Důležité upozornění |
titanus píše:ono zase nie je prisavka ako prisavkaa aj jej vyska na skle moze byt pri lome svetla rozhodujuca, staci ak ju jeden z vas dava splu zo slinami a uz je lom zase iny...a na okne su dve rozne prisavky, plus tretiu vidim spadnutu dole pod sklom
mozno by nebolo zle spravit video aj z vonku auta ci je to realne alebo nie...
reddevil píše:Znova ste zabudli na jednu vec... ze sa to objavovalo aj ked tam navigacia a teda aj prisavka neboli...
Berka píše:Můj názor je ten, že pokud nedošlo k mechanickému poškození palubovky tak došlo k rozpadu horní měkčené vrstvy plastu. Jakým způsobem je ten plast upraven aby byl měkčený? Můsí tam být pórovitá (houbovitá slabá vrstva) hmota a její povrch prostě z nějakého důvodu nevydržel. Na videu jsou při přiblížení vidět důlky nebo bublinky které horní vrstva asi obsahuje aby byla měkčí a zde došlo opravdu asi k samovolnému poškození té okrasné vrstvy a objevila se ta porovitá část.
Já mám auto na slunci celý den přes dva roky a žádné změny nepozoruji, to ale neznamená že se nemůže objevit nějaký výrobní zmetek který se dostal až na montážní linku a byl namontován.
Ještě bych dodal že v prvních 6 měsících je na prodejci aby dokázal že k závadě došlo jinak než výrobní vadou a po 6 měsících musí naopak majitel prokázat že závada vznikla bez jeho zavinění.
Jo, a lepší by byla detailní fotka než video. Má malé rozlišení.
olin píše:titanus píše:ono zase nie je prisavka ako prisavkaa aj jej vyska na skle moze byt pri lome svetla rozhodujuca, staci ak ju jeden z vas dava splu zo slinami a uz je lom zase iny...a na okne su dve rozne prisavky, plus tretiu vidim spadnutu dole pod sklom
Tak, Tak.Pozice té přísavky je rozhodující. Lupu taky musíte dát do určité vzdálenosti od papíru, když ho chcete sluncem zapálit. Paprsky
se průchodem přes přísavku různě lomí a pak se "potkají" na palubce. Myslím, že vše způsobují právě ty paprskovité štěrbiny na přísavce.
Většinou ten kryt přísavky je celistvý, ale u Tom Toma jsou štěrbiny.
JonnY píše:ziadne mekcene plasty neexistuju.
ono je to plastovy "kompozit" (alebo ako sa to vola)
zakladna vrstva, na tom vrstva peny, a na tom povrchova vrstva
jojo, to bolo len pre info....mbiron píše:Ja myslim, ze je jedno jak se tomu rika hlavni je, ze to kolegu trapi. Zatim je jedinej komu se tohle stalo a me samotneho by zajimalo jak to dopadne. Kazdopadne drzim palce![]()
