Výměna tyčky stabilizátoru
Re: Výměna tyčky stabilizátoru
Příspěvekod snike » 25.10.2009 19:32
Otcovi měnili tyčky stabilizátorů po ujetí asi 35.000 km .... já mám najeto 63.000 km a tyčky jsou v pohodě :yes:
Příspěvky: 6292  Témata: 91
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod marhalu » 25.10.2009 19:43
Jestli je to známá věc tak to snad bude OK. Na moji druhé Fabce to bylo taky bez problému. ;)
prepared to sucCEED ;)
marhalu Muž
Příspěvky: 252  Témata: 4
150000 km @ 5.65 l/100km
Příspěvekod ervss » 25.10.2009 20:50
luboss píše:Neviem ci je to tento problem, ale ked idem do garaze tak je to dost hrbolata cesta a su to take priecne nerovnesti nasledujuce hned po sebe a vtedy sa mi od prednej napravy ozyva bochotavy zvuk. Moze ist o tycky stabilizatora?
moze to byt presne to : )
ervss Muž
Příspěvky: 187  Témata: 2
BMW 5 Series (2008)
0 km @ 8 l/100km
Příspěvekod thunder » 27.10.2009 18:09
jasne ze to moze byt to..mne to zacalo uplne takto rovnako a potom to bolo stale konstantne a buchali obe uz pri fakt najmensej nerovnosti..takze popri klasickemu zvuku od prednej napravu som pocul aj remix od tyciek stabilizatora ..takze to bol uplny cirkus...ale poriesil som vcera na garancnej a dali mi uplne nove a normalne vcera ked som vyzdvihol auto tak som asi desat min. jazdil z vypnutym radiom a proste uzival si to ticho :roll: ..no haluz :P
thunder Muž
Příspěvky: 698  Témata: 1
21000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod Beda » 28.10.2009 17:34
Mam najeto pres 50tis. a v servise se taky divili, ze jsem si tam jeste nebyl vymenit tycky od stabilizatoru, protoze je to znama vec. Bohuzel prvni vozy je mely poddimenzovane a brzo odchazely :|
Příspěvky: 8884  Témata: 333
Příspěvekod Mark77 » 28.10.2009 20:55
No mě ještě čekaj další tři zbývající vrrrrr :)
Mark77 Muž
Příspěvky: 329  Témata: 44
Kia Ceed SW III (2023)
31200 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod luboss » 30.10.2009 11:24
neviem ci to suvisi s tyckami stabilizatorov, ale ked prejdem cez vacsie nerovnosti (jamy..) tak citim aj take buchnutie do volantu, moze to byt tymi tyckami? :help:
luboss Muž
Příspěvky: 477  Témata: 2
1. místo (1)
121000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Petrik » 05.12.2009 20:01
Mne idu zajtra menit tycky stabilizatorov uz druhykrat. Ked ich menili prvykrat, tak povedali, ze su to uz tie zosilene. Ked som sa bol nahlasit na druhu vymenu, tak prijimaci technik sam povedal, ze ani tieto zosilene nie su nejake kvalitne, pretoze ludia ich chodia menit opakovane. Ja som bol menit prvykrat po 40 tis. km. Teraz mam 88 tis. km. Pri 120 tis. km pojdem pravdepodobne znova :-)
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
26734 km @ 0 l/100km
Příspěvekod hyundaiman » 25.12.2009 16:28
pokial som pocul nove tycky sa zacali montovat az niekedy v 4.2008 dovtedy su vsetky stare. Ide hlavne o predne a maju zivotnost tak 30.000km zalezi od cesty.
Nove by mali vydrzat aspon 60tis kedze zaruka na tycky je 60tis. Neni to nic neobvykle aj u inych znaciek. 30 je samozrejme malo.
Najlepsie je pocut zavadu ak idete pomali do 30-40km-h na hrbolatej ceste kde je lave a prave koleso na inej urovny- viete tie poplatane cesty. AK pocujete tak-tak pri prejazde - ako keby ste narazali gum.kladivom o kov tak problem su tycky stabilizatora.
Servis to vymeni v zaruke
hyundaiman Neuvedeno
Příspěvekod ladlen » 25.03.2010 23:34
Minulý týždeň som bol na garančnej prehliadke, mám najazdené 75000 km. Sťažoval som sa na mierne búchanie na zadnej náprave a oni my vymenili znovu aj tyčky stabilizátora, lebo že už boli znovu rozbité. 1x ich menili pri 35 000km, vraj tieto by už mali vydržať viac. Na zadnej náprave vymenili priečne plynové vzpery na zadných dverách a naozaj, v aute je na nerovnostiach ticho.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod funtomas » 25.07.2010 13:36
Prosím o radu. Za 3 dni idem do Chorvátska (plánovaných mám cca 2800 km) a včera sa mi začal ozývať buchot z prednej nápravy (pri pomalej jazde pri nerovnostiach na vozovke). Ako čítam túto diskusiu, pôjde zrejme o problém s tyčkami stabilizátora. Možno s tým rozdielom, že ja to búchanie pozorujem len pri vyrovnaných kolesách. Aj keď auto stojí a snažím sa s ním kývať. Ak sú zatočené doľava alebo doprava, vtedy ten zvuk nepočuť. Snáď to nebude niečo iné...
Môj Ceed SW je vyrobený v 2008, teraz mám 42.000 km.
Problém je, že to už asi nestihnem do môjho odchodu dať vymeniť. Išli by ste na cestu pred výmenou? Hrozí niečo? Je to bezpečné?
Ďakujem za odpoveď.
funtomas Neuvedeno
42000 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod lebka75 » 25.07.2010 18:57
funtomas píše:Prosím o radu. Za 3 dni idem do Chorvátska (plánovaných mám cca 2800 km) a včera sa mi začal ozývať buchot z prednej nápravy (pri pomalej jazde pri nerovnostiach na vozovke). Ako čítam túto diskusiu, pôjde zrejme o problém s tyčkami stabilizátora. Možno s tým rozdielom, že ja to búchanie pozorujem len pri vyrovnaných kolesách. Aj keď auto stojí a snažím sa s ním kývať. Ak sú zatočené doľava alebo doprava, vtedy ten zvuk nepočuť. Snáď to nebude niečo iné...
Ďakujem za odpoveď.
neměl bych z toho velkou obavu, bude stačit je vyměnit až se vrátíš, akorát budou hlučnějčí :x . Než jsem se dokopal k jejich výměně, tak jsem s nima najezdil cca 10 000 km od doby kdy začali být slyšet
lebka75 Muž
Příspěvky: 769  Témata: 18
3. místo (1) Sponzor (2)
Kia XCeed (2021)
36500 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod funtomas » 26.07.2010 17:24
Ďakujem za odpoveď.
Tak boli to tyčky stabilizátora. Ľavá predná bola úplne rozbitá, pravá predná o trošku menej. Vymenené v rámci záruky za 40 minút.
funtomas Neuvedeno
Příspěvekod blackeagle » 11.08.2010 19:20
tak i u mna tiez zacala lava strana robit dost velky ramus. ozyva sa to velmi casto, ale tak uz som objednany zajtra do servisu, tak uvidime co povedia, ale urcite to chcem reklamovat, kedze mam len 18tisic km a 1 rok stare auto a to sa mi zda, ze ta tycka odisla dost skoro :o
:kia: Sportage HEV AWD Platinum (2023)
:kia: Cee’d 1.6 CVVT (2009)
blackeagle Muž
Příspěvky: 70  Témata: 8
Příspěvekod Beda » 11.08.2010 21:16
Na nejstarsich cee'dech je to oznacene jako designerska chyba a meni je hned pri prvnich naznacich problemu ;)
