Rozvody
Rozvody
Příspěvekod Tesik » 14.12.2009 16:21
Zdravím pánové nechci vypadat jako neznalec ale prosím o odpvěď na otázku jak jsou v Kia Rio II rešené rozvody,slyšel jsem plno názorů že prý řetězem a někdo říkal že zase řemenem :?:
tak nevím.A dále co je lepší buďto řetěz nebo řemen??
Díkes a zdravím :kia:
Tesik Muž
Příspěvky: 149  Témata: 10
Re: Rozvody
Příspěvekod snike » 14.12.2009 17:36
@Tesik: 1,4 DOHC a 1,6 CVVT mají rozvodový řemen, který je potřeba po určitých najetých kilometrech měnit. 1,5 CRDi VGT má bezúdržbový řetěz. Výhoda řetězu je z toho tudíž jasná ;)
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvky: 6318  Témata: 93
Re: Rozvody
Příspěvekod Tesik » 14.12.2009 18:36
Děkuji za velmi vyčerpávajíci informace+obrázky. :thu:
Tesik Muž
Re: Rozvody
Příspěvekod Rytíř » 15.12.2009 10:56
U motoru 1.4 je řemen, který se musí vyměnit po ujetí 60 000 km. Výhodou řemenu je tišší chod motoru ale nevýhodou je častější výměna a nebezpečí přeskočení zubu na rozvodech. :drink: :lol:
KIA Rio II/09
Rytíř Muž
Příspěvky: 242  Témata: 9
Kia Rio II (2009)
15000 km @ 6.9 l/100km
Re: Rozvody
Příspěvekod matej » 15.12.2009 20:27
oprava 90000km
matej
km @ l/100km
Re: Rozvody
Příspěvekod Rytíř » 16.12.2009 10:54
Dokonce po 90000 km. Tím lépe. :drink: :lol:
KIA Rio II/09
Rytíř Muž
Kia Rio II (2009)
Re: Rozvody
Příspěvekod msot » 15.02.2011 22:21
V manuálu k Rio II MY10 mám výměnu po 90000 pouze v případě ztížených podmínek. V běžném provozu až ve 135000.
msot Neuvedeno
Re: Rozvody
Příspěvekod mato TT » 17.02.2011 15:10
v knihe pisu pri 90 000km
mato TT Muž
Kia Rio II (2008)
58 km @ 7.0 l/100km
Re: Rozvody
Příspěvekod MaTToS » 20.02.2011 14:06
Vymena rozvodov je obmedzena predsa aj rokmi na 5 nie ? Niesu rozhodujuce len najazdene km, niekdo nabeha 12 000km rocne a moze mat problem ked mu 7 rocne rozvody prdnu .
Cee'd 2008, 1.6CRDI 66kW
MaTToS Neuvedeno
Příspěvky: 24  Témata: 1
Kia cee'd (2008)
84000 km @ 4.9 l/100km
Re: Rozvody
Příspěvekod stevefun » 31.07.2012 22:02
pri 77 000 km menene rozvody a vsetky remene... (pre istotu) :thu:
1996 - xxxx Daewoo Espero 1.5 Rubínovo červená
2006 - 2013 :kia: Rio Sporty 1.4 Olive Gray --- predaná---
2013 - 2016 :kia: Cee´d 1.4 Sand Track --- predaná ---
2016 - xxxx :kia: Sportage 1.7 CRDi DarkGun Metal
stevefun Neuvedeno
Příspěvky: 39  Témata: 2
92000 km @ 6.2 l/100km
Re: Rozvody
Příspěvekod MaTToS » 15.10.2012 21:14
Cenova relacia cca. kolko ? Autorizak alebo normal servis ?
Este jedna otazocka - vodna pumpa je pohanana ozubenym rozvodovym remenom alebo je pohanana ako prislusenstvo klasickym remenom ? V pripade druhej moznosti by ju nebolo potrebne menit .
MaTToS Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Re: Rozvody
Příspěvekod zulyk » 16.10.2012 08:34
druha moznost je spravna ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Re: Rozvody
Příspěvekod visna » 17.10.2012 13:11
Vodná pumpa nie je hnaná rozvodovým remenom, nie je nutne ju menit, mam nabehane 130 000 km s povodnou vodnou pumpou, rozvody menene pri 90 000. Nie je problem.
visna Neuvedeno
Re: Rozvody
Příspěvekod MaTToS » 19.10.2012 18:50
Tak ale v tom prípade by tá výmena rozvodov nemala byť až tak finančne náročná keď sa nebude meniť vodná pumpa. Každopádne keď bude moje RIO mať 5 rokov tie rozvody vymením aj keď budú mať najazdené iba 60 000km ale na vodnú pumpu sa vykašlem pokiaľ nebude tiecť je to OK .
MaTToS Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Re: Rozvody
Příspěvekod ariel571 » 27.11.2013 13:05
Ja ma nabehane 113tis s menenymi rozvodmi pri 90tis ako je predpisane v autorizovanom servise. Odvtedy mam len jeden problem s klinovym remenom, ktory pohana servo riadenia. Pri chladnom motore a pri vytoceni do max.polohy vlavo/vpravo remen presmykuje a seka riadenie. Som to reklamoval a znova napli remene a chvilu to bezalo bez problemov. Momentalne to znova robi rovnaku galibu a rozmyslam, ci si mam znova dat vymenit remene za iny typ ako reklamacku, alebo iba znova dotiahnut. Nestretli ste sa s rovnakym problemom?
Kia RIO II, r.v.2008, 1.4 16V 71kW,113 tis,6.5l/100km
ariel571 Muž
