Kia Ceed topení
Kia Ceed topení
Příspěvekod Marabene » 08.02.2012 17:13
Zdravím všechny, mám :kia: ceed 1.4 benzín r.v.2011 a chci se zeptat na topení. Zdá se my totiž, že moc netopí, když to srovnám třeba s Fabíí kterou jsem měl před tím.
A jak to topí vám??
Marabene Muž
Příspěvky: 43  Témata: 6
13800 km @ 6.6 l/100km
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod rudolf.tomka » 08.02.2012 18:41
Sponzor (14) TOP sponzor (2)
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod HonzaV » 08.02.2012 19:52
Zdravím, pokud je spuštěno topení na přední sklo, tak se automaticky spustí klimatizace.Nebude to tím? Jinak se dá klimatizace při ofuku př. skla vypnout.Mám taky 1,4 SW a topí dobře.
Honza
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod Blackdeath.p » 08.02.2012 20:15
Já mám r.v. 2008 a problém s topením nemám. Topí to bezvadně než vyjedu z vesnice mám v autě teplo cca 1km.
Blackdeath.p Muž
Příspěvky: 972  Témata: 6
205000 km @ 7.3 l/100km
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod Marabene » 08.02.2012 21:10
Auto se zahřeje docela rychle, ale ta teplota není zrovna moc teplá. Chtěl jsem se jen poptat než navštívím servis.
Marabene Muž
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod Mikalo » 09.02.2012 19:27
Topení suprovní + zahřátí motoru na 85 stupňů v těchto mrazech cca po 6 km.
Mikalo Muž
Kia Sportage IV (2019)
33000 km @ 6.7 l/100km
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod Ceed_BB » 10.02.2012 00:47
HonzaV píše:Zdravím, pokud je spuštěno topení na přední sklo, tak se automaticky spustí klimatizace.Nebude to tím? Jinak se dá klimatizace při ofuku př. skla vypnout.Mám taky 1,4 SW a topí dobře.
Honza
Keď niekolko krát pri nastartovanom motore postlačas tlačitko vnutorneho obehu( niekolko krat zasebou rychlo) tak ti vypne automaticky to ze ked das ofukovat sklo zapne ti klimu:)vyskusaj potom napis ci sa ti to podarilo.Normalne si nastartuj daj fukar na okno a stlac to niekolko krat po sebe a uvidis ze ti vypne kontrolku AC
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod Petr Masák » 10.02.2012 06:26
a proč ji chcete vypínat, zapíná schválně kvůli odvlčení vzduchu aby se méně potilo okno
Petr Masák Neuvedeno
Příspěvky: 81  Témata: 4
55000 km @ 7.5 l/100km
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod HonzaV » 10.02.2012 13:17
Zdravím, klimatizaci si zapnu kdy já chci a ne když chce sama.Jak už tady bylo psáno, tak se opravdu takto dá klimatizace vypnout.Mám ji taky vypnutou.Jak se píše v návodu, tak se má klimatizace vypnout před ukončení jízdy, aby se vysušila vlhkost na výparníku.Při krátkých jízdách se klim. nevysuší a potom páchne.
Honza
HonzaV Muž
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod William » 11.02.2012 08:59
Mám také 1,4 SW a jezdím každé ráno cca 12km do práce a to topení opravdu moc netopí,nehledě na výkon ventilátoru,který u mých předešlích aut (Felicia,Focus,Picasso) byl vyšší a taktéž bylo znát teplo už po cca 3-4km,což nyní není,ta doba je jednou taková,prostě o kvalitě :kia: jsem si obrázek už udělal a ani mě to nepřekvapuje...
Naposledy upravil William dne 11.02.2012 14:06, celkově upraveno 1
William Muž
Příspěvky: 211  Témata: 9
2. místo (1)
160000 km @ 6.7 l/100km
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod Berka » 11.02.2012 11:33
Já se ani nedivím, po 12m bych netopil ani já :oops: :P
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod kpz » 02.12.2019 11:02
Dobrý deň,
mám podobný problém s kúrením v aute.. ak bolo vonku ešte 10°C, tak mi to ešte kúrilo.. síce slabo, ale aspoň mi nohy nemrzli.. dnes bolo 0°C a na max nastavenej teplote mi to fúkalo len studený vzduch.. po zahriatí motora som skúsil na voľnobehu vyššie otáčky 4/4,5 tisíc a cítil som, že fúkalo trochu teplejši vzduch.. kde môže byť problém? známy mi odporúčil výmenu radiátora, ale ani on si nebol na 100% istý.. nejaké rady?
Auto: Kia ceed, 1.4, 80kw, 2010
Ďakujem.
kpz Neuvedeno
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod Karens » 02.12.2019 11:21
Radiátor je elektrický, že ho chce kamarát meniť? :? Ak sa ti motor normálne hreje tak v prvom rade by som skontroloval zmiešavaciu klapku pod palubovkou, ktorá reguluje/usmerňuje vstup studeného a teplého vzduchu.
Karens Neuvedeno
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod Beda » 02.12.2019 12:21
Jak popisuje Karens. Prvne bych se zameril na actuator, ktery je nekde na boku boxu ventilace, v kterem pres klapku dochazi k smesovani tepleho a studeneho vzduchu. Je dost mozne, ze se zasekava i primo on a neotoci klapkou do spravne polohy. Mas-li moznost to pripojit na lepsi diagnostiku (ne OBD adaptery z Ebay za par dolaru), tak ta by mela byt schopna vycist i chybu z ridici jednotky klimatizace/ventilace a potvrdit, ze actuator nedosahl pri testu jedne z krajnich poloh a nefunguje tedy jak ma. Ja uz podobny pripad resil na manzelky aute a stalo mne to jen par stovek za novy motorek, ktery bylo treba v actuatoru vymenit, protoze se opotrebyly kartacky :idea: Samozrejme, kdyz odpojis actuator od tahla klapky, tak si muzes zahybat s klapkou, ze se bez problemu hybe a nezasekava se ;)
https://kia.7zap.com/en/eur/ceed/seurpe ... l/9797111/
Příspěvky: 9026  Témata: 337
Re: Kia Ceed topení
Příspěvekod lubos550 » 02.12.2019 12:29
Zohrieva sa motor na spravnu teplotu? Moze to byt aj chybny termostat.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
