jak vam startuje ?
Příspěvekod snike » 11.01.2009 21:17
Dneska byl u mne kamarád který má také Carense II 2,0 CRDi 2003 a ukazoval jsem mu vaše příspěvky o těch zatuhnutých žhavících svíčkách. Docela zezelenal :P :P :P Mám se vás poprosit, jestli byste se nekoukli jakou baterku máte ve svém autě s tímto motorem. Jde mu o Ah, prý tam má snad 88 Ah a na internetu mu nabízejí 66 Ah. Koukal jsem všude možně, ale nezjistil jaká baterka je tam z výroby :?::?::?: Díky
Příspěvky: 6308  Témata: 92
Příspěvekod kiacarens » 11.01.2009 21:26
by me zajimalo, co ma spolecnyho autobaterie a zapecena zhavici svicka :shock:
kiacarens Neuvedeno
Příspěvky: 36  Témata: 3
Příspěvekod Beda » 11.01.2009 21:42
@snike
Do r.v. 2006 se davaly 90Ah/720A
Příspěvky: 8962  Témata: 333
Příspěvekod snike » 11.01.2009 21:44
@kiacarens: .... že mu to stejně jako vám v zimě špatně startuje ;-)
P.S.: Přišlo mi zbytečné zakládat na jednu otázečku nové téma :idea:
edit: Bedo děkuji moc ;-)
Příspěvekod kiacarens » 11.01.2009 22:34
baterie se da zmerit pod vykonem, zbytecny kupovat baterii bez zmereni, mnohdy to jsou prave zhavici svicky...
kiacarens Neuvedeno
baterie
Příspěvekod geocomp » 11.01.2009 22:57
origo baterie měla mám pocit 88Ah, teď mám 84Ah, určitě bych ale pod 70 nešel i 75 se mi zdá málo, připadá mi že ten motor má asi větší kompresi než třeba u Octavie protože co v poho ubrzdím motorem u Carense tak u Octavie ani omylem. Tím pádem si myslím že kolem 80Ah je správná volba.
geocomp Muž
Příspěvky: 236  Témata: 5
Kia Carens II (2002)
172000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod kiacarens » 12.01.2009 21:40
info k zalomene zhavici svicce:
po zakazu od autorizovaneho servisu, kdy nedoporucili startovat :whistling: , se stala vec ta, ze byla jedina nadeje vyndat chemicky uvolneny zapeceny kousek magnetem o prumeru max. 4 mm, pred sundani hlavy. Po telefonickem rozhovoru, kdy jsem pretlumocil doporuceni mechanikovi udelal to, ze auto nastartoval, jelikoz magnet nedorazil, a ulomeny kus byl tlakem "vystrelen" :hurray: . Takze u me dobry, stesti na strane mechanika, kterymu musel spadnout nejspis kamen ze srdce :bored: tak velkej, ze musely byt na zapade Cech dalsi otresy zemske pudy :| Uz jen vymenit lamelu a u me dobry :P
kiacarens Neuvedeno
Příspěvekod Návštěvník » 12.01.2009 23:55
Haha to je finta hlavne kdyz to nekde neudelalo diru :drool: . My dali Varta Silver dynamic 74ah a 750A a toci stim vic nez luxusne chci videt jak tam narvete tu jak jste psali velikostne. Uz nase je trochu na hrane a je nizsi tak jsme museli udelat mezikus na + presne pro ni neni k sehnani. Puvodne tam byla myslim 82AH ,ale 620A .
Návštěvník
km @ l/100km
velikost
Příspěvekod geocomp » 13.01.2009 21:07
máš pravdu, velikost origo a jiných baterií se liší, ta moje je malinko delší ale nižší, přesně jak píšeš bylo nutné vyrobit propojovací kabel mezi skříňku a kontakt baterie, na jiný problém krom zarezlého šroubu a jiné velikosti jsem nenarazil, určitě se tam vejde dost baterií různých kapacit i výrobců aby si každý vybral tu svou.
geocomp Muž
Příspěvekod kiacarens » 19.01.2009 08:09
po vymene zhavicich svicek je startovani uplne o necem jinym :no: . rano zhavim 2x pred startovanim (pro jistotu), a po nastartovani samozrejme napoprve zadny pazvuky, motor jede na vsechny valce. Pri starych svickach to bylo fakt jak neco mezi traktorem :kia: a :kia: kombajnem :-D. Doporuceni: po 60 tisicich km svicky vyndat, ocistit, namazat a vratit, pak by to nemelo dopadnout jak u me, ze se jedna zapekla a pri vyndavani zlomila :bored:
kiacarens Neuvedeno
Re: jak vam startuje ?
Příspěvekod chrepet » 14.01.2010 01:08
Tak jsem včera úspěšně apsolvoval výmněnu žhavících svíček. Přimněl mně k tomu fakt, že před vánocemi, jak bylo -16 tak jsem auto nastartoval až na čtvrtý pokus. Do -8 startovalo v pohodě tak jsem to odhadoval na jednu svíčku. Mněl jsem obavu jak pujdou vyndat, ale vše bylo v pohodě, povolit i vyndat šli bez problémů. Jaké bylo mé překvapení když po vyndání všech svíček jsme zjistili že nežhaví ani jedna :o . Když jsem vlastnil Ford escort, tak stačilo aby nežhavila jedna svíčka a trochu mrzlo a už to nešlo nastartovat, ale Carens se při normálních mrazech spokojila i bez žhavení :D . Asi ty motory maji fakt dobrý.
chrepet Muž
Příspěvky: 19  Témata: 1
Kia Carens II (2003)
106000 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod geocomp » 18.01.2010 00:30
tak pokud jsi prohlédneš technickou dokumentaci (není moc k mání) tak zjistíš že Carens má ohřev vzduchu i paliva - to znamená že pokud nežhaví a mrzne tak musíš pouze vycucnout to studené palivo mezi filtrem a motorem - u mě to byly cca ty 3 natočení kdy to nechytlo a na čtvrté se rozjel motor jako u lokomotivy na nádraží a pak už šlapal v poho. Ohřev vzduchu je u filtru , taková zvláštní zástrčka na té široké nasávací hadici, ta nelze přehlédnout a ohřev paliva zajišťuje topné těleso v palivovém filtru.
geocomp Muž
Příspěvekod Svobi » 29.06.2011 20:32
Verte nebo ne . Tohle tema jsem kdysi zakladal a zhavicky jsem menil az dnes . Jsem cesrtve vystudovanej Autotronik tak jsem se do toho pustil pac byla nouze uz .
Driv jsem je nevymenil protoze to startovalo dokud nebylo pod -10 a v zime se sni skoro nejezdilo ,aby se setrila pred soli a furt ohrivani .
No jenze zacalo bejt tepleji a Kia cim dal vic blbeji startovala klidne tedko po rano na 4X a dokonce jednou ani nechytla. Tak jsem se dnes do toho pustil a je to debilita ,ale da se to . :thd: .
Vzrucnejsi clovek to zvladne sam se zakladnim vybavenim . Vercajk - prodlouzeny orech 10 sitka -na ty zhavicky a i ostatni., na malou golu 12,10 a to same ruzne ocka. Zikovky a kombinacky na pruzinove stahovacky.
Rovnou muzete vyhodit filtr box s vahou , intercooler (pred montazi mu vycistete ostiny vzduchem) , kryt na motoru ,
Tedko jeste tu hadici od turba k intercolleru odstrante na dalsi spojce, odvetravani vika ventilu a obe hadice zatlacte nekam dozadu ke kabine.
Ted jste nad zhavickama schovanyma - musite po slepu . Ale nejdrive ,aby jste se dostali na 4 zhavicku a i na ostatni lepe tak odstranit trubku od EGR ventilu to poznate - vede k nemu podtlak hadicka a pak trubka za zhavickama nekam do sani dopredu. Tuhle mrsku drzi 2 srouby na jedne strane na 12 klic - jde debilne povolit malo mista a drzi. A na druhe strane na 10 klic - tam tolik nedrzeli - bacha at vam nezapadnou nekam matky a sroubky a ven stim a ted je docela dobry pristup.
Hrazda co rozvadi po svickach je na 10 klicek - takze nejdrive povolit ji a vyndat na 4 zhavicce je pripojen i privod.
Nejhur jde prvni zhavicka -vadi tam koleno pro hadici na vodu ,ale dostanete se tam a ted pomalu povolit -nastrikat uvolnovac a povolovat pomalu sem a tam zadnej spech a takle vsechny postupne.Pote nove dotahovat velmi s citem ,aby jste je nestrhli . A zase vse smontovat . Zhavicky delate da se rict po hmatu ,ale da se to udelat. Mi povolili vsechny a vporadku . A vsechny byli KO - 15O OOOkm . Spatne zhavicky si muzete po sundani hrazdy ozkouset obycejnym multimetrem s nastavenim na odpor - jeden pol date na hrot zhavicky a druhy za telo - jak ma zavit a pokud bude mit vysoky odpor nebo neukaze je vadna.
No jenze muj pribeh nema Happyend a Kia porad nechce startovat takze se uvidi co dal bojim se ze asi ty vstriky skoda ze uz nejsem v servisu na praxi kde bych to testnul. JE fakt ze v lete musi chytat bez problemu i bez nich a kdyz nechyta je neco dalsiho v riti.. Je to tatovo auto nevim kde veme na jejich repas a pak si kupte naftaka casto vam mechanici i reknou ze by ho nechteli ja osobne moderni naftu taky ani nahodou . Sam mam benzina a po 200tkm jak novej a Kia uz znovu asi take ne.
Svobi Neuvedeno
Příspěvky: 17  Témata: 2
Příspěvekod čerťák » 22.07.2011 12:03
Čauky ,mám dotaz . Co jsi použil za svíčky. Taky jsem na ně koukal a mam dvě ko. Koukal jsem na nové ale mate mne různý žhavicí proud ,některý výrobce udává 15A ,16A atřeba NGK Y749J která je vhodná pro korejce udává 6A.Tak nevim,jak se říká babo raď.Zatim je eště čas ale člověk nikdy neví. Zdravim :twisted: čerťák.
čerťák Neuvedeno
Příspěvky: 64  Témata: 12
Příspěvekod cee´d 2010 » 30.07.2012 23:53
kolem 100 000 km je výměna žhavýcích svíček normální já jsem je měnil na 110 000km a v pohodě
cee´d 2010 Neuvedeno
