ruční brzda - seřízení
Re: ruční brzda - seřízení
Příspěvekod Beda » 15.05.2011 12:15
Za 4 roky co mam cee'da jsem ji musel nechat seridit uz 2x, bud se to povoluje a nebo se vytahuje lanko :D protoze posledne mi kontrolovali i oblozeni rucky a je pry skoro jak nove, pouzivam ji totiz jen vyjimecne, vetsinou stojim na kvalt :)
Příspěvky: 8946  Témata: 333
Příspěvekod HonzaV » 15.05.2011 14:47
Otázka zněla: jak se seřizuje ruční brzda u Ceed SW a ne kde mi seřídí ruční brzdu.
Honza
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Příspěvekod PeterZM » 15.05.2011 14:56
Nastavuje sa cez dno laktovej opierky.
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
Příspěvekod lebka75 » 15.05.2011 15:26
je to mezi předními sedačkami, ale přístup nic moc. Jestli máš opěrku, musíš ji otevřít, vyndat dno a vydíš táhlo na ruční brzdu, stačí párkrát přitáhnout a je to 12 - ka klíč
lebka75 Muž
Příspěvky: 769  Témata: 18
3. místo (1) Sponzor (2)
Kia XCeed (2021)
36500 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod HonzaV » 15.05.2011 16:05
lebka75 píše:je to mezi předními sedačkami, ale přístup nic moc. Jestli máš opěrku, musíš ji otevřít, vyndat dno a vydíš táhlo na ruční brzdu, stačí párkrát přitáhnout a je to 12 - ka klíč
Tak to jsem zkoušel, ale s obyčejným klíčem není šance s matkou otočit.Seženu si 12 ku očkový klíč a upravím ho.
Honza
HonzaV Muž
Příspěvekod drpetr » 18.05.2011 20:44
Beda píše:Za 4 roky co mam cee'da jsem ji musel nechat seridit uz 2x, bud se to povoluje a nebo se vytahuje lanko :D protoze posledne mi kontrolovali i oblozeni rucky a je pry skoro jak nove, pouzivam ji totiz jen vyjimecne, vetsinou stojim na kvalt :)
Lanovody se u cee´da skutečně natahují...
drpetr Neuvedeno
Příspěvekod HonzaV » 08.06.2011 18:00
Zdravim ,tak jsem zakoupil sadu plochých klíčů s očky.Stačilo vzít stranový klíč č. 12 a vždy po otočení matice klíč otočit a znovu otočit maticí ,jde to seřídit. Je lepší ,pro snadnější přístup ,si páku ruční brzdy trochu přitáhnout .Očkový klíč mi nešel na matici nastrčit.Záleží také na typu klíče, jak je vyhnutý.Honza
HonzaV Muž
Příspěvekod HonzaV » 23.03.2012 15:53
Zdravím , při výměně kol u SW 1,4 2010 jsem zjistil , že při zatažené ruční brzdě a zvednutém voze, lze s oběma koly (každé zvlášť) pohybovat dopředu i dozadu.Ozývá se přitom kovové cvakání.Mechanik tvrdil, že je to normální a je to dané konstrukcí ruční brzdy.Má někdo podobné zkušenosti?Honza
HonzaV Muž
Příspěvekod -Petr- » 24.03.2012 15:21
Ahoj Honzo, mám taky takovou zkušenost - i když mi to dělá jen jedno zadní kolo - při výměně pneumatik, kterou si dělám sám lze s jedním zadním kolem při zatažené ručce na doraz otočit cca o čtvrt otáčky. Na druhé straně (zadní kolo za spolujezdcem) to drží a otočit s tím nejde.
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod HonzaV » 24.03.2012 20:51
Zdravím , doma mi to taky nešlo s pravým kolem otočit, ale v servisu už to šlo.Tak nevím jestli to je normální , nebo závada.Neviděl jsem to rozdělaný.Žádné z aut co jsem měl , po zatažení ruční brzdy se kolo ani nehlo.Honza
HonzaV Muž
Příspěvekod Generics » 26.03.2012 00:45
Pred STK jsem nechal rucni brzdu seridit, v KIA to udelali bezplatne a serizovali ji na samostavech, tak, jak se ma - tedy na rozperce celisti, aby ucinek byl na obou kolech stejny. Na "bubnove" casti kotouce je, pokud se nemylim, udelatko, kterym se to za pomoci plocheho sroubovaku serizuje. V loketce se pouze upravuje chod. Nektere veci je lepsi nechat na servisu. Ted rucka funguje tak, jak ma.
now: hyundai tucson style 2018 1.6t-gdi 4x4 dct
now: hyundai i20 premium 2017 1.4
ex: kia cee'd sw top 2015 1.6 gdi
ex: hyundai i40 style 2013 2.0 gdi 6a/t
ex: kia pro_cee'd 2008 1.4
ex: hyundai i30 2010 2.0
ex: hyundai elantra, getz, lantra
Generics Muž
Příspěvky: 147  Témata: 3
Příspěvekod sucharda » 06.09.2013 09:18
mam kiu necele 2roky povedali mi v servise kia kde som ju kúpil že na ručnú brzdu sa zaruka nevzťahuje
zoradil to z vnútra asi za 5min za 6€
sucharda Neuvedeno
Příspěvekod micronimus » 06.09.2013 13:25
re:sucharda
tak to tě pěkně natáhli :D , brzu mi seřizují každý rok 2x (v rámci garančky a vždy před dovolenou) a to zcela zdarma
Cee´d SW 1,6 CVVT 95kW EX+
najeto: 75000 km
micronimus Muž
Příspěvky: 141  Témata: 2
62000 km @ 8.5 l/100km
Příspěvekod ramon302010 » 22.03.2014 13:10
Neviete niekto kde sa nachádza spínač ručnej brzdy? Po včerajšom čistení a farbení bŕzd mi ostala svietiť kontrolka na prístrojovke, ale s ručnou som nerobil nič. Dik
KIA CEED 1,6 CVVT, 93kW, modrá metalíza
ramon302010 Muž
Příspěvky: 39  Témata: 2
Příspěvekod leis » 22.03.2014 14:01
Spínač je u páky ruční brzdy a to je asi blbost že by jsi stím něco udělal, jestli sis náhodou něco neudělal s hadičkou a teď ti vytekla brzdová kapalina, koukni do nádobky jestli tam je kapalina.
leis Neuvedeno
Kia Carnival II (2003)
