Auto nestartuje
Příspěvekod Návštěvník » 02.04.2009 22:16
Neviem ci to bol ten isty model KIA, ale chlapik na ruskom fore mal podobny problem, odstranil ho ked nasiel uvolnene rele pod volantom.
Návštěvník
km @ l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 21.05.2009 23:49
skus odpojit baterii a nech ji odpojenou přes noc a ráno ji připoj a skus startovat, je to jako restart u počítače co máš doma, auto vymaže chybu a znovu se nastaví mohlo by to pomoc pokud tam není nějaká vážnější závada, někdy prej stačí odpojit baterku i na 2 hodiny je to divný ale funguje to,
Návštěvník
km @ l/100km
Příspěvekod ferino » 22.05.2009 07:33
Sorry za OT, ale "primitivnejsie" sa uz thread nedal nazvat? Ak kazdy problem nazveme pomoc, tak to tu bude zachvilu riadny chaos.
Prosim dat tomu do predmetu popis problemu. Dakujem
Edit BEDA: uz jsem to napravil :)
ferino Muž
Příspěvky: 332  Témata: 13
Kia Sportage IV (2018)
129000 km @ 5.8 l/100km
Re: Auto nestartuje
Příspěvekod Liborsali » 04.08.2010 20:36
Přesně to mi teď dělá taky....hodí to jednu jiskru a dál už nic...točím na prázdno. Zjištěna negunkční řídící jednotka imobilizeru. Sháním na vrakáčích jinou protože nákup originál nové se jaksi vzhledem k hodnotě auta nevyplatí :-(
Liborsali Neuvedeno
Re: Auto nestartuje
Příspěvekod Nio » 25.09.2010 17:51
zrovna řeším to samé a rozdělal jsem kvůli tomu spoustu věcí.
-palivovou soustavu
-zapalovací soustavu
-imobilizér
-..........atd.
dokonce jsem vymontoval i palivové čerpadlo z nádrže,proměřil ho a vyzkoušel - dávalo dost a přetlakem se palivo i vracelo zpět :cry:
podle svíček nešlo palivo ani jiskra :cry:
nakonec jsem dospěl k tomu že baterie nemá výkon jaký má a proto při startu bere startér tolik proudu že nezůstane dostatek napětí pro ostatní systémy-přesně jak píšete
je to zrádné-zdá se že baterie točí dost ovšem není tomu tak
Kia Sephia GTX 1,8 16v
r.v.1998
Nio Muž
Příspěvky: 19  Témata: 3
Re: Auto nestartuje
Příspěvekod bigl » 11.11.2010 18:01
mam něco podobného... nechal jsem přes noc v autě rožnutá světla. tak jsem dobil baterku, ujel jsem s tím asi 50 km, auto jsem pak nenastartoval. Když dám klíče o zapalování, a otočím tak kontrolky se mi rozsvítí napodruhé když chci nahodit motor tak to jenom škytne a nic. mám sepii 1.6 rv95. díky za pomoc
bigl Neuvedeno
Kia Sephia (1995)
131 km @ 6.5 l/100km
Re: Auto nestartuje
Příspěvekod bigl » 13.11.2010 17:42
vyřešeno
bigl Neuvedeno
Kia Sephia (1995)
Re: Auto nestartuje
Příspěvekod Nio » 17.11.2010 16:38
prosím tě a jak jsi to vyřešil? Potřebuji nutně pomoc :cry:
r.v.1998
Nio Muž
Re: Auto nestartuje
Příspěvekod bigl » 13.02.2011 15:07
koupil novou baterku :D
bigl Neuvedeno
Kia Sephia (1995)
Re: Auto nestartuje
Příspěvekod Leone238 » 19.03.2011 01:57
Zdravim vás všechny,
také mám sepku a již půl roku bojuji se startováním, ale je to čím dál tím horší. Tak jsem vyměnil svíčky rozdělovač a palivový filtr a je to ještě horší ;) pokud je hezky většinou problém není, ale když je chladno a prší nebo sněží je to tu :lol: nemůžu ho nakopnout, někdy roztlačim a chytne někdy ne. Je tu hodně názorů, ale že bychom byli ve století, kde auta jezdí na slunce?? To se mi nezdá. Neví někdo čím to může být, já baterku nevylučuji, ale zase při jízdě mi to občas kopne nevim no dík za názor.
Leone238 Neuvedeno
Re: Auto nestartuje
Příspěvekod spido11 » 19.03.2011 02:13
možno je to ***, ale syn mal starú Seat Ibizu a tá štartovala na šup, keď bolo sucho. Stačilo trošku dažda a vlhkosti a nechytila, do kým "nevyschla". Mal v p..... štartér a aj spínaciu skrinku. Po úprave a výmene ibiza šlapala jak nová. Hold staršie autá.
Nehovorím, že moja skúsenosť pomože, ale keby náhodou .... ;)
spido11 Muž
Příspěvky: 1220  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (6) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Re: Auto nestartuje
Příspěvekod Leone238 » 19.03.2011 14:26
Zjistil jsem že při otožením klíčku engine jenom problikne co to může být ?? asi cokoli ?? nebo může to být ten imobilizér ??
Leone238 Neuvedeno
Re: Auto nestartuje
Příspěvekod Leone238 » 31.03.2011 18:34
Tak už to mám opravené, bylo to immo a v kie mi ho odpojili za 2500,- :lol:
Leone238 Neuvedeno
