Bouchání podvozku
Re: Bouchání podvozku
Příspěvekod Pujo » 24.04.2011 21:17
Pujo píše:Takze som uz po vymene horneho ulozenia zadnych tlmicov a moj problem nebol odtraneny. Idem badat dalej rozoberiem cely priestor kufra spolu s plastami okolo maleho zadneho skla spolu s drziakom plata. Taktiez aj tapacir nad blatnikmi, uz ked to budem mat otvorene tak to cele vytlmim tlmiacim materialom. tak ako som vytlmil plasty na piatych dverach. Problem je v tom,ze je uz pomerne kosa a zatial sa mi nepodarilo splasit garaz, kde by som to cele mohol zmastit. :D
Zdravim, takze asi pred tyzdnom som rozobral cely kufor vratane plastou okolo zadnych trojuholnikovych okien. Tapacirom kufra dal som dole sedacky stiahol koberec pod sedakmi a vytlmil bitumenom cely priestor kufra, blatnikov a sedakov. Po testovacej jazde je zadna cast pocas jazdy podstatne tichsie, povedal by som,z ju uz vobec nepocujem. Uz pocujem len prednu cast auta, ktoru bude potrebne nejako poriesit.... Spracovanie kufra je cca tak na 2 dni, nakolko som plasty, kabelaz oblepoval textilnou paskou a blatniky este aj penou so samolepiacou stranou.
Kia Cee'd 1,6 CVVT,FL 2010
Pujo Muž
Příspěvky: 83  Témata: 2
11400 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Skrew » 24.04.2011 22:27
Vím že na fóru Vengy je luxusní návod na tlumení auta od runise ( viewtopic.php?f=187&t=2145 ), ale stejně bych se zeptal i na tvé zkušenosti a trochu dalších podrobností. Třeba jakou tloušťku materiálu jsi použil a tak... Nějaké fotky by nebyly?
Riso Sportivo
Skrew Muž
Příspěvky: 182  Témata: 1
1. místo (1)
111111 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Pujo » 25.04.2011 21:35
Material som pouzil sikadamp 630 a nasledne este na blatniky som daval na sikadamp samolepiacu penu sinus live DSM. A v neposlednom rade aj textilnu lepsiacu pasku TESA urcenu na kablove rozvody v aute. Fotky mam, len vo svojom HTC, len momentalne nemam sil na to aby som to tu cele daval. Budem este pokracovat dalej s odhlucnovanim, chcem este odhlucnit prednu cast auta, obe predne dvere vratane spevnenia plastou, lebo sa mi zdaju byt dost slabe tie plasty a casto pri mensou zatlaceni zapraskaju. Uvazujem aj na odhlucneni prednej kapoty, ale tu si nie som uplne isty ci to bude mat vyznam. Taktiez sa chystam vybrat stredovu konzolu okolo radia, lebo to praskanie na nerovnostiach mi ide na nervy a v servise sa radsej vyhovaraju na to,ze to je plast, akoby s tym nieco spravili... takze tam planujem tiez tento plast spevnit bitumenovym platom aby som zamedzil nejakym pohybom resp. pnutiu taktiez pouzijem aj tu textilnu pasku na dotykove plochy kurenia k tejto stred. konzole.... taktiez odstranit zvuky z odkladacej schranky a z ofuku pri spolujazdcovi, takze este toho bude dost co robit. Momentalne som po operacii, takze som nuteny zastavit tieto prace. Zaciatkom juna by som sa zas do toho pustil nasledne to cele zdokumentoval a pokusil sa da do sekcie manualy a schemata. Teda ak sa mi podari ziskat pristup do tejto sekcii...
Pujo Muž
Příspěvekod Skrew » 25.04.2011 22:24
No to potěš. Taky uvažuju o utlumení zadního kufru, protože se mi zezadu při jízdě s prázdným kufrem přes nerovnosti ozývá takové duté, plechové bouchání. Ale když tě tak poslouchám, že ti po utlumení zadku začaly vadit zvuky vepředu tak se bojím abych pak taky nepřekopával celé auto... Asi bych se do toho měl pustit dokud je auto nové a žádné pazvuky plastů nepozoruju :P Tohle tlumení bych chtěl spojit ještě s montáží háčku na tašky z oktávky a světla i na druhou stranu kufru, protože večer tam toho moc vidět není... No jako první krok asi zkusím projít lékárničku a podobné věci kolem rezervy jestli mi tam nebouchají ony, ale to se asi jen tak bláhově utěšuju :lol:
Tak jestli pak budeš psát nějaký ten návod, tak tam nezapomeň napsat jestli tam byly nějaké zádrhely, s čím bylo nejvíc práce a pod.
Riso Sportivo
Skrew Muž
1. místo (1)
Příspěvekod Pujo » 26.04.2011 07:49
Tak tie pazvuky z plastovych casti auta som pocul uz pred tym nez som odtlmil kufor, len na zaklade pristupu kia servisov k tymto pazvukom, si to radsej spravim sam.Lebo po mojich skusenostiach s nimi to je len rozobrat a zlozit dufat. Ale od vyriesenia to ma strasne daleko. Mimo tychto plastovych pazvukov sa po odtlmeni zadna cast auta o dost stisila a prakticky pri jazde pocujem len valenie prednych pneu a nejake aero zvuky. Tak drzim palce nech sa ti podari odtlmit auto k svojej spokojnosti.
Pujo Muž
Příspěvekod ladlen » 26.04.2011 10:43
Ja som tiež vlani počul búchanie v zadnej časti, pri ročnej prehliadke mi to pozreli a vymenili mi plynové vzpery na zadné dvere. Vraj tam bol problém s úchytom, ktorý bol poškodený. Od výmeny už je rok a vzadu nič nepočuť.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Ceedka » 27.05.2011 15:00
Poočujte neviete kde by sa dali zohnať zosilnené tyčky stabilizátorov,silentbloky, a rozne posilnene suciastky na nápravy ? :)
Ceedka Muž
Příspěvky: 24  Témata: 1
110000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod mbiron » 01.06.2011 20:18
Tak pri vcerejsi navsteve servisu zjisteny zase vadne tycky stabilizatoru :x No menit je kazdy rok mi pripada fakt trochu echt. Jinak pri treti garancni prohlice v cervnu budou vymeneny. Co to je za priserny zvuk si asi kazdy z vas co uz to meli dokazete predstavit :thd:
Příspěvky: 5048  Témata: 43
Příspěvekod vladislav » 01.06.2011 20:28
Já měl po 70tis. kilometrech na Ceedu měněnou jen jednu tyčku..Ale záleží kde člověk jezdí..Po našich silnicích tyhle časté výměny nejsou žádný div..
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod MartinP » 01.06.2011 20:33
Dokud je výměna v rámci záruky, tak to jde, u ceedu jsem po 3 letech a 55 000 Km měnil jednu v rámci záruky, je to asi měsíc.U předešlého auta Peugeot se mi podařilo i 2 výměny do roka.
MartinP Muž
193000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod radek1910 » 05.06.2011 12:20
Ja som dnes spozoroval hukot asi s prednej nápravy niečo ako keď je povolene koleso ,alebo defekt ...pritom koleso je OK :? :? :? to mi robilo pri vyššej rýchlosti 90-120 km narokom som porušil dop.predpisy :oops: :oops: :oops: aby som si bol istý tým čo počujem... pri nižšej rýchlosti 50-60 km je auto tichučké ako keby nebolo ani naštartované... :D :D :D gumy mám michelin-ky energy ešte od nova čo som o nich čítal tak sú hlučné ,ale ten hluk mi robí teraz nie pred rokom... :?: :?: :?:
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Ceedka » 05.06.2011 18:04
možno máš povolenú nejakú šrubku ?!, možno je niečo s ložiskom predného kolesa neviem, skús zájsť do servisu nech ti všetko dotiahnu, skontrolujú ... :thu: :thu:
Ceedka Muž
Příspěvekod radek1910 » 07.06.2011 23:05
tak dnes som vymenil kolesá na aute podľa príručky - manuálu k autu.... a to tak ,že som PP koleso dal na PZ ,PZ koleso som dal na LP a LP koleso som dal na LZ a LZ koleso som dal na PP a ten hukot ,čo som mal zatiaľ zmizol ,ale sledujem to ďalej čo keby som sa mýlil.... :)
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Příspěvekod mbiron » 09.06.2011 16:58
Tak jsem se prave vratil z dalsi zarucni opravy. Vymena prave tycky stabilizatoru - byla na hadry.
Bohuzel jsme prisli na dalsi zavadu a to na utrzeny vnitrni plech zadniho tlumice vyfuku, takze po roce me ceka dalsi vymena - to moc dlouho nevydrzel :(
Jednani v servisu Asas a pristup od prijimaciho technika po mechanika na maximalni spokojenost :thu:
Oprava zabrala cca 20 minut a byl jsem pritomen na dilne. Kez by to tak fungovalo vsude.
Příspěvekod Ceedka » 10.06.2011 15:30
MIBRON - ty kade beháš ? tycky stabilizátorov na handry odtrhuty tlmic výfuku :? :? to máte v zime a po zime také hrozné cesty ??? ako u nás na východe sú zlé alé až také hrozostrašné to nie je a vy ste predsa len vyspelejší stát :D
Ceedka Muž
