Zapalovací svíčky
Re: Zapalovací svíčky
Příspěvekod zulyk » 21.02.2011 14:07
http://www.ngksparkplugs.com/tech_suppo ... p?mode=nml
nieje to sice robene na KII, ale snad pomoze
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod rudolf.tomka » 21.02.2011 21:46
je to prospešné video / aj na Soule je tento prístup , ale sviečky sú hlbšie :!: / , ale kto ešte nikdy nemenil sviečky , nech si to vyskúša na nejakej starej šunke a potom nech sa pustí do výmeny, alebo nechajte to na servis , tu sa experimentovať veru neoplatí :no:
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod zulyk » 21.02.2011 23:10
no hlavne treba tie sviecky povolovat pri studenom motore :thu:
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod keksko » 02.04.2012 09:51
zulyk píše:http://www.ngksparkplugs.com/tech_support/spark_plugs/installation/index.asp?mode=nml
Zdravim Vas,
zvazujem vymenu sviecok. Z videa co prilozil zulyk sa nejedna o ziaden narocny zasah. Momentalne mam najazdenych 40 tisic. Sviecky som este nemenil. Aj ked sa to odporuca pri druhej garancke. Tretia ma caka..
Vratim sa k zmienovanemu videu. 1, ako vytiahnem uvolnene sviecky von (pan z videa na to pouzival plastovu rurku)? Da sa spominany tool pozhanat? 2, nezvykne sa vycistit zavit, kde prijde nova sviecka?
btw: co uctuju za vymenu sviecok v autor./neautor. servise (vratane/bez sviecok)
keksko Neuvedeno
Příspěvky: 24  Témata: 4
Příspěvekod rudolf.tomka » 02.04.2012 17:50
už som to písal viackrát, preboha ľudia, keď nemám s niečím skúsenosti , tak to nerobím :no: a na videu je to všeobecné :!: , potom plačete, že sa mi to po... a oprava vás vyjde x-krát drahšie. Výmena sviečok nie je zložitá vec, ja mám origo kľúč na sviečky 16mm / s gumičkou dnu / , ktorý dostať kdekoľvek v železiarstve , alebo podobných obchodoch. Prvýkrát som menil sviečky na Felde , mám to vyskúšané :!: :yes: , teraz je to už rutina po 10 rokoch údržby, ale na :kia: to trebalo trošku cviku. Tak ešte raz , neexperimentovať, sviečky určite po 40000 km vymeniť , ale súsenemu mechanikovi, lebo treba dodžať správny predpísaný typ sviečky/ žiadne experimentovanie z vlastnej skúsenosti neodporúčam :no: :( / aj uťahovací moment pri doťahu sviečky :!: :!: :!: :kia: :SK:
Příspěvekod zulyk » 07.04.2012 17:45
sviecky vymenene svojpomocne, povodne boli NGK BKR5ES-11, nahradil som ich svieckami BOSCH Super Plus FR7 DCX+11 :thu:
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod PeterZM » 07.04.2012 18:36
Tu je videonavod na vymenu sviecok Kia ceed
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
Příspěvekod petokilian » 08.04.2012 09:46
Nazdarek,od doporućeni mechaniku vetśinou najlepśie su NGK,tie že su lepšie Bosch a ine, :no: .majte sa pekne.
petokilian Muž
Příspěvky: 271  Témata: 17
Kia Rio III (2014)
1200 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 08.04.2012 10:16
najlepšie sú tie ktoré tam odporúča výrobca :yes: :kia:
Příspěvekod Berka » 08.04.2012 11:10
S tím bych tak úplně nesouhlasil. Svíčky, brzdy, destičky, stěrače, žárovky a já nevím co ještě, koupíš většinou jinde také v mnohem lepší kvalitě za podobné nebo menší peníze.
Příspěvekod rudolf.tomka » 08.04.2012 11:55
máme doma aj Feldu a skúšal som do nej dať namiesto Bosch FR7DC+ , BRISK , vraj pasujú, a nepasovali , skoro som od.. motor , tak ak sviečky , len predpísané výrobcom / NGK aj CHAMPION je svetová kvalita :thu: :yes: /, u doštičiek a filtrov by som išiel do OM verzie P.S. ostáva tu aj otázka, čo znamená slovo lepšie :? :?: , dlhšia životnosť, cena, a ako to porovnať v praxi , bez použitia relevantných prístrojov :oops:
Příspěvekod Berka » 08.04.2012 12:24
Samozřejmě musíš se řídit výrobcem který určuje správný typ (což jsi asi při výměně za Brisk neudělal), ale výběr značky je na každém z nás. U svíček došlo v posledních zhruba 10 letech k zúžení nabídky u všech výrobců. Prostě tam kde dříve nabízel na 100 druhů motorů 30 druhů svíček, dnes stejnou škálu motorů pokryjí 10 svíčkami. Jen je třeba také dát pozor na vzdálenost elektrod, ta se může lišit podle motoru. Ikdyž je na dva různé motory doporučena stejná svíčka, můžou mít rozdílnou vzdálenost elektrod. Ta by se měla stejně kontrolovat před každou montáží, protože během přepravy může dojít ke změně.
Dále pozor při utahování. Jiným způsobem se utahují svíčky s podložkou a jinak svíčky s kuželovou dosedací plochou. Také je potřeba vědět zda tam podložka patří nebo ne. Když je na nové svíčce použita, neznamená to že také patří na vaše auto. Někdy je potřeba podložku sundat. Dříve byl ještě rozdíl v zakončení kontaktu, ale dnes už snad všichni používají cívky nebo fajfky které pasují na ten hliníkový klobouček který je na svíčce našroubovaný.
Příspěvekod compadre » 11.04.2012 18:34
Tiež ma to čaká, ale neočakávam žiadne komplikácie, náradie mám, skúsenosti tiež.
Pre informáciu, ak niekto nevie, čo na jednotkové Rio:
1,3 - BPR 5EY - 0,9 mm
1,5 - BKR 6E - 0,8 mm
podľa servisnej knižky.
compadre Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 2
Kia Rio I (2003)
51000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod reddwarf » 02.02.2013 20:11
Väčšinou píšete NGK BKR5ES-11 (asi toto: http://olejposta.sk/r_6342.html ). Mohla by ísť náhrada NGK BKR5EVX-11 ( http://olejposta.sk/r_11993.html ) ? Z tých čísel už mám chaos.
Obrázek Príde žena k vodičovi autobusu a hovorí mu: "Idete s nami ako s hnojom!" A on na to: "Čo nasadlo, to veziem" Obrázek
reddwarf Muž
Příspěvky: 72  Témata: 10
Kia Rio II (2009)
57000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 02.02.2013 22:06
pre RIO II len NGK 2382 BKR5ES-11 alebo NGK V-Line 33 BKR5E-11 / http://www.top-auto.sk/topauto/eshop/20 ... -V-line-33 /
