Motor 2.0 CRDi za jízdy zhasne
Re: Motor 2.0 CRDi za jízdy zhasne
Příspěvekod KIASTORM » 27.12.2012 12:47
dracik33 píše:Mne to robila kia sportage 1.7 crdi 2011 r.v., dala len max 2.500 otacok a potom zhasla na dialnici motor a musel som znova natocit
Ako sa to vyriesilo? Cim to bolo?
Příspěvekod roberto77 » 16.03.2013 13:29
Caute pani mam problem so svojou sportage 2011 1,7 CRDI slapnem na podlahu a zhasne motor pocas jazdy neviete preco to moze robit?Na palubovke neukazuje ziadnu rozsvietenu kontrolku ako chyba:-( robilo to niekomu,ako to riesili v servise?naposledy som bol v servise minuli rok 57 tis teraz mam 70 tis.Dakujem za rady a skusenosti.
Kia Sportage III 2011 1,7CRDI
roberto77 Muž
Příspěvky: 29  Témata: 5
Příspěvekod jarino1978 » 16.03.2013 21:26
že ty jazdíš krátke trate ? :)
KIA SPORTAGE 2012 , 2.0 CVVT, 4WD, výbava EX + navigácia+cúvacia kamera+center+SW+18" AL + parkovací asistent
jarino1978 Muž
Kia Sportage III (2012)
25200 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod KIASTORM » 17.03.2013 09:36
Aky tam mas teda motor? Napis viac lebo ma to zaujima prosim. Motor zhasne,ale po nastartovani ide zase normalne? Bol si v servise uz? Mas nejake vyjadrenie? Dik za info.
Příspěvekod souk69 » 17.03.2013 10:49
jarino1978 píše:že ty jazdíš krátke trate ? :)
;) A proč by v tomto případě měly vadit krátké tratě? :? I když pojedu třeba pár metrů neměl by motor za jízdy chcípnout :no:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Příspěvekod roberto77 » 17.03.2013 11:57
No kratke trate sice jazdim ale cca 30 km mam do/s prace,robim v nemecku tak auto robi aj nemecko -slovensko,A v servise som este nebol,chcel som vediet ci to niekomu robilo tiez.A robi to asi takto :akceleracia na pol plynu na vsetkych prev stupnoch je ok ale ako nahle stupim na podlahu nie vzdy to spravy ale stalo sa ze som stupil na plyn na podlahu auto hned netaholo a po par sekundach zhaslo za jazdy len kontrolky zacaly svietit tie iste ked startujes,vypol som kluc(este za jazdy) nastartoval a islo to dalej neviem co to moze byt.pred tym to autom som mal 14 rocneho passata a ten my to nespravil ani raz a bola to riadna olejnicka tak nechapem ze na novom aute taketo problemy.Robilo to niekomu? Dakujem za odpovede.
roberto77 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 17.03.2013 20:53
Nerobi,zatial....Pri akejkolvek zaradenej rychlosti? A urobi to vzdy,ked to zoslapnes na podlahu?
Příspěvekod jarino1978 » 17.03.2013 21:03
máš zanesený FAP. preto moja odpoveď na krátke jazdy. poprípade je filter k.o. to, že to nerobí stále, ale len občas aj tomu napomáha. poprípade niečo na strane palivového systému. každopádne treba ísť do servisu, nech to preveria na PC.
jarino1978 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 17.03.2013 21:04
Co je FAP?
Příspěvekod LUKY-007 » 17.03.2013 22:54
DPF = FAP ((Filtre A Particules))
< Everlasting Impression > < Room4More >
LUKY-007 Muž
Příspěvky: 289  Témata: 4
Příspěvekod KIASTORM » 17.03.2013 23:11
Dik :)
Příspěvekod roberto77 » 18.03.2013 00:28
Jednoznacne ze pojdem do servisu co si myslite ako sa zachova servis?Keby to bol ten FAP filter mam narok na reklamaciu alebo nie?myslim tym ci budem muset nieco platit.Ako som uz spomynal neurobi to vzdy ked slapnem plny plnyn,ale stalo sa mi to uz 2x tak to normalne nebude.
roberto77 Muž
Příspěvekod KIASTORM » 18.03.2013 13:01
Podla mna mas narok na odstranenie zavady. Nikto ti asi pri predaji auta nehovoril,ze mas jazdit nejako inak,ako benzin. Alebo ze mas najazdit 200 km denne aby sa DPF regeneroval. Prehanam trochu. Pouzivas auto v sulade s instrukciami od vyrobcu predsa. A nejako si nemyslim,ze by to bol ten filter. Daj vediet.
Příspěvekod roberto77 » 18.03.2013 13:21
Jasne ze dam ved na to je toto forum aby sme si pomahali a delili sa o skusenosti s nasimi autami :-)
roberto77 Muž
Příspěvekod roberto77 » 31.03.2013 20:09
este som nemal cas ist do servisu stale som v zahranici....teraz po novom auto nezhasne ked mu dam plny plnyn ale troskuha 2-3 x cuklo a potom sice islo ale nemalo taky tah,ked som chcel akcelerovat tak islo do otacok ale uplne pomaly...ked som vypol znovu nastartoval ide zas normalne,a predtym zase ziadna kontrolka zeby nejaka porucha a auto netahalo jak malo...uvidime co nato v servise...
roberto77 Muž
Uživatelé procházející toto fórum: Mildahb
