Drnčení v tyči řízení
Příspěvekod Mark77 » 25.03.2010 23:22
Zpozoroval jsem když jedu po kostkách tak mě cosi drnčí v tyči řízení taková klepání, když pevně uchopím volant aby neměl takové vibrace tak se to o dost zlepší. Máte to někdo taky?? Při normální jízdě i po dírách to nedělá. Jen na těch kostkách ;)
Mark77 Muž
Příspěvky: 332  Témata: 45
Kia Ceed SW III (2023)
31200 km @ 6.5 l/100km
Re: Drnčení v tyči řízení
Příspěvekod marhalu » 26.03.2010 09:23
Mě to dělá taky vždycky na stejným místě. Ale není to problém ceeda. Tam mi to dělali všechny auta který jsem tím místem řídil.
prepared to sucCEED ;)
marhalu Muž
Příspěvky: 252  Témata: 4
150000 km @ 5.65 l/100km
Příspěvekod Berka » 27.03.2010 23:10
Měl jsem podobný problém, ale už se několik měsíců neobjevil.
Příspěvekod penek » 06.04.2010 10:01
Tohle byla první věc, kterou jsem reklamoval, nějaká pružná spojka řízení nebo co, vada z výroby, neřešili a bez řečí mi vyměnili celý řízení, klid. :thu:
Keine Panik auf der Titanic!
penek Neuvedeno
Příspěvky: 72  Témata: 1
245000 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod Aifell » 06.04.2010 12:20
penek píše:Tohle byla první věc, kterou jsem reklamoval, nějaká pružná spojka řízení nebo co, vada z výroby, neřešili a bez řečí mi vyměnili celý řízení, klid. :thu:
jj jde o opotřebovanou pružnou spojku MDPS. To je jedna ze závad (viz. viewtopic.php?f=22&t=355&start=75 ) která mě trápí ... Tobě to, ale asi drnčelo jenom při jízdě, že ti to vyměnili? Já mám totiž pravděpodobně počátek této závady a sice mě to ve volantu vždy lupne a to hlavně když stojím na místě a točím volantem. Nejvíc mi to udělá, když vytočím kola úplně skoro doprava a pak rychle zpět doleva a doprava (jako by udělat myčku na silnici) Toto jsem už v servisu hlásil a bylo mi řečeno, že nesplňuji podmínky pro reklamaci a výměnu té pryžové spojky. Že prý mají nařízeno od MK.cz tuto spojku měnit jen v případě, že to rachtá za jízdy. a to upřímně musím říci, že jsem zatím nezjistil. Nicméně to lupnutí na místě je čím dál intenzivnější a proto jsem si myslel, že by bylo třeba dobré nečekat a tu spojku preventivně vyměnit ... Ale prý mám přijet až to bude horší a bude to drnčet za jízdy :-( takže budu čekat až se mi to projeví ještě více ... :shock:
Aifell Muž
Příspěvky: 381  Témata: 3
3. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1)
80000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod penek » 06.04.2010 22:58
Už jsem to tu někde psal, drnčelo to za jízdy. Vytrvej a nedej se.
penek Neuvedeno
Příspěvekod Blackhawk » 10.04.2010 12:34
Aifell píše:
Mal som rovnaky problem s lupnutim vo volante pri prudsom zatoceni a vrateni volantu spat. Vcera som bol na 1.garancke a uviedol som to ako zavadu, ktoru
mi maju odstranit. Ked som auto preberal tak mi povedali, ze nic nenasli ale boli tam nejake vole ktore podotahovali (neviem presne co). Cestou zo servisu som
to skusal a lupnutie je zatial prec. Musim to este odskusat poriadne, ale dufam ze to bude ok, lebo ma to neuveritelne sr*lo.
Pro_ceed black pearl
Blackhawk Muž
Příspěvky: 60  Témata: 3
Kia PRO_cee'd (2009)
23000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod titanus » 12.04.2010 14:48
Blackhawk píše:to skusal a lupnutie je zatial prec. Musim to este odskusat poriadne, ale dufam ze to bude ok, lebo ma to neuveritelne sr*lo.
nie je toho boha aby mi tam neluplo :lol: sry neudrzal som sa :D dufam ze tym zavadu vyriesili a nebude treba dokazovat opak ;)
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Blackhawk » 12.04.2010 16:23
titanus píše:
Tým "poriadne odskusat" som myslel viac najazdit, nie odtrhnut volant ;) Najlepsie to bolo pocut vo firemnej trojpodlaznej podzemnej garazi kde musim stale tocit volantom a je tam klud.
Dnes odskusam.
Blackhawk Muž
Příspěvekod midv31 » 05.05.2012 19:06
Aj aj mam ten istý problém,v servise mi bolo oznámené,že na tyčy riadenia sa nachádza akési púzdro,ktoré je vibité a musia ju celú vymeniť,tak som zvedavý ako to dopadne.
midv31 Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
46550 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod tomvat » 20.07.2012 08:15
Měl jsem ten samí problém. V servisu mi dotáhli uchycení v řídící tyči a problém zmizel.
Bohužel se mi začíná objevovat další zvuk a to když najedu do nějaké díry, kostky, nerovnosti, ozve se takový kovový zvuk. Zvuk je jiný jak předtím od řídící tyče. S tím si neumí poradit.
tomvat Neuvedeno
Příspěvekod S.M-A-RT » 20.07.2012 12:09
S tim najetim do díry, byl podobnej problem, ozývalo se to jakoby od podvozku někde u spolujezdce, nejdřív jsme podezřívali výfuk ale byla to opotřebovaná stabilizační tyč.
S.M-A-RT Muž
Příspěvky: 73  Témata: 6
Příspěvekod maco66612 » 26.03.2017 12:07
Ja mám momentálne podobný problém. Pri jazde po nerovnostiach, kockách a podobne sa mi ozýval podobný zvuk ako pri vybitých stabilizačných tyčkách. Tak som ich vymenil, ale problém zostal. Tak som myslel, že bude ešte vybitý silentblok uchytenia stabilizátora o kasnu, ale automechanik, ktorý to mal meniť mi povedal, že im nič nieje. Ale zistili sme, že bude problém v riadení, po naštartovaní, pri miernom otočení volantu do každej strany je cítiť akoby tam bola vôla a tým pádom pri jazde po nerovnostiach to búcha a naráža. Tak teraz neviem čo robiť. Je to možné opraviť len výmenou celého riadenia, alebo je možnosť aj jednoduchšej opravy výmenou nejakého dielu? Auto už nieje v záruke, takže neviem koľko by si vypýtali za výmenu celého riadenia.
ďakujem za každú radu
maco66612 Neuvedeno
142000 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod Beda » 26.03.2017 12:44
Co cepy rizeni, ty jste menili?
Příspěvky: 9006  Témata: 335
Příspěvekod maco66612 » 28.03.2017 20:50
nemenil som ich. Bolo mi povedané, že všetko je pevné, ale že bude vôla niekde v riadení. Asi to dm pozrieť do servisu, nech sa mi k tomu vyjadria. Len mám obavu z ceny...
maco66612 Neuvedeno
