Plynový pedál
Re: Plynový pedál
Příspěvekod KIASTORM » 11.04.2012 11:28
Ja som myslel,ze Kick down odpoji kompresor na klimu,pripadne ine veci aby sa zvysil vykon motora pri silnejsom stlaceni pedalu,co by indikovalo umysel vodica napriklad predbiehat.
Re: Plynový pedál
Příspěvekod snike » 11.04.2012 11:40
Já teda funkci Kick Down zaregistroval jen u automatických převodovek ;) ... co asi znamená překlad Kick Down :?:
Kickdown
Kickdown je jedna z funkcí automatické převodovky. Při plném sešlápnutí plynového pedálu dá řídící jednotka povel k podřazení na co nejnižší možný převodový stupeň. Řidič tuto funkci využije například při předjíždění, kdy je zapotřebí maximální výkon. Funkci Kickdown má většina klasických automatických převodovek.
Kickdown je funkce automatické převodovky, která usnadňuje a urychluje například předjížděcí manévr. Pokud řidič sešlápne pedál přes tlakový bod až k podlaze, řídící jednotka automatické převodovky vyhodnotí situaci jako požadavek maximálního výkonu. Dojde k podřazení o jeden rychlostní stupeň a vozidlo začne akcelerovat. Je-li plynový pedál stále sešlápnut naplno, probíhá další řazení na nižší rychlostní stupeň. Řídicí jednotka převodovky také vyhodnocuje otáčky motoru, aby přílišným podřazením nedošlo k překročení maximálních povolených otáček.
Příspěvky: 6313  Témata: 92
Re: Plynový pedál
Příspěvekod KIASTORM » 11.04.2012 11:58
Je to asi to iste,ako Over drive,len novsie pomenovanie asi. OD. Aspon tak si to pamatam ked som davno pradavno jazdil na automatoch.
Re: Plynový pedál
Příspěvekod only_one » 11.04.2012 13:41
u automatu změna charakteru řazení při plném plynu v podstatě pak převodovka vě většině případů se chová jako v módu SPORT tj. Odřazuje v horní hranici otáček směrem nahoru. U manuálu odhodí klimu což je třeba u 1,4ky celkem znát :-) jako by někdo za jízdy z auta vystoupil :-D
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Re: Plynový pedál
Příspěvekod surf666 » 05.01.2014 12:56
Tak já jsem tento jev zjistil včera, při cestě do Budějovic.
Jel jsem chvilku s tím, že je plynový pedál na podlaze, ale když jsem dal ještě víc síly do nohy, tak se pedál ještě o kousek propadl (nebo spíš povolil o pár cm níž). Nějaké zásadnější vystřelení jsem ale nezaznamenal. Auto pěkně zrychlovalo i tak, a to jsme byli ve čtyřech chlapech.
Tento jev je tedy normální?
...já jen že jsem se s tím u předchozích aut zatím nesetkal.
Díky za vysvětlení
surf666
Odesláno z mého ASUS Pad TF300T pomocí Tapatalk
Kia Ceed SW (2014) 1,6 GDi Exclusive
surf666 Neuvedeno
Příspěvky: 75  Témata: 2
Kia cee'd SW (2023)
12100 km @ 0 l/100km
Re: Plynový pedál
Příspěvekod snike » 05.01.2014 14:54
@surf666: Je to normální funkce a nemusíš se znepokojovat ;)
Příručka vozidla strana 5-12 píše:Pokud je vaše vozidlo vybaveno mechanizmem Kick down v pedálu plynu, brání vám to nechtěné jízdě na plný plyn tím, že vyžaduje od řidiče větší námahu pro sešlápnutí pedálu plynu. Nicméně, pokud sešlápnete pedál asi na 80%, vůz může jet na plný plyn a sešlápnutí pedálu plynu může být snazší. Nejde o selhání, je to normální stav.
Další funkci může mít pokud potřebuješ rychle zrychlit při jízdě se zapnutým Omezovačem rychlosti :yes:
Příručka vozidla strana 5-57 píše:Pro překonání přednastaveného limitu rychlosti musíte intenzivně sešlápnout pedál plynu (přibližně více než 80 %), dokud se nepoddá systém Kick down a neuslyšíte kliknutí. Poté se rychlostní limit rozbliká a bude znít varovný zvukový signál, dokud do té doby, než zpomalíte pod limit.
Re: Plynový pedál
Příspěvekod srek79 » 05.01.2014 15:17
Tak tomu, že odpor v pedálu kvůli Omezovači rychlosti je, rozumím (pro jeho očasné vyřazení). Zvláštní je, že to vysvětlují tím, aby řidič věděl , že má plný plyn - to by mělo dojít každýmu průměrnýmu řidiči. No budiž.
Ještě mě nejde moc do hlavy věta: Nicméně, pokud sešlápnete pedál asi na 80%, vůz může jet na plný plyn a sešlápnutí pedálu plynu může být snazší. Jak můžu jet na plný plyn, když jsem ještě nepřekonal odpor, který je v cca těch 80-85 % sešlápnutí. :?:
To, jak psal only_one, že po slešlápnutí plynu až na podlahu, i přes ten Kikdown, se odpojuje klima je fakt?
Tzn. je zbytečné ji teda vypínat (mám manuál), když chci udělat manévr a heft zmáčknu přes odpor až na zem. ...
Kia Ceed SW II, 1,4 CVVT, Comfort plus (2013)
Kia Sportage 1,6 GDI, Exclusive, 2019
srek79 Muž
Příspěvky: 45  Témata: 1
Re: Plynový pedál
Příspěvekod jksajdl » 12.01.2014 21:53
u Hyundaie i30 to vysvětlovali tak, že pokud je nastaven omezovač a prošlápneš to až na podlahu, vyřadí se omezovač z provozu a auto zrychluje. Údajně jde o funkci "panického zrychlování", pro případ odvrácení nehody...
jksajdl Muž
Příspěvky: 49  Témata: 1
Kia Sportage III (2013)
115000 km @ 7.53 l/100km
Re: Plynový pedál
Příspěvekod srek79 » 12.01.2014 22:10
Jo, s tím omezovačem to chápu. Ono to v té větě z příručky, jak bylo uvedeno 5.1. od Snike, to zní poněkud nesrozumitelně - alespoň pro mě.
Ještě mi jde o potvrzení toho, jesetli se po prošlápnutí plyn. pedálu odpojí kompresor klimy.
srek79 Muž
Re: Plynový pedál
Příspěvekod jksajdl » 17.01.2014 07:47
Zda se odpojí kompresor nevím... Příležitostně se na to zkusím zeptat. BTW stejně funguje i pedál plynu u KIA Sportage.... I když tam nemám omezovač rychlosti. Ale auto po "prošlápnutí" více zrychluje.
jksajdl Muž
Re: Plynový pedál
Příspěvekod Berka » 17.01.2014 21:54
U mé kie to sice nemám, ale míval jsem to ve volvech. Měnil se tím režim řazení, auto točilo do vyšších otáček a naopak podřazovalo mnohem dřív. Jo, a taky pak víc papalo :D
