Nová Sportage-ovládání telefonu přes Bluethoot.
Re: Nová Sportage-ovládání telefonu přes Bluethoot.
Příspěvekod mir.jar » 22.03.2011 12:38
A musite vobec davat kluc do prvej polohy? Ved rovno nastartujte.
Příspěvekod vladislav » 22.03.2011 14:15
Standartní radio vypínání BT má..Při každém nastartování se spárování přeruší...Záleži asi na typu telefonu kdy dokáže toto spárování navázat a bez problémů..Mě to někdy nejde spárovat..Tak vypnu BT jak v rádiu a i v telefonu samozřejmě při nastartovaném motoru...Pak se to spáruje bez problémů.Aspon toto je má zkušenost..
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod spido11 » 22.03.2011 15:15
@mir.jar.
To si ako teraz myslel s tým "veď rovno naštartujte".
žhavenie, diagnostika, kontrola systému pri vypínaní kontroliek ???????????????? NIČ ?????????
Alebo som Ti nerozumel ???????? :shock:
spido11 Muž
Příspěvky: 1220  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (6) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod Sbormistr » 22.03.2011 16:45
@lubor
Já BT vypínám, protože zbytečně žere baterii. Tak ho v autě musím zapnout. Když ho zapnu před nastartováním, tak se někdy spojí, někdy ne, ale nevím to na 100%, protože baba nic neříká. Musel bych zkusit zavolat, abych měl jistotu. Když nejdřív startuji, tak se ozve vždy.
Příspěvky: 5221  Témata: 25
53318 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 22.03.2011 21:11
@spido11 - ved to su 3 sekundy, to medzi tym stihas este zapinat BT na mobile? :D
Ja pridem k autu, zapnem BT na mobile, sadnem, dam klucik do prvej polohy, po 3 sekundach nastartujem a ked potom po 5-10 sekundach pozrem telefon tak uz je sparovany.
Pochybujem, ze to robi pocas tych 3 sekund, to sa nestihne spojit.
Podla toho co ste pisali to vyzera, ze sadnete do auta, date prvu polohu na kluci, zapnete mobili, sparujete a potom startujete.
Příspěvekod spido11 » 23.03.2011 08:21
žena má BT na mobile stále zapnuté.
včera štartovala 5 x a vždy sa jej v pohode pripojil mobil. Dnes ráno tiež mobil okamžite pripojený aj pred štartovaním a aj hneď po štartovaní. Takže to včera zblblo z ničoho nič. Alebo preto, že bol utorok :D
záver:
BT šlape presne tak, ako to má byť :thu:
spido11 Muž
Příspěvekod mir.jar » 23.03.2011 09:31
mne zatial len raz zblblo, v ten piatok.
Inak v tom menu nastaveni(ozubene koleso napravo od LCD) je moznost nastavit BT, ale zobrazi sa az po pripojeni zariadenia. Inak tam je stale ta obrazovka kde sa pokusa pripojit. Teda este neviem co by sa stalo ak by to zblblo. Mozno tam by som si v ten piatok pomohol.
Příspěvekod vladislav » 24.03.2011 08:02
Hodně asi záleží na typu mobilu...Já zase nepatřím mezi ty co hodně telefonují..Tak vždy po nastartování si to v pohodě spáruji..Pokud chci být dostupný.. :lol:
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod Khubicek » 26.03.2011 19:03
mam iPhone, paruje se vzdy a bez problemu ... nic nevypinam ani nezapinam... BT v telefonu mam zapnute porad a stejne tak v aute.. takze staci jen nastartovat a hotovo... zadny kontakty se nikam nedavaji... a to radio ma menu tak jednoduchy ze ho prolezes za 10 sekund.. BT vypnou/zapnout tam zarucene je..
Khubicek Neuvedeno
8500 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 26.03.2011 20:08
vo stvrtok aj dnes sa mi stalo, ze som sparoval, vytocil cislo, ale nic nebolo pocut ani na jednej strane. Urobil som takto 3 hovory. zial nemal som cas sa s tym hrat.
Příspěvekod iNG pADRe » 28.03.2011 12:49
ja mam iphone stary, este 3G a nemam problem ani pri vypinani a startovani motora, vzdy sa mi bezchybne sparuje mobil... cize ak mate niekto problem s jeho konektivitou pri zhaveni motora a naslednom starte, tak to bude jedine chyba mobilu....
Kia Sportage 1,7 CRDi, EX + extra: 18" origo kolá Kia + Navigácia Kia + Cúvacia kamerka + Zadné svetlá US style
iNG pADRe Muž
Příspěvky: 318  Témata: 6
84200 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod lubor » 28.03.2011 15:31
moje skusenosti po 3 dnoch testovania:
- mam Samsung Galaxy S (Android 2.2), bluetooth je aktivovany stale
- presun cisel z telefonu do auta bol uplne bezproblemovy, exportoval som 1 vcf subor s viac ako 300 kontaktmi, ktore sa v aute ulozili (samozrejme az na diakritiku, ktora nefunguje). Import suboru sa dal ale urobit len hlasom
- je to dost nespolahlive, nie vzdy sa telefon pripoji, obcas treba vypnut/zapnut BT na telefone, niekedy ani to nepomoze a musim deaktivovat/aktivovat BT v aute
- nespolahlive je to aj z pohladu prichadzajucich hovorov - ked vidim ikonu na radiu aj na telefone, ze su spojene, uz sa mi viac raz stalo ze zacal zvonit priamo telefon a nie radio
Na co som prisiel :
Vzdy po skonceni hovoru cez BT nie som schopny zacat iny hovor, resp. dalsi prichadzajuci hovor nebude cez BT (zazvoni priamo telefon). Pri pokuse o vytocenie noveho cisla mi auto pise: "Phone book downloading". Obcas sa to po minutke vrati do normalneho stavu, obcas nie. Extremny pripad je ten ze neslo ani vypnut BT, musel som zastavit a vypnut motor.
Preto si myslim ze tieto problemy su sposobene najma adresarom v aute, pokial je tam nahratych vela kontaktov. Vymazal som teda vsetko co som tam predtym naimportoval a zda sa ze sa to sprava spolahlivejsie. Pridal som si potom manualne len niekolko najdolezitejsich cisel, nebudem teda vidiet kto mi vola... no co uz.
Ak mate podobne skusenosti, dajte vediet.
Naposledy upravil lubor dne 29.03.2011 06:54, celkově upraveno 1
lubor Neuvedeno
Příspěvky: 78  Témata: 1
50000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 28.03.2011 16:47
ja som ani nevedel, ze sa daju importovat. Inak to co si pisal o tom stahovani kontaktov po prepnuti na phonebook, tak to aj mne uz urobilo. Akoby mal zle spojenie a nestihal prenasat tie data.
Příspěvekod lubor » 28.03.2011 17:13
mir.jar píše:ja som ani nevedel, ze sa daju importovat. Inak to co si pisal o tom stahovani kontaktov po prepnuti na phonebook, tak to aj mne uz urobilo. Akoby mal zle spojenie a nestihal prenasat tie data.
ale ja nechapem co vtedy "stahuje". z telefonu by uz nemal nic stahovat. Podla mna len nacitava adresar z vlastnej pamati a z nejakeho dovodu je to take dlhe, resp. to mrzne
lubor Neuvedeno
Příspěvekod Khubicek » 28.03.2011 19:22
porad nechapu co tu pisete o nejakem natahovani kontaktu do radia... je to nesmysl jak bic... kontakty se tam natahuji uplne sami a nikdo nic delat nemusi... me to funguje 100 % bez jakyho problemu... jediny v cem muze byt problem je mobil a to proto ze jeho knihovna kontaktu je pro auto tezko rozpoznatelna, nebo BT v telefonu (nespolehlive)...
Khubicek Neuvedeno
Zpět na Sportage
