H7 LED
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 10.11.2025 17:54
neviem ako si to dokazal ale do dialkovych svetiel v ceed CD urcite led s chladicom nedas, osobne vyskusane vid. moj prispevok: https://www.kia-club.org/viewtopic.php?p=192210#p192210
inak pozor pri STK na kadejakych cinanov co nemaju homologizaciu, kludne si mozu vypytat certifikat od led.
patro16 Muž
Příspěvky: 263  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Re: H7 LED
Příspěvekod Onder » 13.11.2025 16:35
Podla fotky to tam vojde. Ze je to na kraji nevadi vobec. Ako som pisal osobne som skusal toto:
https://www.philips.cz/c-p/LUM11972U60B ... 6000-boost
Ten chladic je uzsi, takze nebol problem. Vedel som aj v pohode zavriet, LEDKy svietili, ventilator isiel, ziadne chyby nahlasene, takze za mna OK. Momentalne som uz ich dal vonku, ale mozem ich tam dat este raz a nafotit viacej.
Za mna lepsie ze je stred viacej ku kraju posunuty. Aspon som vedel pekne skryt konektory. Co sa neda povedat pri stretavackach.
Kazdopadne v ramci srandy som skusal v dialkovych aj 1:1 H7cky od OSRAMU. Konkretne tieto:
https://www.alza.sk/auto/osram-ledrivin ... 449738.htm
Popravde ze je to 1:1 nie je pravda. Nedaju sa uplne zasunut do plastovej zakladne, takze uplne zalozenie / zakrutenie do svetlometu je dost zle. Mne sa to podarilo 1krat a potom uz vobec nie. Za mna najskor nie, nesvietia az tak dobre. Bez chladica je to des. Otazka je az zivotnost. Svagrovi na Octavii 1 Osram H4 vydrzali 8 mesiacov:
https://www.alza.sk/auto/osram-ledrivin ... 697232.htm
Podla toho co som videl, OSRAM tieto:
https://www.alza.sk/auto/osram-night-br ... =6#reviews
Certifikoval pre Kiu Ceed JD. Casom moznoze budu aj pre CD. Ale cena je dost brutaaalna. Neviem ci to za to stoji.....
UPDATE ku tym H7 1:1 OSRAM:
https://www.osram.sk/ecat/NIGHT%20BREAK ... #downloads
https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f ... ist-EN.pdf
Naposledy upravil Onder dne 26.11.2025 19:04, celkově upraveno 2
Onder Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 14.11.2025 12:55
a niesu tie nove boost aj kratsie? lebo na dlzku zavadzali aj vrecuska pohlcujuce vlhkost v tych krytkach pre dialkove svetla alebo si ich neskusal zatvarat?
patro16 Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod Onder » 26.11.2025 17:14
Ospravedlnujem sa za neskorsiu odpoved, chcel som zmerat a napist skor, ale nejako nevysiel cas.
Rozmery Ultinon Pro6000 Boost H7 LED:
Samozrejme ze chapem problematiku ze nie su legalne, ale kazdopadne som chcel skusit CI ma vyznam kupovat 1:1 H7 led a ci tieto standardne LED s chladicom tam vobec vojdu. Jazdil som s nimi cca 1-2 mesiace nielen na skusku, ale som nemal cas ich vymiontoval popravde lebo dost zle sa zakladaju :). Daval som na nich aj adapterove kruzky typ H. viecko ziaroviek bolo zasroubovane, neboli ziadne problemy, aspon ja som nepostrehol.
@patro16
Pametam ze ty si kupoval Ultiniony ale nie Boost. Nemas nahodou ich rozmery? Predpokladam ze chladic ma vacsi priemer aj dlzku. Alebo? Dakujem.
Onder Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod Onder » 26.11.2025 19:08
Pani, som sa chcel opytat na Vase skusenosti montaze Philips Ultinionov do stretavacich svetiel. Ked nedam ciapocku, vsetko vyzera byt ok:
Ked ale vlozim do svetlometu konektory a zasroubujem ciapocku tak bohuzial toto je vysledok:
Takto su zalozene konektory, dost sa dotykaju chladica. Ked zalozim ciapocku, tak najskor zatlaci o chladic a vychyli malinku LEDku:
Mate nejake napad, skusenosti ako zalozit tie konektory aby to svietilo v pohode ako na prvej fotke? By ma zaujimalo ako ste to dokazali pri Standardnych Ultinionoch kde ten chladic je velky. Pripadne je niekto z okolia Kosic? :) :) :)
@patro: Vies pomoct s tymto?
Dakujem pani.
Onder Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 26.11.2025 20:51
viem, tie spojene konektory musia ist dnu do svetla vid. fotka, tj. treba najskor schovat uz spojene konektory do svetla a az potom instalovat led do svetlometu.
rozmery si uz nepamätam a dolovat sa mi ich z toho svetlometu naozaj nechce, pretoze to nieje zrovna uplne rychle.
patro16 Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod Onder » 28.11.2025 12:40
@patro16
Jasne, chapem. Nevadi.
Kazdopadne skusal som vsetko mozne aj nemozne, len nevedel som ten spoj tam vlozit nijak raz. Ani pred ziarovkou ani po ziarovke. Nejake detailnejsie instrukcie / video ako to tam vlozit by sa dalo? :) ? Dakujem.
Do dialkoveho svetla to ide bez problemov aj po vlozeni ziarovky.
Onder Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 01.12.2025 18:02
po spojeni tych konektorov to tam treba vsuvat mierne zosikma a na tej strane kde je viac miesta - aj pri stretavackach je osadenie ziarovky v pätici voci otvoru velmi mierne vyosene do jednej strany.
patro16 Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod Onder » 03.12.2025 15:35
Skusim, dam vediet ako som dopadol. ked nie, tak dojdem za tebou :D :D :D .
Ta fotka ktoru si daval je zo strany spolujazdca?
Onder Muž
Re: H7 LED
Příspěvekod patro16 » 03.12.2025 20:03
no to by si mal riadny vylet :D
fotka je od sofera.
patro16 Muž
Zpět na Exteriér
