klepání vzadu za jízdy na nerovnostech
Re: klepání vzadu za jízdy na nerovnostech
Příspěvekod Tom z Moravy » 26.05.2023 07:19
Ceed SW únor 2023 a to samý, klepání při pomalé rychlosti...
Tom z Moravy Neuvedeno
Příspěvekod lopo1 » 26.05.2023 08:50
riešenie zas to isté oblepiť izolačkou kovové oko zámku sedadla
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod anetka » 04.06.2023 18:59
Tak to dělal úchyt zámku delší části zadního sedadla, Navlekl jse rozříznutý kousek bužírky a klidek. KIA XCEED.
anetka Neuvedeno
Příspěvekod Propper24 » 05.06.2023 08:10
anetka píše:Tak to dělal úchyt zámku delší části zadního sedadla, Navlekl jse rozříznutý kousek bužírky a klidek. KIA XCEED.
U mne to same, KIA XCeed, zacalo to po 3000 km. Bylo by mozne to vyfotit jak ste to vyresili?
Propper24 Neuvedeno
Příspěvekod brunner05 » 05.06.2023 08:43
Omotaj to oko uchytenia sedadla elektrikárskou izolačnou páskou. To je všetko. Sorry ale opakuje sa to tu stále dookola!
XCEED GOLD 1,4 T-GDi
brunner05 Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 1
Příspěvekod Evolution » 02.09.2024 19:17
Vyřešil někdo? A šlo to uhrát na záruku popřípadě nebo se vymluvili že se jedná o běžné opotřebení a na to záruka vozu nejde?
Evolution Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 5
Příspěvekod bobo69 » 02.09.2024 20:41
brunner05 píše:Omotaj to oko uchytenia sedadla elektrikárskou izolačnou páskou. To je všetko. Sorry ale opakuje sa to tu stále dookola!
ano vyriešil
KIA XCeed 1,5gdi 2023
bobo69 Neuvedeno
Příspěvky: 407  Témata: 1
Příspěvekod hjirka » 04.09.2024 22:56
Běžné opotřebení po 10k km?
Mě to dělala pravá část zadního opěráku a vyřešil jsem to též páskou.
Ceed SW 1.5 T-GDI Top + Smartkey
hjirka Neuvedeno
Příspěvekod Martin Ceed SW » 16.07.2025 10:01
Dobrý den, sice už je toto téma starší,ale zkusím přidat svoji zkušenost. Mám Kiu Ceed SW GT line r.v.2017. Auto jsem koupil ojeté, mělo 81tis, teď cca 93tis. Dostal jsem k němu sadu letních pneu, které byly na vnitřní straně dost sjeté. Kupoval jsem nové pneu, takže rovnou jsem nechal udělat i geometrii. Bohužel nastavovací šrouby byly zarezlé, takže výměna za nové+nové silent blocky spodních ramen. Horní ramena stejný příběh, ty mám nová. Pneumatiky Barum Bravuris 6, rozměr 225/45 R17. Od této "opravy" nebo výměny a geometrie, zadní část auta plave. Navíc se objevilo tupé bouchání odzadu, při jízdě po rovné cestě. Vyměnil jsem tlumiče+pružiny, bouchá to pořád. Není to kovový zvuk,ale nepravidelné tlumené bouchání. Nemáte prosím někdo tip,co by to mohlo být? Náprava zkontrolována,nikde není nic volného a silent blocky taky v pořádku.
Martin Ceed SW Neuvedeno
Příspěvekod therion » 16.07.2025 13:22
III ceedy mely problem s hlucnym tlumicem vyfuku resp jeho drncenim. 5 Dvere dolehaji opravdu dobre nebo maji vuli , zkus vysroubovat o par mm dorazy. Lehni ke kolu a at ti nekdo kyve autem do stran a postupne ohmatej jednotlive prvky napravy. Nikde nesmi byt citit tlumeny klepnuti. To samy i na predku. To ze auto "plave" muze ( i nemusi) byt i pneumatikama. Zkus jit s tlakem dolu jmenovitou hodnotu. Pod 2 ale nechod. Ev. nafoukej na tabulkovou hodnotu kterou udava nikoli vyrobce vozu , ale vyrobce pneu.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Martin Ceed SW » 16.07.2025 21:09
Diky za tipy. Jde ještě o Ceeda II. Tlaky zkusím, momentálně to mám na všech kolech na 2,5. Tohle by sice nemělo mít vliv,ale ty Barumky 6 mají homologaci EV, což jsem před koupí bohužel nevěděl. Možná i proto autu nesedí. To každopádně zjistím až to přehodím na zimní. Co se týká toho bouchání, určitě ještě mrknu na výfuk a zkusíme s aute zahýbat. Nicméně na zvedáku už to bylo 2x a nikdy jsme nic nenašli. Jezdil jsem i s prázdným kufrem, rezerva venku, přihrádky venku,ale bouchalo to pořád.
Příspěvekod Crusy » 21.07.2025 09:22
Také jsem nemohl přijít co to "klepe" vzadu...Vypadlý šroub třmenu zadní brzdy...
Příspěvky: 319  Témata: 2
Příspěvekod Martin Ceed SW » 19.08.2025 12:43
Na brzdy jsem se díval a tam je to všechno v pořádku. O víkendu jsem byl na rampě,jestli něco nezjistím,ale nic volného jsem nenašel. S autem jsme byli letos na dovolené. Najeli jsme cca 2,5tis km a stav se nezměnil. Jenom mi to leze na nervy. Samozřejmě budu hledat dál.
Příspěvekod therion » 20.08.2025 07:40
ten kufr jsi zkousel? zvrchu na nej dynamicky pritlacit az to zahoupe autem.
Příspěvekod Martin Ceed SW » 22.08.2025 07:21
Kufr jsem zkoušel a zdá se být pevný. Nic se při přitlačení nehýbe. Nemohlo by to být ložisko? Máte někdo zkušenosti s ložisky,jak se projevují, když už jsou chycené? Auto má sice najeto 97tis., takže ložiska by ještě měly být v pořádku,ale nic moc jiného už mě nenapadá.
