Zapalovacie sviečky pri LPG prevádzke
Příspěvekod kosjak » 08.04.2012 11:09
Caffte, rozhodujem sa vymeniť sviečky /orig. od výrobcu/ za sviečky na prevádzku LPG /mám lpg :) /. Máte niekto v aute takéto sviečky namontované a jazdíte na LPG? zaujímalo by ma ako sa to chová, aký je rozdiel medzi týmito dvoma typmi sviečok pri používaní v praxi. Čítal som o tom veľa, ale zaujímajú ma osobné skúsenosti. Dik
V Cee´d-e hrá lepšie punk než v Škode Forman. Punk forever !!!
kosjak Neuvedeno
Příspěvky: 32  Témata: 1
59580 km @ 7.2 l/100km
Re: Zapalovacie sviečky pri LPG prevádzke
Příspěvekod rudolf.tomka » 08.04.2012 11:57
Příspěvekod Globtrotero » 08.04.2012 12:16
Čus bus .... podle mne to jsou úplně vyhozené peníze a když se nad tím tak přemejšlím, tak je to pěknej trik, jak vytáhnout z "plynařů" nějakou tu další kačku ... stejně tak jako přimazávání a další blbosti. Nejsem expert na zapojení, systém apod., ale můžu říci, že auto používám jako "spotřební zboží". Pokud vemu historii LPG u svých aut tak prozatím najeto:
Ford Mondeo 2.0 kombi .... 258.000km ... z toho 205.000km na LPG (prodáno) ... svíčky měněny při 255.000km (Bosh)
Kia Sportage 2.0 189.000km .... z toho 165.000km na LPG (RIP) ... původní svíčky od počátku koupě
Kia Ceed SW 1.6 10.085 ... z toho 9.850km na LPG
U předchozích aut v rámci servisu a oprav proběhlo následující: rozvody (obě), brzdové kotouče a destičky (obě), tlumiče a pérování (obě), komplet výfuk vč. katalizátoru (obě), startér (Mondeo) ... no a pak klasika jako žárovky a stěrače
Globtrotero Neuvedeno
22200 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod kosjak » 08.04.2012 14:41
...ja mam prave problem s "trhanim" pri vyssich otackach a vyssom vykone /predbiehanie....../. Na lpg mam najazdenych 16000km a zacinam mat pocit ze sa to zhorsuje s tym trhanim, preto chcem vyskusat nie nove, ale ine sviecky. pises ze si mal orig.sviecky, ja prave zhanam niekoho kto ma /mal/ plynove.
kosjak Neuvedeno
Příspěvekod Globtrotero » 09.04.2012 07:49
... zkusit to můžeš, ale i tak asi za rok zapláčeš a budeš podle mne shánět další svíčky. Resp. ze tříbodovýchm zpět k jednobodovým. Jestli ti to cuká tak není nic jednoduššího ty svíčky vyšroubovat a změřit vzdálenost elektrod (a přiťuknout je). U tříbodovek seš tak akorát nahranej.
Příspěvekod -Petr- » 09.04.2012 21:43
Jezdím se svíčkama od výrobce, v zimě byl jednou problém - ale to bylo spíš mou zbrklostí než svíčkama a taky levným plynem. Pak jsem začal brát plyn jinde a je klid ;) mám na nich najeto celkem 35000 z toho 25000 na LPG a jezdí to normálně. Já bych teda extra svíčky nekupoval, taky jsem někde četl, že na LPG se prodává speciální olej - a co myslíš - jezdím na ten orginální co tam leje :kia: , plynař kroutil hlavou nad tím proč tam dávat speciální. Podle mého je to jen další způsob jak z lidí tahat peníze.
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod kosjak » 09.04.2012 21:48
...chlapi, vdaka za rady, ale uprimne, ci dat alebo nedat special. sviecky som nechcel riesit. Chcel som niekoho kto ich uz ma a jeho postrehy.
kosjak Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 10.04.2012 08:41
speciální svíčky na LPG jsou jen vyhozené peníze. Nejjednodušší bývá většinou nejlepší. Obyčejný brisky za 38korun kus a fungují perfektně. Zároveň platí pravidlo co 10tisíc km ty svíčky měnit a pak není nutné se o to více starat.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod kosjak » 25.05.2012 19:19
....tak dnes som isiel na vymenu sviecok /NGK 6 LPG 6/ mali byt presne na Ceeda v LPG. Po vymontovani originalu tieto NGK-cky "NESEDELI" - iny priemer zavitu a ina dlzka, na druhy den dosla info ze na Ceeda 92 kW robi len Bosch a v EU ich niet :-)
kosjak Neuvedeno
Příspěvekod PeterZM » 25.05.2012 22:34
Ked chces mozem sa ti pokusit zohnat tieto
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
Příspěvekod asusn61 » 26.05.2012 10:50
Globtrotero píše:Čus bus .... podle mne to jsou úplně vyhozené peníze a když se nad tím tak přemejšlím, tak je to pěknej trik, jak vytáhnout z "plynařů" nějakou tu další kačku ... stejně tak jako přimazávání a další blbosti. Nejsem expert na zapojení, systém apod., ale můžu říci, že auto používám jako "spotřební zboží". Pokud vemu historii LPG u svých aut tak prozatím najeto:
Zdravím Ta,chcem sa spýtať od akého výrobcu máš namontované LPG v kia ceed 1,6.Dakujem
Kia Ceed 1,6 92kw
asusn61 Neuvedeno
Kia Sportage V (2024)
20000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod asusn61 » 16.09.2012 15:50
Ja som použil tieto sviečky odporúčané na ceed 1,6 92 kw
NGK 5847 Spark Plug ešťe pok označením LKR 7B-9
závit 12x1,25mm
dľžka závitu 26,5mm
Som s nimi spokojný
Kia Ceed 1,6 92kw
asusn61 Neuvedeno
Příspěvekod kendo1 » 16.09.2012 22:52
caute, len tak mimo temu sviecky sa chcem opytat idu mi robit prestavbu na lpg a chcem sa opytat ci sportovy vzduchovy filter tomu lpg systemu bude nejako vadit alebo tam treba dat originalny filter naspat??? dik za reakcie
cee´d 1,4 EX+ white cassa LPG
kendo1 Muž
Příspěvky: 77  Témata: 1
10101 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Beda » 17.09.2012 07:55
Dle mne by tomu vadit nemel, zalezi na plynari, jak ti nastavi system vstrikovani plynu, aby to spolupracovalo s aktualnim nastavenim motoru (tzn. i s lepsim prisunem vzduchu diky sportovnimu filtru).
Příspěvky: 8989  Témata: 333
Příspěvekod radek1910 » 20.12.2012 19:51
caute chlapci na nete hladam 3 polove sviecky do mojej 1,4-ky 77 kw ... vyrobca hoci aky len nie a nie ich najst poradi mi niekto?
kod motora ..... G4FA
dakujem....
nechcem opakovat temu len nieviem ci som dobre napisal.... :oops:
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
