Pískanie z motorovej časti
Re: Pískanie z motorovej časti
Příspěvekod mbiron » 09.06.2011 20:12
Urcite, budu se tesit a pocitam s tebou. Pan Blaha byl v Lounech protoze tam bude o vikend autosalon tak pokud bude mit nekdo chut tak tam bude i nejaky program spolu s Gama radio.
Příspěvky: 5051  Témata: 43
Příspěvekod DC69 » 17.03.2013 20:14
Zdravim vas ja mam tiez taky problem z tym piskanym,je to skor ako keby bol zapnuty ventilator.Ked pridam plyn tak to piskanie sa zosilni a potom pri otackach cca 2000 prestane.Ide oto ze to stale nerobi.Netusim co to moze byt. :?
DC69 Neuvedeno
Příspěvky: 45  Témata: 7
126000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod snike » 17.03.2013 20:34
@DC69: ... co máš za motor :?: Pokud máš CRDi, tak by to mohlo být turbo ;)
Příspěvky: 6303  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 18.03.2013 09:23
Mirne piskani motoru bylo u vsech CRDi viz. starsi diskuze viewtopic.php?f=22&t=1451
Příspěvky: 8939  Témata: 333
Příspěvekod DC69 » 18.03.2013 20:15
Mam 1,6 CRDI a keby to bolo turbo tak by piskalo vzdy,ale mne nepiska skor daco sici pod kapotou :( a nerobi to stale...Nechapem tomu.
DC69 Neuvedeno
Příspěvekod pawlow » 19.03.2013 17:06
mam to podobne,, 1,6 crdi a presne pri 1500 otackach to zasyci (piskani bych tomu nerikal), no, poradim se v servise..
pawlow Muž
Příspěvky: 143  Témata: 9
72800 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod DC69 » 23.04.2013 16:22
Zdravim to piskanie je vyriesene-je to turbo :( pravdepodobne vymena alebo repas..
DC69 Neuvedeno
Příspěvekod Prokeš » 25.04.2013 06:45
to máš v záruce ne ,tak výměna za nové.....měl jsem to samé za hodinu hotové ....
Příspěvekod DC69 » 25.04.2013 20:43
Bohuzial nemam to uz v zaruke,musim si to dat opravit na vlastne naklady.A ty si preco menil turbo?Kolko mas najazdenych km?
DC69 Neuvedeno
Příspěvekod milan trebula » 13.01.2014 16:20
Pravdepodobne napinák klin.remeňa (buď zanesený špinou, alebo inak poškodený).
milan trebula Neuvedeno
Příspěvekod 71Jany71 » 17.01.2014 23:04
Mne pomohla výmena remeňov.
KIA RIO SEDAN 12/2006 1,4 71kw 122 000km 6,2 - 6,8 l/100km v lete do 7,7 v zime
71Jany71 Muž
Příspěvky: 141  Témata: 4
Kia Rio II (2006)
122000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Beda » 18.01.2014 01:33
A kdyz nepomuze vymena remene, tak zkusit vymenit i vodici a napinaci kladky.
Příspěvekod kamil k » 27.02.2014 09:35
Mne sa objavilo piskanie tiez. Motor je 1.6CVVT, automaticka prevodovka, 180 tisic km. Ked nastartujem auto a ide na volnobeh, tak nepocujem nic. Ked pridam a auto sa zacne rozbiehat, tak sa zacne ozyvat piskanie. Na otackach nezalezi, ked zastavim na krizovatke, tak to prestane, ked sa zacnem rozbiehat, tak sa to znova objavi. Ked sa motor zahreje, tak to postupne prestava, ale niekedy sa to vyskytuje aj pri zahriatom motore. Ked som pocas jazdy otvoril okno, tak som to zvonka nepocul, zdanlivo to vychadza spod palubnej dosky. Je to ta pritlacna tycka spojkoveho loziska, ktoru treba namazat?
kamil k Muž
Příspěvky: 9  Témata: 2
150000 km @ 7.6 l/100km
Příspěvekod svetr » 11.07.2014 13:15
Zdravím všechny Ceedisty, tak jsem taky neodolal a pořídil tohle auto s obřím kufrem :) Vypadá to ale, že mám taky tenhle problém s přítlačným spojkovým ložiskem. Začne pískat při volnoběhu, někdy jo a někdy ne. Jakmile jenom malinko namáčknu spojku, tak to přestane. mbirone, píšeš "Bobe tak je to to tycka pritlacneho loziska, prej to staci namazat.", tak doufám, že to bude i můj případ.
Nevíte o někom šikovným na Kie v Praze a okolí, kdo by na to mohl kouknout? Případně Praha východ, kolínsko, kutnohorsko...
Díky moc a ať to všem jezdí!
svetr Neuvedeno
Příspěvekod snike » 11.07.2014 15:33
Auto mas snad jeste v zaruce, tak zajed bud ke svemu prodejci a res to u nej. Pokud jsi tam nespokojeny, tak na Praze vychod doporucuji servis Kia Dolnis v Mukarove ;)
