Výkon motora 1,6CVVT
Příspěvekod jano007 » 08.02.2012 10:08
Výkon motora podľa mňa nezodpovedá papierovým hodnotám.
126koní podľa mňa vyzerá úplne inak!!!
Bol sa na ňom previesť kamarát, ktorý má Peugeot 406 kombi s motorom HDi / 66kW a povedal či mi to ide iba na 2 valce :? :lol: !
Tak neviem.
Môj P307 s 55kW je oproti môjmu C´eedu formula. Je to síce hatchback, čiže nižšia hmotnosť, ale aj tak ... :thd:
Stále mám pocit ako keby tam bol menší motor. :help:
Kia Cee´d SW EX 1,6CVVT M6 126k Piston Grey
jano007 Muž
Příspěvky: 22  Témata: 1
Re: Výkon motora 1,6CVVT
Příspěvekod only_one » 08.02.2012 11:24
A neměl jsi tohle řešit před tím, než jsi to auto koupil?
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod zulyk » 08.02.2012 14:43
no to vies, obcas treba aj podradit a motor vyhnat nad 4000 otacok :lol:
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Stefi » 08.02.2012 15:25
:? P-307 55kW, t.j. 1,4 l motor, stará klasika, no bol som nejaký rok majitel Peugeotou, s touto motorizáciou som mal P-206(rok 1998-2000), ale pokial si chcel jazdit tak si jej musel šlapať na krk, inak ten motor bol klasika žiadny CVVT, premenlivé nastavovania tam neboli, spíš záťah od spodu a dnes už neviem presne kde bol strop, ale keď si chcel jazdit ako píšeš pružne, tak tak spotreba nebola žiadna nízka, čo sa týká tej 1,6 od :kia: , ten naopak potrebuje držať v otáčkach, má ho kolega a je pružný okolo 3000 a vyššie, a tie 6 u nízko objemových motorou sú na rovinu, a z kopčeka :twisted: , je to len móda :| a čo sa týka tej 406 tak to je dvojliter, je jasné že má skoro dvojnásobný krútiaci moment, a to musí byť sakra poznať, ( zo života, v zamestnaní bolo treba z dovodu prác na parkovisku, preparkovať, tak so dal kolegovi čo má tu 1,6 benzín :kia: , klúče aj od mojho, se slovy, seš o patnáct let mladší tak se jdi projít, já dám v klidu kafe, cituji jej po návratu, ku..a, hoši, to je delo, po přeřazení na dvojku, jsem přidal asi jak u sebe a zatlačilo mne to normálně do sedačky) :lol: :thu: tiež mám 2L CRDi, čo je v podstatě to samé jak HDI :twisted:
Příspěvky: 3815  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 08.02.2012 18:39
@jano 007 , aj ja mam v SOULe 126 konikov , ale :!: :!: :!: je to max výkon motora pri 6300 otáčkach a Ty jazdíš max 4000-5000 ot. , skús to občas vytočiť na 3ojke a zažieš :innocent: ... no veď uvidíš , a potom napíš :D :kia: :thu:
Příspěvky: 1710  Témata: 20
183000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod hermenet » 08.02.2012 19:52
Přesně, jak píšou ostatní. Musí se to točit nad 4000 otm, aby bylo něco cítit. To znamená, že do 50 km/h to určitě nikoho neoslní. To je rychlost, při které se motor na dvojku začíná teprve mírně probouzet. Na druhou stranu ale zase až do omezovače otáček nezhasne. Zkus to pořádně zahřát (netrápit studený :D ) a pak řadit až při 6300 otáčkách. Myslím, že se budeš divit :shock:
KIA cee'd SW 1.4 CVVT 80.2 kW Active (2009) Obrázek
hermenet Muž
7. sraz Kia-Club.org (1)
Opel Zafira (2016)
90000 km @ 8.37 l/100km
Příspěvekod only_one » 08.02.2012 20:22
kdo chce mít permanentní pocit zatlačování do sedaček, nechť su koupí Tdi :-D já preferuji kultivovaný vychovaný motor co mě nezláme na křižovatce ruce při volnoběžných otáčkách :-D a u Ceedu Cvvt neshledávám vadu výkonu. Naopak má velmi příjemný tah ve velmi širokém spektru otáček. Není to sice Honda V-tec :-) ale jede příjemně.
only_one Neuvedeno
Příspěvekod vladosw » 08.02.2012 21:01
Caute, ja mal pred SW-ckom P307 1,4l 55kw, je spolahlivy motor ale pre taku pokojnu jazdu. Spotreba okolo 7L hlavne v zime. So ceedom je to nieco ine, tych 126 koni je poznat uz len pri pomalej jazde s lahkou nohou, co mi potvrdila aj manzelka, ktora si za 2 roky nevedela na P307 zvyknut. Mal som moznost porovnat Kiu s Pasatom 1,9 tdi 96kw. Samozrejme, ze diesel s turbom je o ino. Ale myslim si, ze 90-93kw u ceeda je citelnych a hlavne postacujucich.
Kia Rio 2013
vladosw Muž
Příspěvekod jano007 » 15.02.2012 21:43
Neviem ja mám na to iný názor.
Skrátka 75k a 128k je skoro 70% výkonu viac. A to naozaj nieje. :help:
jano007 Muž
Příspěvekod Jakub » 15.02.2012 23:23
No ono to je taky o tom, že ty údaje jsou jen maximální hodnoty nějaké křivky. Důležitý je také průběh výkonu podle otáček. Pak klidně může nastat to, že papírově slabší motor má při určitých otáčkách vyšší výkon než papírově silnější. Velký rozdíl je mezi atmosférickým a přeplňovaným motorem, které mají jiné průběhy výkonu.
Takže neplatí že motor s "80kW" je 2x výkonnější než "40kW", takhle jednoduše to posuzovat nelze. Nejlépe je to ukázat na příkladu, parametry mohou být následující:
40 kW při 3200 min-1
80 kW při 6400 min-1
Pokud uvažuju lineární nárůst výkonu, pak ten "80kW" bude mít při 3200 otáčkách poloviční výkon, tj. také 40 kW. V pásmu kolem 3 tisíc otáček se tedy oba budou jevit jako stejně výkonné, přestože papírově je jeden 2x tak výkonný.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod jano007 » 19.02.2012 14:18
To mi je jasné.
Ja som porovnával benzíny bez turba.
jediný rozdiel je v tom, že na P307 mám 8ventil. :)
jano007 Muž
Příspěvekod Stefi » 19.02.2012 14:37
:? počet ventilou nie je až tak rozhodujúcí, hlavne ta 307 je 1,4 a motor je hodnotený ako dobrý do mesta atd...16V mal 63 kw a dnes už je to 70kw ale tam sú už premenlivé hodnoty pri prevádzke asi CVVT :?: , skrátka ty nechceš Jakuba pochopiť, keď s tou 1,6 od :kia: , budeš jazdiť štýlom ako u tej 1,4 v 307, tak budeš mať stále pocit, že neťahá :shock:
Příspěvekod runis » 19.02.2012 20:21
8 Ventil jede více od spodu a jeví se pružnější. 16 ventil potřebuje fest točit a pod 4000 vlastně nejede. Jj jako moje Hondička...tu když pustíš přes 4000, raději ale dost přes 5000 to potom jede jako čert. ;)
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod jano007 » 19.02.2012 20:32
Ja som najazdil dosť km na rôznych autách (Nissan Primera, Peugeot 307, Peugeot 406, Peugeot 308, Peugeot RCZ, Peugeot 307 a 308 CC, A6, Toyota Avensis, Octavia I, Octavia II, Felicia, Fabia). Takže viem porovnať. Napríklad obyčajný klasický motor 1,6 na Ochtávke je podstatne pružnejší. Skrátka čakal som viac. Nikomu nechcem nič vnucovať. Ide o môj subjektívny názor na motor a prevodovku :kia: C´eed a ten je pre mňa relevantný.
A súhlasím s tým že 8v je pružnejší od nižších otáčok, ale má horšie emisie a nižší celkový výkon.
Inak čo musím pochváliť je úplne tichý chod na voľnobežných otáčkach. Občas rozmýšľam či som ho nevypol :D .
jano007 Muž
Příspěvekod Jakub » 19.02.2012 20:56
Ještě je jeden důvod - emise. Přiškrcení motorů kvůli emisím se projeví právě pomalejší reakcí při přidání plynu. Starší motory se tak opravdu mohou jevit jako pružnější.
Jakub Muž
Uživatelé procházející toto fórum: Markův Cedník
