Klimatizace
Klimatizace
Příspěvekod Evicek1 » 13.07.2012 21:04
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na manuální vypínání klimatizace před dojezdem do cíle? Co když zapomenu? děkuji :kia: rio
Kia Rio III (2012) 1,25 CVVT 63 kW Edition 1
Evicek1 Žena
Příspěvky: 41  Témata: 6
Kia Rio III (2012)
6900 km @ 6.3 l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod ohen10 » 13.07.2012 22:56
akosi uplne neni jasna tato otazka...skus to trosku lepsie popisat ;)
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod Marek_Km » 14.07.2012 07:37
Nestane se vůbec nic, ale jak už tady bylo mnohokrát doporučováno, tak jak v případě manuální, tak i automatické klimy je vhodné ji nějakou chvilku před dojezdem do cíle vypnout. Vysuší se výparník, který by jinak zůstal chladný a pak by v něm zůstala vlhkost - pak se tam tvoří bakterie a může to pak smrdět. Nikde to myslím v návodech nepíšou, jsou to jen zkušenosti. Už to tady párkrát doporučoval snike, já se toho taky pár roků držím - k plné spokojenosti.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod Beda » 14.07.2012 09:19
No kdyz clovek zapomina, tak zacne smrdet a pak uz je reseni to leda za 1000-1800,- nechat vycistit a rovnou doplnit napln, pred kazdou letni sezonou jsou vetsinou akce na cisteni klimy a tak je dobre si pockat, ja to takhle vychytal za 990,- s komplet naplnenim po vymene kompresoru :)
Příspěvky: 8962  Témata: 333
Re: Klimatizace
Příspěvekod lubos761 » 14.07.2012 12:29
ahoj...
Rád bych se zeptal, jestli máte někdo zkušenost s čištěním klimy " made in doma" ;) Konkretně na Sportage. Ale postup bude asi pro většinu vozů stejný. V podstatě existuje dvojí možnost : 1.) Sprej, který po aktivování zůstane v činnosti až do vyprázdnění náplně a měl by se postavit uvnitř vozidla, zapnout vnitřní okruh klimatizace, zavřít vůz a nechat proběhnout proces čištění. Tady bych ale byl skeptický co do účinnosti. 2.) Pěnové spreje, které se aplikují pomocí nádstavce do všech otvorů, kudy proudí vzduch. Tzn.vyjmout filtr, nastříkat pěnu vstupem vzduchu počínaje a výdechy konče.
Neptám se proto, že by mě bylo zatěžko dát servisu cca 500 - 1000kč, ale nejsem si až tak moc jistej poctivostí servisu při čištění klimy. Rád bych měl čistou klimu na 100%. Řešením by možná bylo najít servis, kde jste "u toho"...
Díky za vaše názory a zkušenosti. Pěkný den.
lubos761
lubos761 Muž
Příspěvky: 320  Témata: 9
13500 km @ 9.0 l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod Jarda K » 16.07.2012 08:27
No a třetí varianta je, pomocí nástavce, při zapnuté klimatizaci a větrácích naplno, nastříkat celý spray do vstupu (kabinového) vzduchu. Samozřejmě při vypnuté vnitřní cirkulaci. Tak to bylo na návodu přípravku Valeo.
A jetli to funguje? Asi ano. Ale já to dělal preventivně...
Jarda K Neuvedeno
Příspěvky: 20  Témata: 1
Re: Klimatizace
Příspěvekod JuraCeed » 16.07.2012 09:25
lubos761 píše:ahoj...
Pěkný den.
lubos761
no, jedno téma už zde ohledně dezinfekce klimy je, osobně mám vyzkoušen ozón a spokojenost
mrkni zde: viewtopic.php?f=23&t=3901&view=unread#unread
Bylo:
Hyundai Accent, 63kW /2000/
Škoda Rapid 130, 43kW/1985/
JuraCeed Muž
Příspěvky: 168  Témata: 7
96333 km @ 7 l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod reddwarf » 22.09.2012 21:11
Ja som používal sprej značky K2 - Klima Doktor a v pohode. Striekam cez vetraky ale aj dole pod palubovkou je taky maly otvor s krytkou. Tu dam dole, vopcham hadiku a nastriekam to poriadne hlavne tam. Pri striekani iba do vetrakov nebol ucinok dokonaly, takto dokonaly jednoznacne je. Opakujem cca 2x po sebe pre istotu.
Obrázek Príde žena k vodičovi autobusu a hovorí mu: "Idete s nami ako s hnojom!" A on na to: "Čo nasadlo, to veziem" Obrázek
reddwarf Muž
Příspěvky: 72  Témata: 10
Kia Rio II (2009)
57000 km @ 6.8 l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod zulyk » 23.09.2012 00:05
skus sem hodit fotku, ktoru krytku mas na mysli ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Re: Klimatizace
Příspěvekod Beda » 23.09.2012 08:17
Ty spreje se maji strikat vetsinou prave jen do sani, proto strikani do vetraku moc nefunguje :idea:
Re: Klimatizace
Příspěvekod reddwarf » 02.02.2013 20:25
zulyk píše:skus sem hodit fotku, ktoru krytku mas na mysli ;)
Za priehradkou spolujazdca (treba ju vybrat a na lavej strane - vyssie) je taka mala krytka s 1 skrutkou. Ked budem najblizsie cistit mozem to sfotit ale urcite to najdes. Staci ju dat dole, prestrcit hadicku a nastriekat. Ked uz vychadza vonku pena tak staci. Potom samozrejme nezabudnut hned dat ju naspat. Je tam ale trochu blby pristup :x
reddwarf Muž
Kia Rio II (2009)
Re: Klimatizace
Příspěvekod reddwarf » 18.05.2013 22:34
Tak po dlhšej dobe prikladám aj foto :kia:
51915190
reddwarf Muž
Kia Rio II (2009)
Re: Klimatizace
Příspěvekod mbiron » 23.07.2013 10:21
Dnes jsem nechal vycistit a doplnit klimatizaci po 5. letech a vymenit kabinovy filtr. Zlepseni funkce znatelne a svezi citronova vune. Cena i s vsimnym 600,-kc.
Příspěvky: 5053  Témata: 43
Re: Klimatizace
Příspěvekod MAKU19 » 23.07.2013 11:12
Evicek1 píše:Dobrý den, chtěla bych se zeptat na manuální vypínání klimatizace před dojezdem do cíle? Co když zapomenu? děkuji :kia: rio
Keď vypneš motor, klimatizácia prestane fungovať.
Pri zapnutí sa automatický spustí klimatizácia podľa posledného nastavenia.
Jedná sa o automatickú klimatizáciu.
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
Radšej užívať život ako v klube dôchodcov spomínať na pracovné úspechy
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Re: Klimatizace
Příspěvekod Evicek1 » 23.07.2013 20:59
To ano Maku19, jen jsem chtěla vědět, jestli začne smrdět, když jí nebudu vypínat dřív než zhasnutím motoru a to již bylo zodpovězeno :-) děkuji
Evicek1 Žena
Kia Rio III (2012)
Zpět na Rio
