Kryt motoru 1,6 VTTC
Příspěvekod Keml » 05.08.2010 00:18
Chtěl jsem se zeptat,koukal jsem na Hundai a ty mají na motoru přes střiky a část sacího potrubí plastovej kryt ,ale na Venze mi chybí. Dodává se z výroby ,nebo na Vengu ho nedávají ?
Keml Muž
Příspěvky: 7  Témata: 2
514 km @ 8.5 l/100km
Re: Kryt motoru 1,6 VTTC
Příspěvekod zulyk » 05.08.2010 06:28
to bude sposobene asi tym setrenim :)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod runis » 05.08.2010 08:17
Řekl bych, že je jenom na naftě. Alespoň na 1,6 CRDi je. Ale zase tam není odhlučňovací hmota na kapotě. Ta vlastně není u žádné verze. Škoda. Nezbude než zakoupit třeba od Locttite Terodem SP 200 a polepit si to sám. Já už to mám objednané. Tak jsem zvědav. Stojí to cca. 1300,-Kč ale jsou tam dvě tabule po 100 x 50 cm. Takže možná bude stačit jedna na jedno auto. Jo síla je kolem 10 mm.
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Tomík » 06.08.2010 21:44
runis píše:Řekl bych, že je jenom na naftě. Alespoň na 1,6 CRDi je. Ale zase tam není odhlučňovací hmota na kapotě. Ta vlastně není u žádné verze. Škoda. Nezbude než zakoupit třeba od Locttite Terodem SP 200 a polepit si to sám. Já už to mám objednané. Tak jsem zvědav. Stojí to cca. 1300,-Kč ale jsou tam dvě tabule po 100 x 50 cm. Takže možná bude stačit jedna na jedno auto. Jo síla je kolem 10 mm.
Kdepak jsi to objednával? Díky
čus :help:
Tomík
Venga 1,6 CRDi, 94kW, stav 67 000km, 5,8l/100
K čertu s tímhle středním věkem!Důchod mi nedají,protože jsem příliš mladý a ženy mi nedají,protože jsem příliš starý..
Tomík Muž
Příspěvky: 243  Témata: 9
22400 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod runis » 06.08.2010 22:21
Tady se to dá taky koupit:
-http://www.loctite-eshop.cz/terodem-sp-200-100x50cm.html
Já to mám, ale od firmy tady u nás. Škoda, že nejsi někde z okolí Ostravy. Vypadá to, že z té sady se dají udělat dvě auta. Uvidím, až mi to příjde. Také to tam běžně nemají. Jinak se chystám i na podlahu. 9ks Vibraflexu 25 o rozměru 100 x 50 cm. Síla je 2,5mm. A na to možná technická netkaná bavlněná plsť. Ještě uvidím. :-) Dveře mám také vymyšlené, ale to asi až příští rok. Předpokládám po jednom kusu toho samého, ale rozměr 50 x 50 cm do dveří a za repra asi Dynaxorby. No a pod tapecír Sinus Live pěna DMS. Snad jsem to napsal dobře. Škoda, že nevím jak odmontovat tapecír střechy. :-(( To udělá moc hodně, když se to vytlumí. Už jsem se ptal, zda někdo nemá manuál na opravu-demontáž tapecíru, ale zatím asi nikdo. Na svojí Hondu jsem si kdysi sehnal servisní CD a to bylo super. Ale kde přijít k servisnímu CD Kia? :-(
runis Muž
Příspěvekod Tomík » 07.08.2010 09:37
runis píše:Tady se to dá taky koupit:
Díky,
na to Cd se zkusím zeptat svého servisáka :kia: .
čus
Tomík
Tomík Muž
Příspěvekod jirka.zc » 08.08.2010 09:50
Zdravím RUNISE :drink: a mám také velké nutkání zkusit odhlučnit alespoň kapotu motoru, ptal jsem se v servise jestli se to náhodou už nedodává na nové vozy nebo jako doplňek , ale zatím nic. Proto vítám tvojí iniciativu a těšín´m se na tvoje poznatky a případně i foto jak si to udělal. :thu: :kia: :CZ:
Zdraví Jirka KIA VENGA 1.4.CRDI 66kW
jirka.zc Muž
Příspěvky: 80  Témata: 5
46000 km @ 5.4 l/100km
Příspěvekod runis » 08.08.2010 20:16
Neboj dám vědět. Tlumit se dá hodně. Už jsem kdysi i něco dělal. Něco málo. :-) Je to jenom otázka času, vědět jak rozebrat bez poškození interiér a ...a....a pěněz. No na Dynamat nemám. Ten je fakt, ale asi nejlepší! Ale kdysi jsem dělal něco i s Tescsoundem a také to bylo poznat. A dost! Ale ten není na kapotu vhodný. Spadl by. I když osobně si myslím, že jen polep kapoty moc nepomůže. K tomu by jsi ještě musel udělat i přepážku mezi motorem a interiérem. Hodně udělá podlaha a střecha. To už jsem zkusil a fakt jsem byl překvapený. :-) Tak zatím pánové! Hlavně sehnat to CD, aby se vědělo jak na odstrojení interiéru. :-))
runis Muž
Příspěvekod Neumi » 09.08.2010 08:16
No ako rozobrat dvere by ti mohlo pomoct toto ... len som to nasiel, neskusal.
http://ceedonline.info/en/articles/Arti ... aspx?id=52
Kia Pro_cee'd (2009)
20000 km @ 6.7 l/100km
Neumi Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
Příspěvekod runis » 11.08.2010 19:05
RE: Neumi-děkuji. Pokud by to bylo takhle tak je to super. :-) Takže doufám, že dveře na Venze jsou udělané podobně, a že tam není ten přiblblý igelit, ale plech jako to mívá Škoda a podle těchto obrázků i Ceed. Snad to je už u Kie normální a třeba mi to potvrdí někdo, kdo už měl rozdělané dveře od Soula.
runis Muž
