Motor nemaže
Motor nemaže
Příspěvekod Adamekk » 03.09.2025 14:20
Zdravím, mám tu kiu rio 1.25 62,5kw. Motor kouřil a měl přeskočené rozvody. Udělalo se těsnění pod hlavou srovnala hlava, nove ventily, gufera, rozvody, olejové čerpadlo a sací koš i s novým o kroužkem. Kdyz jsem s autem přejel před opravou, chvilkama svítilo mazání. Ted po opravě motor vůbec nemaže. Filtr je naplněný olejem, a když vytáhnu čidlo tlaku oleje tak čerpadlem na 12v motor promažu až nahoru k hlavě. Ale prostě nove čerpadlo si necucne. Manuál k tomu autu dohledat nemůžu tak než začnu s rozborkou mate někdo nějaký nápad čím by to mohlo byt ? Díky
Adamekk Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: Motor nemaže
Příspěvekod Beda » 03.09.2025 15:58
Rok výroby? Možná mám manuál.
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Re: Motor nemaže
Příspěvekod Adamekk » 03.09.2025 16:43
2012
Adamekk Neuvedeno
Re: Motor nemaže
Příspěvekod Beda » 03.09.2025 17:52
Zde je manual k olejove pumpe a souvisejicich casti, ktere muzes proverit
Re: Motor nemaže
Příspěvekod therion » 04.09.2025 09:27
Kolik mel ten motor nalitane, ze se menilo cerpadlo?
Pokud je cerpadlo nove (nerepasovane) , tak prvni na rane je netesnici okrouzek a prisavani vzduchu. Jestli je i novy saci kos , je opravdu stejne dlouhy jak origo? Vana zustala puvodni? Prepousteci ventil oleje meneny? To ze externim tlakem olej dostanes k hlave neznamena, ze je provozne na spravnem tlaku. Shod vanu , ucpi kos a zkus jestli olej nechcije ventilem nebo prirubou kose.
Příspěvky: 1705  Témata: 7
