Autorádia KIA Motors
Příspěvekod s1scorpio » 05.02.2012 18:46
Lidi,pomooooc. Může mi někdo poradit co s rádiem.Mám radio kia motors s navigací ale pouze cd/mp3(2din).Nemám k němu manuál na obsluhu a ani schéma pro zapojení.Kde bych tohle všechno sehnal??
s1scorpio Muž
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Autorádia KIA Motors
Příspěvekod snike » 05.02.2012 19:40
Příručku k vozu Sportage najdeš tady viewtopic.php?f=152&t=917 a v ní by měl být i návod na ovládání originálního rádia a snad i navgace :?: Jestli potřebuješ schéma zapojení, pak je třeba napsat bližší informace o tvém autě ... rok výroby a motorizaci :yes:
Příspěvky: 6310  Témata: 92
Příspěvekod s1scorpio » 08.02.2012 12:20
Model rádia je LAN8900EKYN CZ HMC MFL62880517 a myslím že je za seed.Manuál ovládáni jsem už sehnal, ale zapojení je problém.Nemám originál koncovky.Takže bych spíše potřeboval el.schémata.
s1scorpio Muž
Příspěvekod snike » 08.02.2012 13:07
Manuál je tady http://www.kia.si/pdf/owners_manuals/ce ... gation.pdf .. a tady je navigace a schéma konektorů :yes:
Příspěvekod s1scorpio » 09.02.2012 09:06
Ahoj. Díky Ti moooc.Vytrhl jsi mi trn z paty. Už jsem myslel že to rádio nerozběhám. :thu:
Prosím Tě a nemáš nekde elektroschéma na SORENTO 2,5 CRDI 2003 automat? Čouhají mi v palubce střižené dráty a nevím od čeho jsou.Díky.
s1scorpio Muž
Příspěvekod snike » 09.02.2012 11:13
Sehnat schéma neni problém, ale je potřeba vědět na co přesně ... je to rozdělené podle jednotlivých okruhů.
Příspěvekod s1scorpio » 09.02.2012 14:25
Ty dráty mi čouhají ze svazku které vedou k rádiu. :?
s1scorpio Muž
Příspěvekod broadcom » 22.02.2012 13:26
mam podobny problem...doviezol som buracku z nemecka. kupil som ju za par supov tak som ju poopravoval a uz je v pohode...povodne tam bolo asi original radio...bola tam robena hudba no nemcurik mi dal k tomu´´gratis 2din navigaciu´´tu ako je vyssie na tej scheme...plus nejake zvazky kablov co tam vraj mal original avsak maju pocvakane koncovky...tie mi dal nove aj s takymi pinmi ze to si vraj na nete najdem a zapojim za chvilu....hmm asi som to zjavne precenil...zapojil som akurat iso konektory(napajaci a repraky) a anteny na FM a GPS...radio hra...GPs ide...dalej mam tu krabicku s USB a AUX konektorom...zo zadu mi ide pekne kabel ale na druhej strane do radia je cvaknuty a ten musim napojit...neviete schemu schemu tej krabicky? lebo fakt nemam sajnu co su jednotlive kabliky....taktiez mam k tomu aj cuvaciu kameru...kamera ma dva vystupy...jeden je zlty videokabel a druhy napajaci...neviem vsak do ktoreho konektora mam tu kameru napinovat...napajanie kamery + a ground je 5v to si hodit viem...ten videokabel ma v podstate signal + (stredovy) a ground (okraj).....na tej schceme konektora D je vsak tych ´´camera´´ pinov podstatne viac..a ten co vlastne spina to aby sa mi kamera zobrazila na displeji je ktory???
budem vdacny za kazdu odpoved...
broadcom Neuvedeno
Příspěvekod Patrik1974 » 23.02.2012 23:23
Tu mas nejake schemy...
Patrik1974 Muž
Příspěvky: 445  Témata: 12
Kia Sportage III (2012)
49800 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod broadcom » 24.02.2012 09:39
Dakujem uz som zvladol zapojit da sa povedat vsetko....zostalo mi uz len obladanie na volante ( volume +/- a prepinanie skladieb)...toto ovladanie z volantu sa priamo napaja do konektoru navigacie? lebo podla tej schemy
Kód: Vybrat vše
http://www.kia-club.org/download/file.php?id=5716&mode=view
mi to nie je jasne ze kde.... :no:
broadcom Neuvedeno
Příspěvekod Patrik1974 » 24.02.2012 13:51
Skus este toto
Patrik1974 Muž
Příspěvekod broadcom » 24.02.2012 14:01
diky moc Patrik uz v tom mam jasnejsie...
broadcom Neuvedeno
Příspěvekod majikl11 » 22.06.2012 11:36
Zdravíčko chlapi potřeboval bych poradit jak zapojit na navigaci couvací kameru nějak mi to stále furt nejde:(
Zkoušel jsem to takto:
pin13-kamera+
pin14-kamera- spojený s pinem 16 a zkoušel jsem to i rozpojene
pin15- kamera žlutý
ale nevím jak zapojit "pin4 kamera on"
prosím vás pošlete mi někdo jak to přesně zapojit děkuji
majikl11 Neuvedeno
Příspěvekod Polski » 10.07.2012 22:18
:help: Neviete prosím niekto poradiť, :huh: chcel by som meniť rádio za Pioneer AVH P8400. A nikto nevie ako zapojiť, aby fungovalo ovládanie telefónu aj na volante. Ovládanie rádia bude OK, ale pravdepodobne bude potrebná ešte aj redukcia na to ovládanie telefónu na volant. :? Ďakujem.
Kia Sportage 2012, 2.0 CRDi, AWD,Techno orange
Polski Muž
27000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod krokodill » 23.07.2013 18:42
Prosím, prosím, pěkně prosím... Sháním schéma konektorů na 2DIN autorádio LG LAN8901EKYN. Servisní schéma jsem sehnal, ale nemám bohužel zapojení těch konektorů, tak jsem v háji. Sice vím, kam zapojit reproduktory a napájení, odtušil jsem i anténu GPS, ale ostatní je pro mě španělskou vesnicí. Chlapi, sím, pomozte :help: :drink:
KIA SPORTAGE 4WD (JE_) 2.0 i 16V Rok výroby: 2007, KW/HP: 104/141, Obsah: 1975, motor: G4GC, LPG - Vialle...
krokodill Muž
Příspěvky: 33  Témata: 4
