 211  Témata: 9
2. místo (1)
160000 km @ 6.7 l/100km
Re: Zadní brzd. třmen ceed SW (JD) . G4FA,2012-2018
Příspěvekod Beda » 16.03.2025 08:40
A neni problem v lanovodu :huh: jestli dobre chapu z tve informace, ze mas tedy rucni mechanickou brzdu a ne elektronickou. Pokavad nechodi volne lanko v lanovodu, tak ti nepomuze ani cely novy trmen, protoze to lanko zpet proste nebude mit silu zatahnout.
Příspěvky: 8893  Témata: 333
Příspěvekod William » 16.03.2025 10:01
zkoušel jsem to rozhýbat,zatahuje dobře,ale ta páčka na třmenu se nevrátí zpět na doraz,myslím že to lanovodem právě proto nebude,zpět to vrací asi ta pružinka na třmenu,nevim no :idea: (el.park.brzdu nemám) , předloni začalo přibrždovat levé kolo,kde jsem vyměnil jen střeva ve třmenu a doted dobrý než začalo dělat to samé pravé kolo.... proto chci dát nové třmeny aby byl klid .... jo uvnitř třmenu to trošku vydřené bylo,ale zkusil jsem to no,fungovalo to ,ale ne moc dlouho....vím no , ale rozpočet je napjatý... :|
Naposledy upravil William dne 16.03.2025 10:10, celkově upraveno 1
William Muž
2. místo (1)
Příspěvekod William » 16.03.2025 10:04
originální třmen je za šílených 16000 :cry: Bosch, Ate , Brembo kolem 6000 s výměnou vratného dílu a tohle SKV 1300 :idea:
William Muž
2. místo (1)
Příspěvekod Beda » 16.03.2025 10:18
A tu pruzinu jsi menil taky, kdyz jsi repasoval ten trmen a nebo ne?
Příspěvekod William » 16.03.2025 10:25
pružinu jsem neměnil,prodává se taková sada,ale nikde to nejde koupit s tou pružinou :cry: ta až jedině jakou součást celého třmenu
William Muž
2. místo (1)
Příspěvekod Beda » 16.03.2025 10:38
No asi takhle vetsina bude prodavat repas puvodnich, takze jen zalezi na kvalite jejich pouzitych dilu na repas. Nikomu se vetsinou nevyplati vyrabet odlitek trmenu a prodavat to jako prvovyrobu. No a protoze mas napjaty rozpocet, tak uvidis, zda ti poslouzi par let trmen za 1300, protoze do cen ostatnich lepsich se ti vejdou minimalne 4 trmeny od te nejlevnejsi :huh:
Příspěvekod William » 16.03.2025 10:41
jj,asi tak ,to je pravda ,díky moc za rady, asi to risknu a uvidí se :drink:
William Muž
2. místo (1)
Příspěvekod omnimor » 19.07.2025 13:22
Ahoj, taky jsem měnil zadní třmeny, proto že mě zlobila ruční brzda - nevracela se. Cca rok a půl pomáhalo rozhýbávání a promazávání páky na třmenu, ale pak už jsem musel třmeny vyměnit - přišlo mi to jednodušší než menit střeva. Jen pro info, kupoval jsem BILSTEIN FEBI za cca 1500 / kus - podle mě krásná cena. Doufám že bude na dalších 12 let pokoj :-D
Teď to chodí jako víno, ale mám jiný problém, I když jsem brzdy odvzdušnil, pedál brzdy je gumový a zabírá o dost níž. Při silnějším zašlápnutí auto ubrzdím v pohodě, ale nemám z toho dobrý pocit. Není nutné ještě udělat nějaký krok? Koukám do nějakého manuálu co jsem si sehnal, tam je ještě krok připojení auta na diagnostiku kvůli odvzdušnění řídící jednotky ABS/ESC, jestli tomu dobře rozumím. Je to v tom?
Díky
Petr
CEED SW JD 2013
Petr
KIA CEE´D SW 1.6 GDi 2013
omnimor Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 1
100000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Beda » 19.07.2025 17:00
Jakou rucni brzdu tam mas elektronickou ci normalni? Protoze ten postup s diagnostikou je primarne jen pro elektronickou, abys ji otevrel. Kdyz jsem kdysi zacal sam taky menit brzdovku, tak se mi to na zacatku povedlo blbe odvzdusnit, takze jsem mel gumovy pedal, proste jsem to musel znovu zopakovat a prohnat pres brzdice znovu vetsi mnozstvi brzdovky, nez bylo videt, ze tam nejsou bublinky vzduchu :yes:
Příspěvekod omnimor » 19.07.2025 19:01
Ručku mám klasickou.
OK, pokud ta diagnostika potreba není, zkusím to znovu pořádně odvzdusnit.
Dikas P.
Petr
omnimor Neuvedeno
Příspěvekod William » 28.07.2025 17:29
Mám nyní najeto na vyměněné zadní polské třmeny SKV 4000km , vrátil jsem se z Chorvatska a ok,zatím fungují ....
William Muž
2. místo (1)
Příspěvekod mv12 » 06.10.2025 00:07
Právě jsem taky zjistil, že se mi nevracela pravá ruční brzda. Bude to asi stejný / podobný problém, protože se to nevracelo i po odpojení lanka. V rychlosti pomohlo několikrát prostříknutí WD sprejem kolem páčky. Teď se to sice vrací, ale ne úplně na doraz (asi 1 mm je tam mezera), ale moc důvěry v to, že to bude dlouho fungovat nemám. Dá se to nějat promazat líp ( nějak sundat tu páčku apod)? Trochu mám ale obavu, že problém bude pružina, protože rukou to úplně na doraz natlačím, ale ta pružina ne...
Příspěvky: 3160  Témata: 21
Příspěvekod mv12 » 09.10.2025 15:26
Nějaká zkušenost s nákupem/výmenou pružiny? Zatím se mi nedaří najít... Našel jsem spousty různých pružin on Quick Brake, ale většinou tam není uvedeno pro jaké auto to je a jen podle tvaru se těžko hádá, zda bude pasovat...
Příspěvekod William » 15.10.2025 21:01
vyměnil jsem střeva v tom třmenu,vyčištěno ,promazáno a vydrželo to rok , než se to zase začalo zasekávat,proto jsem pak vyměnil celé třmeny....
William Muž
2. místo (1)
