Disky a ET
Příspěvekod Beda » 03.08.2009 20:42
@okraus
lepsi je to ET, ktere se blizi vic tomu predepsanemu ET, protoze pak je min namahane ulozeni kol :!:
Příspěvky: 8849  Témata: 333
Příspěvekod okraus » 03.08.2009 20:56
Beda píše:@okraus
:idea: :kia: :idea: A to je které ET pro 16" kola?? :D
okraus Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 03.08.2009 21:01
ET51 takze bych bral ET48
Příspěvekod okraus » 03.08.2009 21:08
Beda píše:ET51 takze bych bral ET48
OK, díkes
okraus Neuvedeno
Disky a ET
Příspěvekod Langi » 14.10.2009 20:01
Pročetl jsem si téma alu kola na starém fóru a nevím stejně jaké ET zvolit u alu kol na Ceeda v rozměru 16 palců?. Když nad tím uvažuji, tak když jsou 16-ti palcové plechové ráfky s ET 51, tak je mi divné, že i v konfigurátorech nabízí kola s ET 40. Když vezmu v potaz, že ráfky jsou oproti plecháčům o jeden palec širší, tak z logiky věci mi vychází, že by při ET 51 měl o ten jeden palec ráfek zalézt dovnitř nebo by půl palce bylo rozděleno na obě strany. A v případě ET 40, by vylezl ráfek alu kola tedy buď o asi 1 cm, nebo v druhém případě o cca 2,3 cm ven. Přijde mi, že by pak to kolo hodně vylezlo ven, což pak vede k tomu, že hází kamínky na dveře a zadní nárazník.
Proto bych asi volil tedy kola s ET 48, protože větší ET pro daný typ kol výrobce ani nenabízí. Jedná se o Dezent N nebo N (16 palců).
Má někdo zkušenost, nebo by věděl poradit jak to je?
Naposledy upravil Langi dne 14.10.2009 21:35, celkově upraveno 1
Langi Muž
Příspěvky: 24  Témata: 1
Re: Jaké ET?
Příspěvekod kolomm2 » 14.10.2009 20:06
S dotazem neporadim, bo spíš si počkám na odpověď, na jaře se mi to bude hodit. Každopádně až budeš nové disky mít, tak sem hoď foto. Obecně bych byl pro zavést vlákno s fotkou auta z boku a názvem disků:).Jak říkám, na jaře se to bude hodit...
Nevolím OranžovoRudou a nechápu jak někdo může...
kolomm2 Muž
Příspěvky: 62  Témata: 2
10500 km @ 6.7 l/100km
Re: Jaké ET?
Příspěvekod Stefi » 14.10.2009 21:44
Pánové řešilo se to na starém foru, snad u každého typu, třeba SW :roll: http://old.kia-club.org/viewtopic.php?t=2066
Příspěvky: 3821  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Re: Jaké ET?
Příspěvekod Langi » 15.10.2009 05:41
No právě že řešilo, ale výstup z toho nemám žádný. Jinak bych se neptal.
Langi Muž
Re: Jaké ET?
Příspěvekod Beda » 15.10.2009 08:47
Mam 16" ET 45 a gumy 225 a jediny problem je, ze pri plnem zatizeni auta se nesmi prejizdet retardery, prejezdy a jine hupy rychle, aby pak ta guma neskrtla o blatnik. V pripade pouziti 205tek na ET45 by se tento problem mohl eliminovat :idea: Jinak gumy mi mirne vycuhuji pres blatniky a od kaminku nemam nic omlaceno. Jde nejspis o to jaky gumy a s jakym vzorkem si na to nasadis 8-)
Re: Jaké ET?
Příspěvekod titanus » 15.10.2009 11:22
prikladam prilohu v pdf, ktora podla mna ukazuje pri akych rozmeroch pneumatik a velkosti diskov moze byt pouzite ET, v lavo je rozmedzie ET a v pravo pneumatiky...v nemcine sa nevyznam cize ak to nie je dobre, resp. je to uplne nieco ine tak poprosim o zmazanie...
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Re: Jaké ET?
Příspěvekod MP1 » 15.10.2009 21:44
A znova ET. Na starom fóre sme o tom diskutovali v téme tuším Alu disky snáď na 30-tich stranách.
Langi : nepíšeš aké široké pneu chceš.
Bedova odpoveď nieje na mieste, lebo má pneu 225/?/16" a také pokiaľ viem nie sú zapísané V TP.
Výsledok bol taký :
pneu 195, 15" disk ET 40 v pohode. Niekto mal aj ET35 a nehlásil problémy.
pneu 205, 16" disk ET 45 v pohode, aj ET 40 má minimálne jeden člen a neškrtá.
Beďa škrtá, lebo má o dva cm širšie gumy a ET -1,1 cm oproti sérii. Vo výsledku mu vyliezla guma von o 1+1,1 cm = 2,1 cm
Moja guma vyliezla len o 7 mm. (Pôvodné ET47, teraz ET40, šírka pneu zachovaná)
Příspěvky: 2685  Témata: 22
Re: Jaké ET?
Příspěvekod Stefi » 16.10.2009 04:53
titanus píše:prikladam prilohu v pdf, ktora podla mna ukazuje pri akych rozmeroch pneumatik a velkosti diskov moze byt pouzite ET, v lavo je rozmedzie ET a v pravo pneumatiky...v nemcine sa nevyznam cize ak to nie je dobre, resp. je to uplne nieco ine tak poprosim o zmazanie...
Neviem odkial je zdroj, asi od nejakej ponuky vyrobcu , lebo predajcu hliníkačou, len , že ťažko natiahnem na 17" pneu.16" výpis z tabuľky:Vekosť ALU 7X17 typ s ET: RC15 ET38/50 výkon v kW: 66-106 a oproti v troch riadkoch tieto pneu: 205/55R16// 215/50R16 // 225/50R16 , skopčák nikdy nepremýšla ako my, čo je napísané je dané :lol: , je mi jasné, že autor danej tabulky tam urobil kopanec a patrí tam 205/50R17 a 215/45R17,225/45R17, inak solidny predajca pri niektorých typoch diskoch s ET38 upozorňuje na nutnosť úpravy, podla druhu pneu/šírky/, keď budem zpäť doma, tak dodám príklad, tam to mám vyhodené, :? Je to vhodné, len to je treba čítať opatrne :shock: /inak to RC by mohol byť Brock, lebo Rial :|
Re: Jaké ET?
Příspěvekod Jauda » 16.10.2009 08:37
Měl jsem od nich kola RC11 a byly to Brocky. Jinak info bude pravděpodobně odtud http://www.rcdesign.de/
A jinak třeba u AZ-pneu mi voloali, že u toho a toho typu bude problém je nasadit, protože mají blbé ET. Takže celkem solidní přístup. Chtěl jsem RC13 na P 307SW.
Jauda Neuvedeno
26000 km @ 6 l/100km
Re: Jaké ET?
Příspěvekod whilliam » 17.10.2009 08:31
Mám pneu 16 disky ET 35 a neškrtá to, vyskušané aj pri naloženom voze(2 chlapi + 150kg naklad) aj cez retarder.
Jedina nevyhoda že ti viac špini auto
whilliam Muž
Příspěvky: 81  Témata: 2
38077 km @ 7.58 l/100km
Re: Jaké ET?
Příspěvekod Langi » 17.10.2009 08:45
For MP1: Pneumatiky mám samozřejmě 205/55/16. Nejezdím sice nijak plně naložený, ale člověk nikdy neví. Taky nevím jak se projeví rozdíl jednoho palce v šířce ráfku. Na to ještě nikdo neodpověděl. Jde o to jestli se při stejném ET rozdělí ten palec na obě strany, nebo jen na jednu. Ono mezi současným ráfkem a ramenem tlumiče nějak výrazně moc místa není.
Langi Muž
Uživatelé procházející toto fórum: Lubos1
