Nastavení rádia
Nastavení rádia
Příspěvekod Tomík » 01.06.2010 07:34
zdar všem,
asi budu za tukana :cry: , ale někdo psal na fóru, že u Vengy jde nastavit hlasitost rádia dle rychlosti. Četl jsem návod 2x a nic. Ví někdo o tom něco? :help:
dík
čus
Edit Beda: tema presunuto do vhodnejsi sekce
Tomík
Venga 1,6 CRDi, 94kW, stav 67 000km, 5,8l/100
K čertu s tímhle středním věkem!Důchod mi nedají,protože jsem příliš mladý a ženy mi nedají,protože jsem příliš starý..
Tomík Muž
Příspěvky: 243  Témata: 9
22400 km @ 5.8 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod snike » 01.06.2010 09:47
... příručka uživatele strana 4-128 a na ní najdeš ...
Příspěvky: 6309  Témata: 92
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod Tomík » 01.06.2010 11:52
snike píše:... příručka uživatele strana 4-128 a na ní najdeš ...
dík :thu: :thu:
Tomík
Tomík Muž
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod MAKU19 » 02.06.2010 19:58
:| Vie niekto aké sú rozdiely v nastavení týchto kriviek? O koľko dB sa líšia pri rôznych rychlostiach. Ja som sa snažil prepínať medzi týmito krivkami ale nepostrehol som významný rozdiel. :(
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
Radšej užívať život ako v klube dôchodcov spomínať na pracovné úspechy
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod snike » 02.06.2010 20:15
MAKU19 píše::| Vie niekto aké sú rozdiely v nastavení týchto kriviek? O koľko dB sa líšia pri rôznych rychlostiach. Ja som sa snažil prepínať medzi týmito krivkami ale nepostrehol som významný rozdiel. :(
K zesílení zvuku dojde vždy po překonání určité rychlosti a stejně pak dojde k zeslabení při zpomalení. U Cee´da první zvýšení hlasitosti je zhruba při 95 km/hod pak někde kolem 120 km/hod .... atd. Já to mám nastavené na 1 a to zesílení je slyšitelné.
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod MAKU19 » 02.06.2010 20:18
:D No skúsim prekonať tú rýchlostnú bariéru ( :drink: ) aby som to spozoroval :D
MAKU19 Muž
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod branor » 04.06.2010 14:27
Existuje na radiu taka moznost v RDS, ze ked vysiela radio aj informacie s nazvom pesnicky - ako to zobrazit na displeji?
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod runis » 04.06.2010 15:44
Tam kde nastavuješ křivku hlasitosti dle rychlosti vozu - Curve, je možnost Text Scrolling. Takže v nastavení Sound, které přidržíš a jedeš šipkama nahoru, nebo dolů až na pořadovanou fce. Pak doleva, nebo doprava buď povolíš, nebo zakážeš. Bude se ti text zobrazovat tak, že bude rolovat. Chvilku část textu a po chvíli další část. U USB se mi to moc nelíbí, neboť se zobrazí neúplný název. U rádia to snad jede celé. Ale nejsem si jist. Mimochodem u nastavení Curve jsem už na čísle 3. A možná posunu i na 4. Na dálnici s hrubým povrchem se mi to zdálo nedostatečné. Ale ještě pořád nejsem rozhodnut, která tam bude na pořád.
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
TA problem
Příspěvekod MAKU19 » 13.06.2010 14:38
:( Nebudem zakladať kvôli môjmu príspevku tomu novú tému, ale včera sa mi asi tri krát stalo že na Fun radiu mi zareagovalo TA (zvýšilo hlasitosť so zobrazením TA na displeji) pričom bežala iba reklama a žiadne dopravné informácie neboli vysielané. Musel som zrušiť TA a potom sa mi hlasitosť vrátila na normálnu úroveň. Neviem či to bol problém Fun rádia alebo môjho rádia? :(
MAKU19 Muž
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod titanus » 13.06.2010 15:23
@Maku19
problem Funka... preto ho nepocuvam :lol:
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod souk69 » 13.06.2010 16:04
;) už mě to udělalo i na jiné stanici a proto mám TA vypnuté :yes:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod ervss » 13.06.2010 19:32
treba pocuvat Europu 2 oni nemaju Traffic info :D
ervss Muž
Příspěvky: 187  Témata: 2
BMW 5 Series (2008)
0 km @ 8 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod MAKU19 » 13.06.2010 20:27
:cry: Ale ako sa potom dozviem kde číhajú na mňa :cry:
MAKU19 Muž
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod milan79 » 13.06.2010 21:26
Staci jazdit podla predpisov a moze ti to byt jedno kde cihaju. :yes:
milan79 Neuvedeno
Příspěvky: 330  Témata: 6
63000 km @ 6.0 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod MAKU19 » 14.06.2010 07:13
;) Možno som sa nevyjadril presne, ja som myslel nástrahy ako sú havárie, obchádzky, zápchy :D
MAKU19 Muž
