od Beda » 10.11.2025 21:29
Ted jsem koukal do manualu a je zajimave, ze nektery kod chybi je stejny jak pro motor, tak pro 4WD, ale znamena neco jineho, takze zde jsou vsechny manualy k tem chybam, co mas asi jen ve 4WD
Vsecho se to toci kolem ECU pro 4WD, takze jestli ji nemas "castecne" odpojenou
(poruseny kabely smerem k ni), tak je nejspis neco v ni po smrti
a nebo bude problem na druhe strane, kam z ni ty kabely vedou
