Spojkovy valec
Spojkovy valec
Příspěvekod tomasisko » 17.03.2011 11:43
skusal niekto uz ten test,
je to nevratny proces?
tomasisko Muž
Příspěvky: 332  Témata: 15
30000 km @ 7 l/100km
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod Umbram » 17.03.2011 12:47
tomasisko píše:skusal niekto uz ten test,
a co má jako být s tím spojkovým válcem, a o jaký test se jedná ?
Tak pardon už jsem to našel v sekci manuala a schemata.
Kia Venga 1.4CVVT 66kW Fresh (09/2010)
Umbram Muž
Příspěvky: 53  Témata: 3
Bydliště: okres Frydek-Místek,Dolní Domaslavice  Czech Republic (cz)
43000 km @ 6.5 l/100km
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod MAKU19 » 17.03.2011 15:15
;) Moje VIN je vyššie. ;)
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
Radšej užívať život ako v klube dôchodcov spomínať na pracovné úspechy
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod Beda » 17.03.2011 15:25
Osobne bych to zkousel radsi v miste servisu, protoze to dle postupu nevypada, ze by se pak mohlo dat normalne radit :|
PS: opet pripominam, ze sice muzete byt VINem v tom rozmezi, ale tykat se vas to nemusi, jde jen o to, ze nejsou vetsinou schopni presne identifikovat pokazenou serii na jednotlive kusy :idea:
Příspěvky: 8887  Témata: 333
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod tomasisko » 17.03.2011 15:29
ak sa mysli poslednych 6 cislic VIN tak aj ja mam vysie len som chcel vediet ci je to naplnene nejakym olejom alebo vzduchom, ale ako pise Beda asi to bude nevratny proces
tomasisko Muž
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod peter562/12 » 17.03.2011 19:08
clapci niesom najmudrejsi na tej planete :( ale moje mozgove bunky to vobec nechapu o com tu vlastne pisete :help:
peter562/12 Neuvedeno
Příspěvky: 268  Témata: 2
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod Tomík » 17.03.2011 20:00
@ peter562/12
To samé jsem chtěl zrovna napsat :oops:
Tomík
Venga 1,6 CRDi, 94kW, stav 67 000km, 5,8l/100
K čertu s tímhle středním věkem!Důchod mi nedají,protože jsem příliš mladý a ženy mi nedají,protože jsem příliš starý..
Tomík Muž
Příspěvky: 243  Témata: 9
22400 km @ 5.8 l/100km
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod Venousek » 18.03.2011 20:00
V sekci manuály a schémata vyšlo, že je možné, že u některých Veng může dojít k tomu, že spojka nepracuje správně a nelze zařadit rychlost. To může být v určitých situacích docela nepříjemné. Týká se to určité série. Pak je tam ještě popsán test hlavního spojkového válce, který je toho příčinou. Jenže je možné, že při tom testu se právě ta spojka zasekne a už neodjedete ani do toho servisu. Proto je lepší si to nechat zkontrolovat přímo tam. O tom je řeč. :thu: :drink:
KIA VENGA 1,4 CVVT, red, comfort + keyless system
Venousek Muž
Příspěvky: 124  Témata: 8
42000 km @ 6.8 l/100km
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod snowko » 18.03.2011 20:32
neviete preco sa nemozem dostat do tej sekcie manualy a schemata? Napise mi : Nemáte potřebná oprávnění pro čtení témat v tomto fóru.
Ako ziskam potrebne opravnenia?
dik
Venousek píše:V sekci manuály a schémata vyšlo, že je možné, že u některých Veng může dojít k tomu, že spojka nepracuje správně a nelze zařadit rychlost. To může být v určitých situacích docela nepříjemné. Týká se to určité série. Pak je tam ještě popsán test hlavního spojkového válce, který je toho příčinou. Jenže je možné, že při tom testu se právě ta spojka zasekne a už neodjedete ani do toho servisu. Proto je lepší si to nechat zkontrolovat přímo tam. O tom je řeč. :thu: :drink:
KIA Venga 1,6 CVVT TX
snowko Muž
Příspěvky: 238  Témata: 13
209000 km @ 7.30 l/100km
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod tomasisko » 18.03.2011 20:50
tomasisko Muž
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod Tomík » 20.03.2011 10:11
Díky za profi odpověď :thu: . Jinak s řazením jsem nezaznamenal nějaké potíže.
čus
Tomík
Tomík Muž
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod milan79 » 20.03.2011 11:23
To sa tyka len benzinovych aut.
milan79 Neuvedeno
Příspěvky: 330  Témata: 6
63000 km @ 6.0 l/100km
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod Venousek » 20.03.2011 12:39
Milan má pravdu, týká se to jen benzíňáků a to sérií, které byly vyrobeny od začátku do 02.02.2010. Čili mě by se to týkat nemělo, nicméně jednou se mi zdá, že jsem měl s tím trochu problém, ale znovu jsem prošláp spojku a použil více síly a padlo to tam. Ještě se na to zeptám při garančce. Zatím čauky. :thu:
Venousek Muž
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod Umbram » 21.03.2011 00:29
Nazdar chlapi, mám možná blbou otázku, ale jak jste zjistili, kdy bylo vaše auto vyrobeno, protože datum prodeje je jedna věc a datum výroby druhá, která se může hodně lišit. Vím, že to musí jít zjistit podle VIN čísla, ale to mi řekne asi jen servis nebo prodejce, ale zatím tam nemám cestu kolem. Tak jsem se chtěl zeptat jestli na to nemáte nějaký fígl nebo radu jak to zjistit.
Umbram Muž
Re: Spojkovy valec
Příspěvekod palo40 » 11.04.2011 09:44
Prečítaj si to v servisnej knižke
palo40 Neuvedeno
Příspěvky: 21  Témata: 2
1820 km @ 6.3 l/100km
