Problem s motorem pri vybite baterii
Příspěvekod phracek » 07.01.2013 10:01
Ahoj ceedaci,
chci se zeptat na jednu drobnost.
Jelikoz jsem mel neznalost s motory s primym vstrikovani udelal jsem asi blbost, ktera me mozna bude moc stat (penez).
Mel jsem totalne vybitou baterii a chtel jsem rozjet auto tak, ze jsem ho pustil s kopce a snazil se nastartovat
auto pres druhy rychlostni stupen. (asi 80m)
Nastesti auto vubec nenastartovalo ani nechytlo.
Nabiju si baterii, tak abych dojel do nejblizsiho servisu a koupil uplne novou baterii.
Co se mohlo stat s autem? Az nastartuju muze me neco bouchnout nebo se totalne znicit?
Katalysator? Auto bude stat 1den bez nastartovani cili i vyukove plyny by se mohli snad odparit.
Plynovay pedal jsem tusim zmacknul jen jednou.
Vim, ze jsem blbec, ale chci vedet co zhruba ocekavat.
Ahoj Petr
phracek Muž
Příspěvky: 102  Témata: 20
Kia cee'd SW (2007)
27500 km @ 6.8 l/100km
Re: Problem s motorem pri vybite baterii
Příspěvekod ohen10 » 07.01.2013 14:32
mozno aj nic... das novu baterku a auto nabehne normalne. Pri rozbiehani na dvojke ti to nieco urobilo? divny zvuk, alebo nieco nestandardne... ale nabuduce radsej neroztlacat a ani neroztahovat ;) A drzim palce aby auto bolo v poriadku :thu:
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 07.01.2013 16:17
...cim vyssia zaradena rychlost, tym mensia sanca, ze to poseres. Vacsinov ak uz nieje na vyber a treba to risknut, je odporucane radit trojku
Příspěvekod Kmet » 07.01.2013 19:05
Buď v klidu - pokud se po nastartování (jestli se podaří po vložení nové baterie) neozvou žádné dosud "nepoznané" zvuky z motoru, tak se nic nestalo (nepřeskočily rozvody) a normálně funguj, jak je libo :thu: .
Jak píšou ostatní kluci : bez "testu" nic nezjistíš :yes:
A příště ....... raději použij startovací kabely = je to jistější (možná komplikovanější), než kupovat nový motor :yes:
Kmet Muž
Příspěvky: 349  Témata: 1
Mazda 3 (2023)
15000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Beda » 07.01.2013 21:09
Auto je zakazano roztahovat ci roztlacovat :!: Voz sebou pro priste kabely, pod sedacky by se mely vejit ... ja je mam treba doma ve skrini :innocent:
Příspěvky: 9024  Témata: 337
