rozsvícení kontrolky během jízdy
Příspěvekod batep » 26.05.2010 17:11
ahoj všichni, mám Shumu 1.5 16V asi 2 roky a zatím vše ok, poslední dobou mi však začala počas delší jízdy vyskakovat na panelu vlevo dole oranžová kontrolka, která svým tvarem připomíná čerpadlo. Bohužel nemám manuál a to ani uživatelský, tak nevím k čemu se vztahuje. Poctivě jsem pročetl forum i sekci Sephia,ale nic moc jsem nenašel. V jednom příspěvku psali, že se to snad vztahuje k přívodu vzduchu nebo spalování jestli jsem to dobře pochopil. Mžete mi prosím někdo tuto závadu osvětlit? Vzduchový filtr mám nový a kontrolka se rozsvítí cca po 30 min jízdy .. Díky všem za radu Petr.
batep Muž
Příspěvky: 8  Témata: 2
Kia Shuma (1998)
134800 km @ 6.8 l/100km
Re: rozsvícení kontrolky během jízdy
Příspěvekod Tomi_san » 26.05.2010 20:07
To je kontrolka check engine . Otec s ňou má tiež občas problém na kia shuma II RS . Ide tam tuším o kolntrolu emisií. Skús skontrolovať sondy a káblové spojky.
(len tip)
HYUNDAI ELANTRA XD 1.6i GLS
:twisted: ELA - RED DEVIL
Tomi_san Muž
Příspěvky: 539  Témata: 9
3. místo (1) Sponzor (1) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Organizátor srazu (1)
Hyundai Elantra III (2002)
200000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod batep » 26.05.2010 20:14
Tomi_san píše:To je kontrolka check engine . Otec s ňou má tiež občas problém na kia shuma II RS . Ide tam tuším o kolntrolu emisií. Skús skontrolovať sondy a káblové spojky.
(len tip)
Díky za tip, zkusím, ale jsem týden po STK a na emisích prošla úplně s přehledem podle naměřených hodnot .. zkusím ty kontakty, ale nedávno před STK jsem všechny čistil a prostříkával, tak nevím
batep Muž
Kia Shuma (1998)
Příspěvekod Tomi_san » 26.05.2010 20:28
http://www.manualy.karnet.sk/kia-manual ... y-prirucky
je to asi anglicky, no aj tak to môže pomôcť, skúsim ešte pohľadať cz / sk príručky.
aj otcovi prechádza vždy v pohode cez kontroly. ozaj máš podtlak na viečku nádrže?
Tomi_san Muž
Příspěvekod batep » 26.05.2010 20:51
podtlak tam je určitě, vždy když otevřu nádrž tak si zasyčí, jsem právě myslel jestli to není špatně, kontroloval jsem včera i filtr naplněný uhlím a dle sluchu je náplň sypká, benzín to určitě neslepil ... mimochodem, tomu se říká palivový filtr? hledal jsem nějakou nádobu s palivovým filtrem a nic jinýho než tenhle uhlák jsem tam nenašel ..
Tak už stahuju, uvidíme co vykoumám .. :D
batep Muž
Kia Shuma (1998)
Příspěvekod Tomi_san » 26.05.2010 21:08
Ten podtlak je dobrý a hento bude filter. Dúfam, že ten manuál bude na niečo dobrý 8-)
Tomi_san Muž
Příspěvekod batep » 26.05.2010 21:28
návod je fajn, je tam spousta zajímavýho, s tou kontrolkou jsi měl pravdu, jedná se opravdu o vzduch a splodiny, jen tam ty lišky nedají žádnou radu, ... neparkovat u otevřenýho ohne, vyvětrat auto a vyhledat technika .. :D
batep Muž
Kia Shuma (1998)
Příspěvekod Tomi_san » 26.05.2010 22:11
Aké normálne od takej príručky :D , ale som rád že to pomohlo. Veď obehneš všetky spoje na kábloch a sondách, potom to možno aj prestane.
Veľa šťastia a daj potom vedieť :twisted:
:CZ: :kia: :SK: club :drink:
Tomi_san Muž
Příspěvekod batep » 27.05.2010 07:20
jasný, ještě mě napadla váha vzduchu nebo katalyzátor .. no uvidíme po těch konektorech
P.S. :D :D moje Shumička nemá váhu vzduchu
Naposledy upravil batep dne 30.05.2010 09:08, celkově upraveno 1
batep Muž
Kia Shuma (1998)
Příspěvekod batep » 27.05.2010 19:55
tak dnes vyměněn ještě palivový filtr a zkontrolovány a přebandážovány všechny kabelový svazky, konektory vyčištěny a prostříknuty WD, odpojena baterka a vyšlápnutej brzdovej pedál kvuli resetu a musím zaklepat na zuby zatím klid. ;) tak doufám, že to dá pokoj
batep Muž
Kia Shuma (1998)
Příspěvekod Koule » 11.01.2012 19:18
Pokud se rozsvítí ona oranžová kontrolka, stačí zastavit vozidlo a otevřít uzávěr nádrže, nádrž si lehce odfoukne a kontrolka zhasne. Good luck.
Koule Neuvedeno
