Radio - nova Sportage
Re: Radio - nova Sportage
Příspěvekod mir.jar » 21.04.2011 07:22
Cvrcek, ako som pisal vyssie, to budu asi repraky na echo. Tie su vzdy ovela slabsie. Maju robit len ozvenu, cize vznika pocit priestoroveho zvuku.
Teda si to myslim, lebo iny dovod preco by mali byt tak slabo nieje.
Ale urob to ako mi tu kdosi poradil. V nastaveniach posun zvuk dozadu a daj si cely system hlasnejsie.
Příspěvekod Rrado » 24.04.2011 16:41
Ináč našiel som si včera v Metre krásnu náhradu starého USB kľúča do auta, ak potrebujete niečo čo veľmi netrčí a nezavadzia. Je to EMTEC S100, 4GB verzia je biela, a 8GB verzia je čierna, takže bude ešte nenápadnejšia. Neskôr pridám aj fotku z auta. Určite existujú aj iné miniatúrne verzie, ako napr. Imation Atom, ktorý som našiel vo fóre ku Kia Venga, ale tento je ešte menší. :-)
Aktualizácia asi som sa tešil predčasne, nepodarilo sa mi ho v aute načítať, skončí to vždy "Empty USB". Bol tam FAT32 ale pre istotu som ho v počítači preformátoval, a dal tam iba pár skladieb, teraz to spraví to, že na displeji v rýchlom slede prebliknú názvy všetkých skladieb, a potom nabehne "Empty USB" a rádio. Tak sa asi vrátim ku Kingstonu... :(
Rrado Muž
Příspěvky: 216  Témata: 1
Příspěvekod mir.jar » 24.04.2011 19:09
to je divne, mozno je nieco s klucom. ja som o hentych modeloch nedavno cital, oni su doslova urcene do radia.
FAT32 tam inak ma byt.
Příspěvekod Sbormistr » 24.04.2011 19:11
Nejsem odborník, mám jen uživatelské znalosti, ale mám dojem, že USB paměti jsou všechny ve formátu FAT32. Shodou okolností mám taky jeden Emtec 4 Gb a fungoval jak v cee'du tak v teď ve sportage. Pokud hlásí "empty",tak je paměť prázdná. Zkus to nahrát ještě jednou.
Příspěvky: 5213  Témata: 25
53318 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 24.04.2011 19:17
FAT32 tam ma byt vzdy. kazdy jeden klus by mal byt formatovany na FAT32. Na pc sa da preformatovat, ale potom to nemusi precitat ine zariadenie, ako napr. radio, TV, multimedialny prehravac a podobne.
Kazdy kluc je vyrobeny podla nejakeho standardu a prave preto funguju vsade kde sa pichnu. To, ze to nejde v tom radiu znamena bud chybny kluc, alebo radio. Pripadne este zly kontakt, ale to je pri USB dost nezvykle.
Příspěvekod Sbormistr » 24.04.2011 19:21
Pokud přeformátoval FAT32 na jiný formát, tak to radio nepřečte, to máš pravdu.
Příspěvekod mir.jar » 24.04.2011 19:23
ak je tam iny format, ak to je jasne, ze to nefunguje. Ja som to skor pochopil tak ,ze to preformatoval zase na FAT32. Proste skusal ci nieje len zle sformatovany.
Příspěvekod Rrado » 25.04.2011 13:35
mir.jar píše:ak je tam iny format, ak to je jasne, ze to nefunguje. Ja som to skor pochopil tak ,ze to preformatoval zase na FAT32. Proste skusal ci nieje len zle sformatovany.
Ďakujem za odpovede - je to tak, skúšal som to len preformátovať opäť ako FAT32, robím tiež v IT. :-)
Skúšal som ten kľúč v rádiu Philips s USB portom, tam funguje, v aute som zatiaľ nič nové neskúšal, ale keď čas dovolí, určite sa s tým ešte pohrám.
Rrado Muž
Příspěvekod Rrado » 26.04.2011 18:29
O pár pokusov neskôr... asi to vzdám. Skúšal som ešte formátovať na FAT32 s 2048 bytovými blokmi (pôvodne 4096, v návode ku autu doporučujú 512 alebo 2048) no nepomohlo. Iné USB kľúče majú FAT32 s 4096 a fungujú bez problémov. Skúšal som tiež FAT16. Zaujímavé je, ako sa to chová. Predtým pri FAT32 preblikli názvy všetkých skladieb, a následne nabehlo "Empty USB". Keď je tam FAT16 tak naskočí názov prvej skladby ale nehrá, čas stojí na 00:00. Dá sa preskakovať medzi skladbami, no žiadna nehrá, "Empty USB" sa už nekoná. Skrátka rádio má prístup k súborovému systému, ale nie je schopné čítať... zrejme to s týmto USB kľúčom nepôjde, čo je škoda... :(
Skúsil som ináč 4 ďalšie kľúče (pqi, Kingston, Prestigio) a všetky bez problémov, vrátane bootovacieho Linuxu (FAT32), až na ten kde je NTFS ale to sa dalo čakať.
Rrado Muž
Příspěvekod Sbormistr » 26.04.2011 20:24
Zkoušel jsi ten Emtec přehrát někde jinde, v PC nebo notebooku?
Příspěvekod mir.jar » 26.04.2011 21:07
formatoval to v PC a nahral tam pesnicky cize v PC funguje.
Podla mna je to chybny kus. Najidealnejsie by bolo skusit v predajni dalsi. Ten isty model, ze co to spravi.
Příspěvekod Rrado » 26.04.2011 23:29
S tou predajňou to vidím dosť problematicky :-) Ale schválne skúsim napísať na podporu Emtec, že ako zareagujú. Čo sa PC týka tak funguje normálne (odskúšaný na 3 PC) a tiež funguje na rádiu Philips s USB portom (ešte aj teraz ako FAT16). V najhoršom zostane v tom Philipse (tiež tam pekne pasuje aspoň sa stratí) a v aute bude palička.
Rrado Muž
Příspěvekod burak1 » 15.05.2011 19:05
tak jsem to risknul a šel jsem do čínkého NONAME rádia všem můžu doporučit všecko funguje jak má nic se nehádá a zvuk je lepší než dobrý proto dopuručuji http://www.motoprislusenstvi.cz jsou z Frýdku Mistku
burak1 Neuvedeno
Příspěvekod risou » 15.05.2011 23:35
Nazdar, aký príjem staníc má autorádio?
risou Muž
Příspěvekod mir.jar » 16.05.2011 07:25
Neviem ci je rozdiel v prijme ak porovnas to zakladne a to s LCD. Ja mam s LCD a na miestach kde s inymi autami(rozne znacky, rozne roky vyroby) boli stanice nepocuvatelne, Sportage chyta signal celkom dobre.
Citim to po ceste na chalupu. Je tam dost problem, asi koli kopcom a radia tam dost chrcia. V sportage signal mozno nieje 100% tiez, ale je to pocuvatelne.
