Vibrace přední části vozu
Příspěvekod chrepet » 10.07.2011 20:35
Zdravím, mam Carens II r.v. 2003, 2.0 CRDI a problém ten že od rychlosti 100 km se přední část auta rozvibruje. Už jsem snad zkontroloval vše co se dá ale bezvýsledně. Nemáte někdo zkušenost co by to mohlo být?
chrepet Muž
Příspěvky: 19  Témata: 1
Kia Carens II (2003)
106000 km @ 7.1 l/100km
Re: Vibrace přední části vozu
Příspěvekod Berka » 10.07.2011 20:48
První věc jsou kola, ale to tě asi taky dávno napadlo. Pak to může být nějaká vůle na podvozku v silentbloku.
Příspěvekod chrepet » 10.07.2011 21:39
To vše jsem kontroloval silentbloky vyměnil,kola vyvážený, klouby bez vůle,čepy v pořádku, prostě už nevím co dál.
chrepet Muž
Příspěvekod kaduz » 11.07.2011 08:27
zkoušel si zkontrolovat i tlumiče, případně jejich horní uložení
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 220  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod mira180 » 11.07.2011 14:33
chrepet píše:To vše jsem kontroloval silentbloky vyměnil,kola vyvážený, klouby bez vůle,čepy v pořádku, prostě už nevím co dál.
Ty kola bych na zkoušku vyměnil se zadními. Že jsou vyvážený nemusí ještě znamenat, že nevibrují.
9.března 2019 objednaná KIA SPORTAGE Premium,automat,4x4,Techpaket, 1,6T-GDI,modrá metalíza
1.10.2011 KIA SPORTAGE 1,6 GDI Comfort,bílá barva,prodáno 3.3.2019
mira180 Muž
Příspěvekod chrepet » 11.07.2011 18:31
Tlumiče jsem taky kontroloval, pneumatiky měnil, dělá to na letních i zimních a i když prohodím zadní za přední, dokonce sem se ptal i v Kii ( samozřejmě přes známého ) a jediný co řekli že to bude dělat něco co se točí, ale to si myslím taky akorát nevím co to může být :|
chrepet Muž
Příspěvekod matysekul » 11.07.2011 20:35
No asi te moc nepotesim,ale mohl by to byt setrvacnik.Nevim,jestli je u tveho auta dvouhmotovy,ale je to pravdepodobne.
matysekul Muž
Kia cee'd SW II (2015)
45000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Berka » 13.07.2011 08:30
A jak to vlastně začalo? Postupně se to zhoršovalo, nebo najednou z ničeho nic při jedné jízdě?
Příspěvekod chrepet » 13.07.2011 17:39
Setrvačník mě taky napadl ale když vyřadím a držím sešláplou spojku tak se nic nezmění, dělá to pořád stejně. Myslím že to začalo dělat najednou, ale už si to nepamatuji už je to déle co to děla. Nejdříve jsem měnil silentbloky na ramenech ( byli utrhaný ), ale tím to nebylo a od té doby hledám a tápu. Jenom abych upřesnil ty vibrace jsou hlavně citelný v podlaze ve předu a už tak skoro rok pořád stejný.
chrepet Muž
Příspěvekod kofejn » 14.07.2011 09:18
My měli nabouraný hliníkový disk. Jak už tu někdo psal, zkus přehodit kola mezi nápravami.
kofejn Muž
Příspěvky: 159  Témata: 5
Kia Carens III (2007)
0 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod chrepet » 14.07.2011 21:51
Tak závada pravděpodobně nalezena. Zvedli jsme auto na heveru, roztočili hola na požadovanou rychlost ( 100-120 km) a viděli jsme že vibruje dlouhá poloosa. Ale chtělo by to si tu poloosu někde půjčit a zkusit jestli to je opravdu ono, ale to asi bude problém. Zkusím obvolat vrakoviště a uvidím.
chrepet Muž
Příspěvekod Berka » 15.07.2011 03:43
U některých aut bývá na dlouhé poloose závaží uložené v gumě. Rovnou se na vrakovišti nebo u jiného auta podívej zda tam má být a zda ho tam máš.
Příspěvekod chrepet » 15.07.2011 22:24
Ano vím mám ho tam a je na své místě.
chrepet Muž
Příspěvekod cee´d 2010 » 30.07.2012 23:56
z vlastní zkušenosti jsem musel vyměnit obě dvě poloosy na 140t km
cee´d 2010 Neuvedeno
