Chrčení z motoru
Chrčení z motoru
Příspěvekod Rada Haryk » 20.02.2009 01:01
Ahojky,kamarád má také Rio II a asi tak od 3000 otáček je slyšet takové jako chrčení z motoru,co to může být?Dík za odpovědi než s tím pojede do servisu.
Rio II 1.4 16V Tropical Red Active Plus
Rada Haryk Muž
Příspěvky: 99  Témata: 9
Kia Rio II (2008)
175000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Jakub » 20.02.2009 08:16
Na tyhle dotazy se bez křišťálové koule špatně odpovídá.... Hluk může způsobovat hodně věcí. Pokud je to až ve vyšších otáčkách tak to vypadá na něco uvolněného (nějaký kryt nebo tak něco). Pazvuky z motoru jsou většinou nejlépe slyšitelné na volnoběh.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Marecek » 20.02.2009 09:37
Tento problém jsem již řešil v jiném tématu. Mám to samé. Nikdy mi nic v servisu nezjistili, takže to nechávám být. Je pravda, že pokud jedu s vypnutým rádiem, že to prostě štve, ale nějak jsem už tomu přivykl :-) Mám najeto už 70.000km a motor běží jinak normálně, takže to nic závažného nebude. Napadá mě třeba mírně uvolněná škrtící klapka, protože při mírném (cca pár mm) přidání plynu to přestane. Jakmile přidám více nebo úplně uberu, chrčení se znovu ukáže.
Marecek Neuvedeno
Příspěvky: 23  Témata: 2
Příspěvekod Rada Haryk » 20.02.2009 11:25
Ahojky,ten problém je jak popisuje Marecek v poslední větě vloženého příspěvku,a to chrčení se projevuje při přidávaní plynu když jde motor do otáček.
Rada Haryk Muž
Kia Rio II (2008)
Příspěvekod fryvald » 21.02.2009 16:36
Mne to robilo len chvilku, ked som asi tristvrte nadrze natankoval extra special palivom z Tesca, inak stale tankujem V-Pover od Shell a nerobi to, skus iny benzin...
fryvald Muž
Kia Rio II (2008)
44000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Rada Haryk » 21.02.2009 18:07
Ahojky,díky za informace,vyřídím mu to,ale když bude někdo něco vědět tak písněte ještě dík.Jinak tankuje 98 nat. někde u dálnice.
Rada Haryk Muž
Kia Rio II (2008)
Příspěvekod Návštěvník » 14.05.2009 13:02
vratim sa k tejto starsej teme, ale po jednej ostrej diskusii tu na fore ohladne oktanovych cisel to moze byt paradoxne sposobene tym, ze tankuje 98 a nie 95...
Návštěvník
km @ l/100km
Příspěvekod Happy » 14.05.2009 14:16
Marecek píše:Tento problém jsem již řešil v jiném tématu. Mám to samé. Nikdy mi nic v servisu nezjistili, takže to nechávám být. Je pravda, že pokud jedu s vypnutým rádiem, že to prostě štve, ale nějak jsem už tomu přivykl :-) Mám najeto už 70.000km a motor běží jinak normálně, takže to nic závažného nebude. Napadá mě třeba mírně uvolněná škrtící klapka, protože při mírném (cca pár mm) přidání plynu to přestane. Jakmile přidám více nebo úplně uberu, chrčení se znovu ukáže.
To je blbost, ale chlácholit se tím můžeš. BTW, víš, co by ti po pár sešlápnutích pedálů udělala uvolněná škrtící klapka? Určitě ne to, že by ti chrčela. Nevím, jestli jsi ji někdy viděl naživo, ale tam opravdu nemá co chrastit nebo chrčet. Navíc bys to poznal na vlastnostech jízdy. Cukalo by to, zasekával by se ti plyn, jednou by ti to zdechlo, jednou by ti zůstávaly viset otáčky na 5000, ale rozhodně by ti to nechrčelo nebo nedrnčelo.
Tipuju to na nějaký uvloněný plech, případně ložisko nebo rozvodový řetěz. Nic jiného tam chrastit nemůže. Pokud chrastěním/chrčením nemyslíte cinkání ventilů.
Happy Neuvedeno
Příspěvekod petokilian » 14.05.2009 15:39
Aho mé to tiež robi,je to prijemny zvuk ,to ti zabera turbo od vyššich otačok,aspoň mé.sevas.
petokilian Muž
Příspěvky: 271  Témata: 17
Kia Rio III (2014)
1200 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod Happy » 14.05.2009 17:07
petokilian píše:Aho mé to tiež robi,je to prijemny zvuk ,to ti zabera turbo od vyššich otačok,aspoň mé.sevas.
Co že ti to zabírá? Turbo? Na 1.4 benzínu? :D
Happy Neuvedeno
Příspěvekod Mexican » 15.05.2009 09:56
podla profilu mas 1,4 a zabera ti turbo? to mas nejaky rally upravu .. to bude davat tak 120kW minimalne :)
ale bez srandy - samozrejme ze benzinoch od KIE zatial ziadne turbo nie je... kolegovi s huciacim motorom by som skusil odporucit co ostatni - zmenit benzin, pozriet vsetky ulozenia ..skontrolovat ci to robi len pod zatazou alebo aj na volnobehu... najlepsie zobrat niekoho na parkovisko, otvorit kapotu a pocuvat.. tiez som raz myslel ze mam nieco s motorom a bolo z toho nakoniec lozisko predneho kolesa :-o
http://pancuha.wordpress.com
Mexican Muž
Příspěvky: 441  Témata: 11
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Příspěvekod Stefi » 15.05.2009 16:55
:) už to nebude dlho, aj z Korei prídú benzínové turbá, dočkáme sa, začně Hyundai, ale verím, že to bude súbežne, tak ako nafťáky....... :shock:
Obrázek,kvalita se moc nepovedla...
Příspěvky: 3827  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod petokilian » 18.05.2009 13:16
Happy píše:
to som myslel ,že Haryk ma turbo tak aj ja,mame stejne vozy,či nie? :lol: :grin:
petokilian Muž
Kia Rio III (2014)
