Chyba P0328
Re: Chyba P0328
Příspěvekod sammy » 12.08.2025 17:53
Vďaka,
Teraz ked som siel nastartovat, dal som kluc do 2. polohy a kontrolka immo nezasvietila vobec, auto neslo nastartovat. Vytiahol som kluc, dal do 2. polohy kontrolka svietila, naštartovalo normálne a ptm. zhasla. Potom som skusil štartovať hneď do 3. polohy a išlo pekne.
sammy Muž
Příspěvky: 66  Témata: 4
Kia cee'd (2008)
135000 km @ 6.3 l/100km
Re: Chyba P0328
Příspěvekod Beda » 12.08.2025 18:22
Je mozne, ze ti blbne krouzek/snimaci antena immo, ktery je na spinacce, jeste zkus vyloucit, ze je to problem klice a jeho immo cipu tak, ze budes chvili pouzivat druhy klic od vozu. Uvidis, zda budes mit stejny problem. Pokvad je problem s detekci immo cipu, tak pri startovani by mela kontrolka immo blikat :idea:
Příspěvky: 9007  Témata: 335
Re: Chyba P0328
Příspěvekod sammy » 12.08.2025 19:44
Kruzok som uz raz menil (rok dozadu z jazdenky) a chybu kruzku mi vtedy vyhodila aj diagnostika. Robí to pri oboch kľúčoch že nechce naštartovat.Teraz som skusal vytahovat a zasuvat kluc do druhej polohy cca. z 50x mi 1x nezasvietila kontrolka immo, vtedy nenaštartovalo. Skúsim precistit kostrenia a to co mi radil Therion, konektory prestreknut Kontakt sprejom. Az potom pojdem po druhej cievke (z jazdenky) ak nic nepomoze, len nechapem tu P0328 chybu (ktora sa uz pár dní nezobrazila) a kontrolku ESP
Naposledy upravil sammy dne 12.08.2025 20:06, celkově upraveno 1
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Re: Chyba P0328
Příspěvekod Beda » 12.08.2025 19:56
Tak to muze byt jak krouzkem tak i treba BCM k immo, protoze kontrolka by se mela rozsvitit a pak zhasnout :roll:
Re: Chyba P0328
Příspěvekod sammy » 13.08.2025 05:46
bcm immo? to je jednotka immobilizéra?
Tak neviem ci ist postupne s ukostreniami alebo rovno menit kruzok immo
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Re: Chyba P0328
Příspěvekod Beda » 13.08.2025 08:51
Ano BCM je Body Control Module, immo zkratka imobilizér ;)
Ten kroužek byl originál :kia: díl či nějaká náhrada?
Re: Chyba P0328
Příspěvekod sammy » 13.08.2025 11:07
Kruzok bol z inej Kia original aj s kabelazou, len z jazdenky. Nový som nevedel zohnať, asi iba v autorizovanom servise a sumu nechcem ani vedieť.
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Re: Chyba P0328
Příspěvekod Beda » 13.08.2025 15:30
Tak je možné, že už to má taky pomalu za sebou, protože se na internetu řeší mnohem častěji nefunkční ty kroužky než řídící jednotka.
Re: Chyba P0328
Příspěvekod sammy » 13.08.2025 20:58
zatiaľ som vymenil skrutky ukostrenia čo sa dali, pri vzduchovom filtri 2ks a dole pri 2ks pri Hydraulickej jednotke, tieto to boli extrémne zaoxidované, vymenil som za nové a dal som ešte vejárové antikorové podložky pod skrutky. a všetko prestriekal KONTAKT sprejom, očistil som aj kontakty batérie a jej kostru. všetko prestrekol. Stihol som aj prestreknúť konektor krúžku immo. auto naštartovalo na 5x vždy jak malo. Uvidím, čo ďalej. V piatok mi príde novy BOSCH snímač klepania-čo vyrieš hádam občasnú chybu P0328, ale ťažko mi je odsledovať keď autom nejazdím každý deň.
Keď bude čas skúsim premerať napätie aku a odpory... :roll:
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
Re: Chyba P0328
Příspěvekod sammy » 05.09.2025 06:32
Update: vymenil som senzor klepania a očitil ešte zvyšné kontakty a momentálne bez problému
sammy Muž
Kia cee'd (2008)
