Chiptuning
Chiptuning
Příspěvekod Fiko » 23.01.2008 00:39
Planuje niekto chiptuning? Viem, ze pri benzinovom motore 1.4 je narast vykonu nic moc, ale aj tak ma tych 110 koni laka. Len dufam, ze sa potom nieco nestane motoru. Musim si to premysliet, ale mozno by som do toho isiel.
http://www.maxpower.cz/index.php?chiptuning=16/model-o/757
http://www.bitpower.cz/scripts/show-detail.php?id=KIA_RIO_3938_4426
Fiko Muž
Příspěvky: 9  Témata: 8
Kia Rio II (2007)
Příspěvekod matko100 » 23.01.2008 00:46
neni to az taky velky narast.takze neviem,ci sa to oplati.ja neplanujem ,nieco menit tymto smerom.
matko100 Muž
Příspěvky: 80  Témata: 8
Příspěvekod leguan » 23.01.2008 14:11
Planoval som zasiel za automechanikom, "presiel" si motor a neodporucil. Velka rezerva tam vraj nieje a za vynalozenu namahu a investiciu to nestoji ...Tak som upustil od tejto myslienky ...
leguan Muž
Příspěvky: 31  Témata: 2
Příspěvekod AllInOne » 23.01.2008 14:20
taky si myslím, že už 1.4 nebo 1.6 benzín je dost nataženej co se týče výkonu, raděj bych to oželil, mám svoje auto rád:)
Nejsem ani zastáncem chipu v naftě....pak se ptám..proč si ten člověk nekoupil silnější motorizaci? :shifty:)
AllInOne Neuvedeno
Příspěvky: 250  Témata: 2
Kia cee'd (2008)
53000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod leguan » 23.01.2008 14:23
Mno "bezne" vyrobca nechava pri navrhovani agregatov rezervu, a preto je mozne ze jeden blok sa pouzije na viac typov motorov. Len ta rezerva je vzdy rozna :hurray:
leguan Muž
Příspěvekod Návštěvník » 24.01.2008 01:20
Ked cee'd 1.4 dokaze mat 109 koni, tak chip hadam nejak moc mojmu Riu neuskodi :idea:
Návštěvník
km @ l/100km
Příspěvekod matko100 » 24.01.2008 01:21
Myslim si ,ze do Ceedu nedavaju taky isty motor 1,4 ako je v RIU
matko100 Muž
Příspěvekod Návštěvník » 24.01.2008 01:23
Jasne, ze je tam asi iny motor ale aj tak. Pojdem pohovorit s odbornikom a aj v KII sa na to opytam a uvidime.
Návštěvník
km @ l/100km
Příspěvekod matko100 » 24.01.2008 01:45
to som zvedavy co ti povedia,nema to vplyv na zaruku?
matko100 Muž
Příspěvekod lutranet » 24.01.2008 01:50
Su tam rozdiely Cee d ma väcsi krutak ,tlaky a valce Obrázek
Pozistuj a daj vediet
lutranet Muž
Příspěvky: 27  Témata: 2
Příspěvekod matej » 24.01.2008 06:53
Je to CVVT motor
matej
km @ l/100km
Příspěvekod matko100 » 24.01.2008 08:59
Proměnné časování ventilů CVVT (Continously Variable Valve Timming) přináší vyšší dynamické parametry motoru při snížené spotřebě. Zařízení namontované na konci vačkového hřídele výfukových ventilů a poháněné rozvodovým řemenem (sací ventily ovládá řetěz, který na druhé straně motoru oba hřídele spojuje) v závislosti na okamžitých otáčkách natočí o určitý úhel řetězové kolo vůči tomuto hřídeli. A protože zmíněné kolo pohání zároveň hřídel sacích ventilů, dojde k jeho relativnímu natočení vůči výfukovému vačkovému hřídeli, potažmo samotnému klikovému hřídeli.
matko100 Muž
Příspěvekod Jakub » 24.01.2008 09:16
Tak, tak. Jen doplním, že u motoru cee'da jsou obě vačky poháněny řetězem a CVVT je přímo na ozubeném kole. Změna časování probíhá pomocí tlaku oleje, který je řízen aktuátorem. Aktuátor je elektromagneticky ovládaný hydraulický rozvaděč, u cee'da je vidět nalevo (při pohledu zepředu) pod krytem vstřikování. U motorů s rozvodovým řemenem je aktuátor napravo. Tady je obrázek mého motoru 1.4 s naznačenými součástmi CVVT:
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
chip tuning 1.5 CRDi
Příspěvekod Návštěvník » 28.04.2008 14:41
ma tu niekto este nachipovane rio diesel ? ja mam nachipovane pred upravou 81KW po uprave 105 KW. som velmi spokojny troska dymi ale je to na ukor pridania paliva ale vykon je neporovnatelny s 81KW. akceleracia vyborna a tiez rychlost po nachipovani je 217 Km. aj spotreba klesla o 0,5 L na 100Km.
vie sa niekto podelit so mnou o tieto skusenosti alebo ma ine dojmy z chiptuningu. dakujem
Návštěvník
km @ l/100km
Re: chip tuning 1.5 CRDi
Příspěvekod Návštěvník » 29.04.2008 07:38
GURO píše:ma tu niekto este nachipovane rio diesel ? ja mam nachipovane pred upravou 81KW po uprave 105 KW. som velmi spokojny troska dymi ale je to na ukor pridania paliva ale vykon je neporovnatelny s 81KW. akceleracia vyborna a tiez rychlost po nachipovani je 217 Km. aj spotreba klesla o 0,5 L na 100Km.
Docela by mne zajímal stav motoru po najetí 50 000 km.
Návštěvník
km @ l/100km
