Re: Nová Kia Sportage SL/SLE-Zkušenosti a poznatky z provozu..
Příspěvekod mir.jar » 19.03.2011 00:55
divne, mne sa nezda, ze az tak ziaria. Asi to robi ta hmla. Ale ide aj o to, ze predne hmlovky pomahaju mne, nie ostatnym.
Videl si predne, ci zadne diody? Ci aj zadne diody tak ziaria, ze netreba zadne hmlovky. Su vobec vzadu diody :? ...kurnik, ani neviem :oops: ... budem musiet raz vyskusat vsetky svetla a poobzerat si to zvonku.
Tak, ale aspon si ma trosku upokojil ked pises, ze to tak silno svieti.
Příspěvekod spido11 » 19.03.2011 00:59
mirec, išiel oproti a videl predný, ledkový úsmev Sportage :D :thu:
Kia Sportage III (2011) 1,7 CRDi - kúpené 01.03.2011. Predané 09.12.2016
Octavia III 1,6 TDI (11/2016) biela - kúpené 09.12.2016
spido11 Muž
Příspěvky: 1218  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (6) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 19.03.2011 01:07
ved som si to myslel, len som chcel nacat v ramci tej temy aj diskusiu na zadne svetla, ci aj tie tak vidno. Ved je bezne, ze v hmle ide niekto 30-40 km/h a iny sialenec aj dva krat tolko. Ak ta neuvidi v cas tak to schytas zozadu.
Ale asi to tu az moc rozpiplavame. Ako tu niekto aj spomenul, je dobre, ze tu riesime len prkotiny a nie vazne veci. Co si spominam tak jedine vazne bolo to zatekanie u Vladislava.
Příspěvekod spido11 » 19.03.2011 01:10
Tak som dnes pred chalupou natankoval na tom istom stojane a do prvého vypnutia pištole (viem, že je to možné ešte dotlačiť, ale chcel som zachovať pôvodné tankovanie)
a ukazovalo mi priemernú spotrebu 6,4 l.
Keď som prepočítal natankované litre a prejdené km, tak mi vyšlo 6,9 l, čo nie je v podstate až tak strašný rozidel, ak si zoberiem, že to tankovanie nemuselo byť stále rovnaké (zaplnenosť nádrže, teplota, a pod.)
v podstate som spokojný.
Ale zase sa mi nepáči stále ten dojazd, čo ukazuje PP (viď foto). Ten dojazd je určite nepresný. :thd:
Ale zase musím povedať, že Kijka stále ožíva. Dnes sme išli štyria a pes :D a batožina, a na tej 6-ke to už vážne zrýchluje, takže v poho predbehnem ;) .
Len tak ďalej :drink:
spido11 Muž
Příspěvekod spido11 » 19.03.2011 01:15
MIREC,
ak máš len denné svietenie (ledky), tak Ti zadné svetlá nesvietia.
BACHA NA TO, LEBO ................... :cry:
NETREBA SA SPOLIEHAť LEN NA AUTOMATIKU, ALE AJ PREPíNAť TIE SVETLá POčAS DAžĎA, HMLY A PODOBNE.
Na to som dnes upozorňoval ženu počas celej cesty na chalupu. ;)
spido11 Muž
Příspěvekod mir.jar » 19.03.2011 01:30
:shock: to nieje bohvieco
Příspěvekod spido11 » 19.03.2011 01:33
no treba nakopnúť Kijku, všetko zapnúť, vypnúť atď a obísť si auto z každej strany :yes:
spido11 Muž
Příspěvekod spido11 » 19.03.2011 01:40
a ešte jeden poznatok. Neviem, ako Vám presne funguje senzor dažďa (doteraz som ho nemal nikdy), ale tak sa mi zdá, že nezaberá vždy rovnako podľa skla (kvapiek) na senzore. Niekedy by som povedal, že čím väčšia rýchlosť, tým skôr zotiera (neviem, má to tak byť ????????????? , z hľadiska bezpečnosti pri rýchlej jazde možno áno) :? :? :? :? :?
spido11 Muž
Příspěvekod palloo » 19.03.2011 09:08
mir.jar - hmlovky pomáhajú Tebe cez noc a ostatným cez deň, aby Ťa videli, pochybujem že cez deň Ti uľahčujú videnie aj keď je hmla. A mám taký pocit hraničiaci s istotou, že toto vozítko vzadu nemá led svetlá, aj keď sa to tak zdá, ale to robí iba ten kryt na svetlách. Taktiež upozorňujem, že pri dennom led svietení zadné svetlá sú vypnuté.
Objednaná 28.02.2011, prevzatá 13.06.2011, Sportage III, 1.6 GDi, sirius silver.
palloo Muž
Příspěvekod mir.jar » 19.03.2011 11:46
Teraz prsalo dva dni, tak som dazdove senzory skusal. Dokonale to nieje, ale pomoze to dost. Clovek uz nemusi vkuse nastavovat rychlost stieracov, pripadne ich vypina ta zapinat ak na chvilu prestane prsat. Niekedy zotre sice aj par kvapok, ale na druhej strane sa mi za tie dva dni nestalo ,ze by nezotrel ked bolo treba. Rychlost neviem ci ma vpliv, ja som jazdil len do 60km/h s nimi. Pri stati, ale zotierali podla mna rovnako ako pri tej 50-60km rychlosti.
Celkovo som velmi psokojny. Za dva dni som sa nastavenia stieracov ani nedotkol, kedze som to mal na automatike aj po odstaveni vozidla. Je to ozaj pomocnik.
Hmlovlky su nizsie aby svietili popod hmlu. Ak je hmla tak ti osvietia niektore objekty, zakruty,... a mal by si ich lepsie vidiet. Cosi to podla mna pomoze aj cez den pri velmi, velmi hustej hmle.
Příspěvekod vladislav » 19.03.2011 17:18
@spido11
Tak vidíš..Nakonec jsi měl dojezd po natankování plné nádrže jen o 18 km větší než já...A to jsem fotil za jízdy po ujeti asi 5km...Koukal jsem máš stejně velkou nádrž jako já 55 litrů. (58 litrů mají dvoulitry..).Aspoň podle technických údajů uváděných u nás....Ta logika je tam zajímavá(korejská :lol:Ani se jí nesnažím pochopit )Ale na to jsem byl zvyklý už ze Ceeda..
Jinak mě se ten motor 1,6 GDI ukazuje od začátku jako hodně podařený..Auto tahá už od 2000 otáček...Na běžnou jízdu není potřeba vytáčet..(I když 6000otáček už jsem mu dal okusit.. 8-) )Je hodně tichý..Ta spotřeba zatím překonává i moje očekávání..I na studený motor jde velmi dobře naproti 1,4 v Ceedu..Řazení rychlosti bez sebemenších problémů při studeném autě..Po této stránce zatím bez problémů..
Jediný takový výstřelek bylo to těsnění na dveřich auta..Ale šlo to bez problémů opravit..Zatím po celém dni v dešti je OK..Nechci hned s každou prkotinou jezdit do servisu..Ovšem o výstupní kontrole v závodu Kia v Žilině si myslím svoje..Hlavně,že jsem někde viděl nebo četl,že každé auto projíždí důkladnou očistou kde kontrolují i těsnost proti vodě.. :lol:
Ale jinak k tomu nepřikládám větší pozornost..Auto zatím na jedničku s hvězdičkou.. :thu:
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod mir.jar » 19.03.2011 17:43
Sesterka nam povedala, ze sme jej mali oznamit, ze to objednavame, ze by povedala OTKrom nech nam auto lepsie skontroluju. Cize oni to asi len odflaknu. Ani sa necudujem, ved to musi byt priserne monotonna robota.
Dnes ked som siel do Martina zase prsalo, tak som skusal tie automaticke stierace. Vsimol som si, ze ked nastavim intenzitu stierania na vyssiu, tak aj ta automatika castejsie zotre.
Pri maxime zotierala aj zopar kvapiek, pri najnizsiom nechala zakvapat cele sklo.
Inak ked tu stale pisete o tom vykone motora ako sa da u tych mensich motoroch po case obiehat aj na 6-tke. Co sa tyka 2l tak to je zive stale. Aj zo studenym motorom ak idem 90 a mam 6-tku vobec nepodrazdujem. V pohode obehnem. Dnes som skusal ist mierne agresivnejsie a obiehalo to ozaj svizne.
Len sa bojim tych zakrut. Na passate som vzdy riadne rezal, ale dnes pod Strecnom mi nebolo vsetko jedno ked som do niektorych zakrut nespomalil a zrezal som ju v 90-100 km rychlosti. Predsalen u toho SUV citit ako vysoko je tazisko. Aj ked som s tym pocital, aj tak ma to prekvapilo. Nepatri k tym velmi vysokym a je dost siroke.
Příspěvekod cvrcek » 19.03.2011 17:54
@mir.jar
Že zdravím sestřenku a OTKře a 31.3.-1.4. ať pořádně kontrolují :-) Díky. Klidně pošlu výrobní číslo ;)
Sportage QLE 2,0 CRDi, manual, 4x4 GT LINE 136KW (2016), červená metalíza.
cvrcek Muž
Příspěvky: 290  Témata: 5
Příspěvekod mir.jar » 19.03.2011 23:53
tak to su datumy medzi mojimi meninami a narodkami. Bud rad, ze poznam len ju a nie OTKrov :D :lol:
Příspěvekod pekulo » 20.03.2011 18:06
Ako to tu všetko čítam, tak sa už neviem dočkať kedy budem svoju :kia: . Škoda že sa na ne čaká jak kedysi na Favorit :shock: . Ale teším sa na ňu jak nikdy :)
Sportage SL 2,0 CRDi EX 4WD Black Pearl + 18" hliníkové disky, cúvacia kamera, objednaná 18.3.2011 vyrobené 29.9.2011, dodané 4.10.2011 prevzaté 19.10.2011
pekulo Muž
Zpět na Sportage
Uživatelé procházející toto fórum: t84fiala
