snowko píše:Pri vymene kvapaliny do ostrekovaca som si vsimol, ze sa mi odliepa izolacia pod kapotou. Zatial len v strede. Bol som s tym aj v servise a budu to riesit ako reklamaciu a prilepia mi to vraj na pockanie pri vymene palubneho pocitaca. Skontrolujte si to aj vy, pre istotu.
reddevil píše:snowko píše:Pri vymene kvapaliny do ostrekovaca som si vsimol, ze sa mi odliepa izolacia pod kapotou. Zatial len v strede. Bol som s tym aj v servise a budu to riesit ako reklamaciu a prilepia mi to vraj na pockanie pri vymene palubneho pocitaca. Skontrolujte si to aj vy, pre istotu.
aku izolaciu mas na mysli? mas model tx, tak tam zrejme aj nejaku mas...
zulyk píše:nerob paniku, to su iba drobnosti, ktore sice zamrzia, ale pouzivaniu auta to nijako neprekaza a o to hlavne ide, auto je plne funkce (teda aspon myslim)
ferino píše:Zase sa nemusite hned "urazat" pani. Ale uprimne ak sa na aute objavia chyby
1) samovolne nulovanie spotreby
2) vada centralu - viewtopic.php?f=186&t=1781
3) lak - viewtopic.php?f=186&t=1798
4) plast - viewtopic.php?f=186&t=1313
5) radio a zadne repraky - viewtopic.php?f=186&t=1584
6) hadica chladiacej kvapaliny - viewtopic.php?f=186&t=1605
Podla mojho nazoru niektore chyby svedcia o chybe pri navrhu softu alebo materialu (1,4,5) co sa stat moze a niektore o "odflaknutej" vystupnej kontrole co by sa stat nemalo (2,3) pretoze objavit toto na auta po prichode domov, tak to je naozaj na vsetko len nie na doveru. Auto totiz by malo prejst nielen vystupnou kontrolou, ale aj pripravou pre zakaznika v autosalone pred odovzdanim.
A uprimne pri chybe 6 nechcem vediet akoby sa riesila zaruka pri poskodeni hlavy valcov po prehriati motora po odpadnuti hadicky. Lebo neverim ze na dialnici pri vacsej hustote premavky niekto z Vas pozera na stav teploty chladiacej kvapaliny. Takze "zavarit" motor by nebol pre neskuseneho vodica az taky problem.
Je jasne, ze vzorka prispievatelov na toto forum voci vzorke majitelov je minimalna, ale nie kazdy majitel ma cas, chut atd prispievat na fora. Takze tusudzovat pomer nedostatkov len z tohto fora je popravde naozaj nemozne. A uprimne stat sa to mne, tak neviem ci mam kontrolovat pred a po kazdej jazde ci mi neodpadne nejaka hadicka. Hoci aj brzdova ak mam ist do extremu.![]()
Ja netvrdim ze Venga je zle auto, ja len konstatujem ze sa niektore veci siju moc horucou ihlou. Zial.
reddevil píše:Mozno to pride niekomu povedome... Dnes rano mi dosla zmes v ostrekovaci... Tak som si otvoril prednu kapotu, ze ju teda dolejem a nedalo mi, pozrel som sa na tu izolaciu medzi motorom a kabinou... Verte alebo nie, zacina sa to odlepovat aj u mna!!! Sice zatial len na dvoch miestach a nie uplne (este je medzi spojmi "natiahnute" to lepidlo).![]()
Zaver: Ked sa vam zacne minat kvapalina v ostrekovaci, zacne sa vam odlepovat izolacia. Takze si ju kontrolujte a doplnajte pravidelne, aby ste tomu predisli.![]()
Nie,teraz vazne. Nechcem byt zlym prorokom, ale bude sa to tykat vacsiny z nas, ak nie vobec vsetkych, zial.![]()
Ako tu vsak niekto spominal, nema to asi vplyv na funkcnost vozidla, ale toto moze byt len zaciatok...
