Nastavení rádia
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod marhalu » 06.12.2012 15:29
zvláštní .. taky to mám poslední dobou- rádio je dost potichu. Už jsem kontaktoval servisáka ale nemám čas tam zajet... v pondělí budu mít cestu ..
prepared to sucCEED ;)
marhalu Muž
Příspěvky: 252  Témata: 4
150000 km @ 5.65 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod marhalu » 11.12.2012 22:18
bohužel servisák tam nebyl ale díky tomu jsem se asi dozvěděl víc a pak si zbytek dohledal. Vše nejspíše souvisí s nařízením ČTÚ -
http://www.rozhlas.cz/pardubice/zpravodajstvi/_zprava/rozhlasove-stanice-srovnaji-hlasitost-opatreni-naridil-ctu--1140953 anebo
http://www.digizone.cz/clanky/ceska-radia-prenastavuji-vkv-vysilace-zmeny-se-mohou-projevit-v-ruzne-hlasitosti/
Dokonce to škodovka má jako oficiální sdělení svým zákazníkům. Takže si budu muset zvyknout hlasitost regulovat :(...
marhalu Muž
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod Beda » 12.12.2012 08:13
Muzu potvrdit stejnou situaci pri prejezdu mezi Teplicemi a Lovosicemi, jednou mi radio hraje normalne a jakmile preladi na jiny vysilac, tak vsechny stanice jsou tissi. Ted uz nejspis upravili i ty ostatni vysilace a ja musel posunout hlasitost z puvodnich 15 (volume) na 20 aby to hralo jako driv.
Příspěvky: 8955  Témata: 333
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod Huhlal » 12.12.2012 13:58
Jestli posloucháš v ČR, pak by důvodem mohlo být toto:
Rozhlasové stanice srovnají hlasitost. Opatření nařídil ČTÚ
V těchto dnech probíhá v celé České republice přenastavení parametrů VKV vysílačů všech rozhlasových stanic. V jeho průběhu mohou nastat rozdíly v hlasitosti vysílání stanice nebo jejich jednotlivých vysílačů na různých frekvencích.
Více zde:
http://www.rozhlas.cz/pardubice/zpravod ... va/1140953
Huhlal Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 3
Kia Optima III (2012)
54000 km @ 6.8 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod marhalu » 12.12.2012 21:25
Jsem to psal o dva příspěvky výše ;)
marhalu Muž
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod MAKU19 » 24.10.2015 20:27
milan79 píše:Tak toto sa mi este nestalo, ale ja radio vobec nevypinam. Po nastartovani vzdy zacne hrat to co hralo predtym.
:( V poslednej dobe sa mi občas stáva že rádio po naštartovaní nezačne hrať na stanici na ktorej bolo pred vypnutím (vytiahnutím klúčika zo zapaľovania). Rádio začne prehľadávať pripojený USB a začne hrať pesničky z tohto USB kľúča. Občas sa na displeji objaví správa MEMORY ERROR.
Nechcem to riešiť vytiahnutím USB a neviem si stým poradiť (servis?)
Naposledy upravil MAKU19 dne 25.10.2015 23:39, celkově upraveno 1
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
Radšej užívať život ako v klube dôchodcov spomínať na pracovné úspechy
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod crui5er » 25.10.2015 12:47
@MAKU19: Asi to bude hloupost, ale nemáš nějak poškozenou právě tu USB flashku. Zkus jestli ti to samé bude dělat i s jinou.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod MAKU19 » 26.10.2015 18:12
;) Vymenil som USB kľúč a problém pretrváva.
Skôr ma napadlo, že vždy to spraví pri štarte že či nemôže byť problém v tom že autobateria má 5,5 roka a pri štarte sa zníži napätie natoľko, že rádio odznova prehľadáva pripojené média a začne hrať na USB ?
Ale pritom keď zatlačím FM tak mi spustí poslednú stanicu ktorú som mal naladenú.
EDIT
Tak som skúsil vypnúť autorádio a potom vytiahnuť kľucik, znova naštartovať a zapnúť až potom rádio ale efekt ten istý. Rádio zobrazí Reading a štartuje z USB hoci pre vypnutím bolo na FM. :(
MAKU19 Muž
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod branor » 27.10.2015 09:49
Ahoj, to je asi toto iste... viewtopic.php?f=186&t=5305
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Re: Nastavení rádia
Příspěvekod MAKU19 » 30.10.2015 08:46
:) Ďakujem za odkaz, po prečítaní skúsim spraviť opatrenia podľa tohto odkazu (naformátovať USB na FAT32) a uvidíme či to pomôže .
EDIT
Tak som naformátoval USB na FAT32 a problémy zmizli :D
MAKU19 Muž
