Nezávislé kúrenie (bufík)
Příspěvekod marvin » 09.10.2012 16:18
Má niekto skúsenosti s nezávislým kúrením ? Oplatí sa ? Funguje ?
Nie je to zrovna najlacnejší špás, preto by som bol rád, keby niekto dal nejaké info...
Parkujem vonku a už minulú zimu som ľutoval, že to nemám, len sa mi to nechcelo
montovať do starého auta... Na druhej strane, som prekvapený, ako skoro začne kúrenie
hriať, aj napriek tomu, že mám diesel, už po cca 3 km dnes ráno (5 st. C) mi bolo
v aute horúco...
Kia Sportage 1.7 Crdi EX
marvin Muž
Příspěvky: 36  Témata: 1
Kia Sportage III (2012)
Re: Nezávislé kúrenie (bufík)
Příspěvekod mir.jar » 09.10.2012 16:52
:shock: tie 3km si isiel 5 minut?, resp. 10min. ak ti bolo horuco? tak dlho to trva mne.
Příspěvekod marvin » 09.10.2012 23:54
Dobrá poznámka :D
Ten 3 km (cca) úsek sú samé semafory a zápchy + 1 malá zastávka, takže tých 10 min to kľudne bude...
Ale už skôr to aspoň trochu hreje, aj keď je motor ešte studený, zjavne je tam nejaké predhrievanie, či ako sa to volá... :D
marvin Muž
Příspěvekod Nikodem » 12.10.2012 09:05
Zdravím. Nezávislé topení mám už ve třetím autě a jsem spokojený. Také parkuji venku a námrazy na onech jsem se naškrábal dost a dost. Nezávislé topení se nehodí pro krátké jízdy. Výrobci doporučují, aby neběželo déle, než je následující jízda. Sám jsem si vyzkoušel, že v přechodném období, kdy jsou ranní teploty 0-5st.C to používám jako příhřev, zapínám jej až po nastartování. Motor se opravdu zahřeje na porovozní teplotu podstatně rychlejí. V mrazech jej potom používám jako opravdové nezávislé topení (chce to mít možnost ovládání dálkovým ovladačem nebo přes zvláštní vypínač, což má např. Ebespecher). Vstupní investice je ovšem dost vysoká.
Nikodem Neuvedeno
Příspěvky: 63  Témata: 3
68000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Berka » 12.10.2012 18:37
A máš horkovzduch nebo vodníka? Taky nad tím už několik let uvažuji, což je pěkná hloupost, protože čím déle to odkládám tím méně se mi do toho chce. Měl jsem ho nechat namontovat hned. Můžeš prozradit značku (Ateso, Eberspacher...), nějaké podrobnosti o umístění a kolik to i s montáží vyšlo? Díky
Příspěvekod marvin » 12.10.2012 23:11
@Nikodem: Vďaka za info.
O tom pravidle dĺžka kúrenia <= dĺžka jazdy som už počul. Ako dlho to musí cca bežať, aby to malo nejaký efekt ? Stačí aj 15-20 min ?
marvin Muž
Příspěvekod Nikodem » 13.10.2012 07:58
Značky- 2x Webasto, 1x Ebespecher. Obojí ohřeje chladící kapalinu a při dosažení určité teploty spustí ventilátor topení. Doba zapnutí je závislá jednak na objemu chladící kapaliny, jednak na vnější teplotě. 15-20 minut ve většině případů stačí. Cena je také závislá na velikosti auta - větší auta (třeba SUV) potřebují větší topení. Např. nyní Sportage III kolem 50tis. Hodně záleží na zvoleném způsobu ovládání. Nejlacinější jsou spínací hodiny, dražší je dálkové ovládání, nejdražší je ovládání mobilem. Doporučuji obrátit se na specializované montážní firmy. Poslední modely již mají řídící jednotky a lze je programovat a diagnostikovat "přes zásuvku".
Nikodem Neuvedeno
Zpět na Sportage
