Aktivní opěrka hlavy
Příspěvekod Standahe » 08.03.2010 15:37
Při čtení příručky jsem se dověděl, že z bezpečnostních důvodů nelze aktivní opěrku hlavy úplně odstranit jako obyčejnou opěrku. Mě to jde bez problémů. Jak to jde vám? Je to jen chyba příručky nebo tam mám nějakou závadu?
Standahe Neuvedeno
Příspěvky: 51  Témata: 11
80000 km @ 7.0 l/100km
Re: Aktivní opěrka hlavy
Příspěvekod vegas » 08.03.2010 16:11
jestli ti jde vytahnout uplne ze sedadla ta už není aktivní
vegas Neuvedeno
25000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod marhalu » 08.03.2010 18:28
A netahas za zadni ? Ty nejsou aktivni, ty jsou obycejny ;)
prepared to sucCEED ;)
marhalu Muž
Příspěvky: 252  Témata: 4
150000 km @ 5.65 l/100km
Příspěvekod titanus » 09.03.2010 09:18
@Standahe
tak to bude asi tym ze mas na 99% vybavu BASE ktora aktivne hlavove opierky nema :!:
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Standahe » 09.03.2010 13:50
Mám to ve výbavě, samozřejmě jenom přední. Opěradlo má boční airbag, i vrch sedadla vypadá, že by to mohlo fungovat, jenom oproti příručce jde opěrka úplně odstranit. Budu muset zajít do prodejny a zeptat se. Spíše jsem myslel,že by to někdo zkusil vytáhnout u své Vengy s aktivníma opěrkama, jestli mu to jde nebo ne.
Standahe Neuvedeno
Příspěvekod snike » 09.03.2010 15:21
Nezapomeňte, že Venga má jinak řešené aktivní opěrky hlavy než má Cee´d ;)
U Cee´da je to řešené pomocí lanovodu zabudovaného v opěradle sedadla, kdy se po nárazu zezadu vysune přední část opěrky hlavy dopředu o 50 mm. Tím že to je ovládano lanovodem, tak proto nejde opěrka vyjmout.
Venga to má řešené jiným systémem, kdy se po nárazu zezadu celá opěrka hlavy naklopí vpřed díky pákovému mechanismu v opěradle sedadla. Tudíž její opěrka hlavy by klidně mohla být vyjímací :yes:
Obrázek Obrázek
P.S.: ... více o aktivních hlavových opěrkách je psáno zde viewtopic.php?p=15348#p15348
Příspěvky: 6314  Témata: 93
Příspěvekod kubik2629 » 09.03.2010 16:31
No řekl bych, že Venga to má teda určitě lepší než Cee'd. Kia aspoň vyřešila problémy s potahama :thu:
kubik2629 Neuvedeno
3655 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod jirka.zc » 09.03.2010 18:26
Zdravím všechny novodržitele a badatele a myslím ,že SNIKE nám to velice hezky a odborně popsal, jak to funguje, mě jdou také bez problémů vyndat.
jirka.zc Muž
Příspěvky: 80  Témata: 5
46000 km @ 5.4 l/100km
Příspěvekod Standahe » 13.03.2010 16:47
Tak snad je to vyřešeno. Údajně do příručky nakopírovali omylem text ze Ceeda.
Standahe Neuvedeno
Příspěvekod loty » 21.03.2010 11:01
loty Neuvedeno
Příspěvky: 81  Témata: 5
3880 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod titanus » 21.03.2010 11:21
dam protilink https://www.youtube.com/watch?v=X_Guv1JLj2A&NR=1 :D A6 detto takze askor by som povedal ze to tak ma byt ?!
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvekod snike » 22.03.2010 11:43
@loty: ... takhle funguje aktivní opěrka hlavy ve Venze ;)
Příspěvekod runis » 28.06.2010 12:10
Mě na nich hlavně vadí, že jsou strašně ve předu. Žena když má sponku vzadu ve vlasech, tak jí musí sundat, protože se jinak dotýká opěrky. A opěrky jdou pouze posunout už jen více do předu. Do zadu nee. :-(
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod snike » 28.06.2010 12:19
runis píše:Mě na nich hlavně vadí, že jsou strašně ve předu. Žena když má sponku vzadu ve vlasech, tak jí musí sundat, protože se jinak dotýká opěrky. A opěrky jdou pouze posunout už jen více do předu. Do zadu nee. :-(
Máš pravdu aktivní opěrka jde u Vengy vysunout dopředu blíže k hlavě a to asi ve 4 krocích ;) ... pokud ji chceš vrátit do původní polohy dozadu, pak musíš na ni zatlačit zezadu dopředu, až na doraz a ona se pak vrátí do výchozí polohy. Osobně vyzkoušeno :yes:
Příspěvekod Katikakus » 28.06.2010 12:25
No a tak je to prave spravne. Aby operka plnila svou funkci, nemela by mezera mezi ni a hlavou byt vetsi nez cca 3-5 cm. Kdyz bude moc vzadu tak pochopitelne pri narazu zezadu nebude fungovat a pasazer si muze zlomit vaz. Dulezite je take spravne nastavit vysku operky - horni hrana operky by mela vzdy byt nad urovni oci.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Zpět na Interiér
