Garanční prohlídky VENGA
Re: Garanční prohlídky VENGA
Příspěvekod Venousek » 01.05.2013 09:36
Umbram píše:Tak já jsem byl na druhé garančce v říjnu a platil jsem 3725 Kč , a to jsem si nechal vyčistit i klimatizaci , takže u mně spokojenost. Najeto jsem měl 25000 Km , takže svíčky a vzduchový filtr měnit nemuseli, oproti první garančce měnili navíc akorát brzdovou kapalinu. Materiál jsem svůj neměl žádný a trvalo to jednu hodinu, kterou jsem si přečetl denní tisk, který mi tam dali a vypil kávu, kterou mi uvařili, to vše samozřejmě v ceně.
Ahoj, jen se chci zeptat, když to byla 2. garančka, proč je na tom listu napsáno prohlídka 20 000km/12měsíců? Nebyla to první garančka?
KIA VENGA 1,4 CVVT, red, comfort + keyless system
Venousek Muž
Příspěvky: 124  Témata: 8
42000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod reddevil » 04.05.2013 09:09
Caute,
na 3. garancku mam ist az okolo 25.6., no mam teraz problem s brzdami... a aj inymi vecami:
- akonahle sa oteplilo, zacal zo zadnej casti pri brzdeni vychadzat neprijemny vrzgavy zvuk, ktory sa zrychluje so zrychlenim auta... ked je rano chladnejsie, vsetko je v pohode, akonahle je vonku viac ako 20 stupnov alebo po dlhsej jazde po meste, hned to pocut... pri stlaceni brzdoveho pedalu, neprijemny zvuk, nie pisklavy alebo suchanie, ale vrzganie ako keby sa nejaka pruzina (ci pero) natahovala a stahovala a vrzga to teda strasne, najviac to pocut, ked vchadzam do podzemnej garaze... az sa hanbim, ako na mna vsetci pozeraju, ze co sa to deje :cry:
- vobec tie zadne brzdy na Venge su uplne zle... rucna brzda zabera az niekde na 9-10 zube, ale auto sa na trosku prudsom kopecku pohne, ked je na 7-8 zube... dokonca sa pohne dolu kopcom, ak mam zaradenu spiatocku resp. jednotku, ked parkujem zadnou castou dolu (a rucnu nemam zatiahnutu) - je to normalne? :? a to nehovorim, ze tie zadne kotuce maju ryhy, ze do nich mozete sadit zemiaky, reklamoval som to 3x stale len vycistili a zbrusili, vyzera to odporne, na inych vengach som to take zle nevidel...
- zadny stierac neprijemne skripe, nerobi to gumicka, lebo skripe aj ked som ho nadvihol a spustil stieranie... akokeby nieco dnu v motorceku, neviem... :(
- volant je po necelych 3 rokoch osuchany, najazdenych mam nieco okolo 33.000 km... a vraj koza... okolo radiacej paky je to popraskane, pritom to bolo osetrovane ako ma byt... :shock:
V piatok mam ist do servisu s tou prvou zavadou, myslite, ze im mam opisat aj tie dalsie, alebo to nechat do garancky, ale hlavne co ma zaujima, toto vsetko maju riesit v zaruke, alebo ak to budu opravovat, tak vsetko zaplatim ja? Taky cas teda mozem navstivit akykolvek servis...
Diky za radu.
:twisted:
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW EX Steel Gray
reddevil Neuvedeno
Příspěvky: 85  Témata: 4
47000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 04.05.2013 22:22
odporúčam , zadné aj predné brzdy kopletne po zime rozobrať a detailne vyčistiť :yes: , problém zmizne , vzadu mám tiež ryhy , jak na 15 roč. aute :cry: ručnú nech ti nastavia na garančke :kia: , a zadný stierač mi vrzga pravidelne , treba ho namazať, a je klid, volant O.K.
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod Venousek » 06.05.2013 09:15
Ahoj, tak měl jsem ten samý problém, při brždění se ozýval velmi nepříjemný zvuk. Před rokem při druhé garančce jsem se zeptal, jestli je to normální a oni sundali kola a řekli, že je to rovnou na výměnu a to jak desky, tak kotouče. Řekli že to je ale určitě výrobní vada a že to bude v rámci záruky. Dej si ale velký bacha a jeď tam na opravu mimo garančku, protože mi sice tvrdili, že to je v rámci záruky, ale v listu garanční prohlídky si pěkně natáhli časy prohlídky všeho možného a tak jsem v konečném důsledku stejně skoro vše zaplatil. :shock:
Mimochodem tento týden jedu zase na garnačku a tentokrát se mi ozývá nepříjemný zvuk při zpátečce, jak se to rozjede dozadu, pak přestane, ale je to hrůza. Pak napíšu, jak jsem dopadl.
Venousek Muž
Příspěvekod MAKU19 » 06.05.2013 13:11
:( Mne keď som reklamoval zadné kotúče (korózia a ryhy viď predposledný príspevok na stránke odkazu) Zadný kotúč, tak mi povedali že je to od kamienkov a že brzdy nepodliehajú garancii. :(
Radšej užívať život ako v klube dôchodcov spomínať na pracovné úspechy
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Příspěvekod tomasisko » 06.05.2013 19:59
Venousek píše:Mimochodem tento týden jedu zase na garnačku a tentokrát se mi ozývá nepříjemný zvuk při zpátečce, jak se to rozjede dozadu, pak přestane, ale je to hrůza. Pak napíšu, jak jsem dopadl.
Tento problém spomínajú aj na hyundai fóre pri ix20
http://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=26267
tomasisko Muž
Příspěvky: 332  Témata: 15
30000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Venousek » 13.05.2013 12:54
Tak mám dnes za sebou III. garnačku a naprostá spokojenost, celková cena 3 463,- Nic jsem neměl vlastní a do hodiny bylo hotovo. Kafe nebo čaj samozřejmě zadáčo a čtivo bylo k dispozici taky. Čekal jsem daleko více, ale byl jsem mile překvapen.
Neměnili pylový filtr, prý nebylo potřeba jen to ofoukli. Super - doporučuju. :thu: :thu: :thu:
Venousek Muž
Příspěvekod Jarda1 » 13.05.2013 14:14
Venousek a co ti všechno dělali? Mně čeká třetí garančka v prosinci,mám 1,4 cvvt-najeto 37000km.Tak počítám olej,olejový filtr,svíčky-dělají se při 45000km a to do prosince určitě budu mět. Jaký ti dali olej-kolik ho nalili do auta a za kolik si zaplatil.Běžně si účtují za 4 litry,ale podle papírů tam vejde 3,3 litru.Já mám teď castrol 5w30 a na garančku pojedu do Zlína.
Jarda1 Muž
Příspěvky: 22  Témata: 5
Příspěvekod palkiy » 22.05.2013 19:08
Olej
SHELL HELIX Ultra 5W-40
4 litre za 22€ www.olejdoauta.sk
palkiy Neuvedeno
Příspěvekod runis » 23.05.2013 16:31
Zdravím pánové.
Dnes jsem odvezl Vengu do servisu v Orlové. Najeto 50.500km. Domluvili jsme se i na výměně palivového filtru a kompletní geometrii. Kolem oběda volali, že je to hotové. Filtr klimatizace jsem si vyměnil sám a filtr sání motoru mám od KN, takže také neměněný. Cena 6.200,-Kč. Spokojen. Navíc mi nešlo servo. Objevili nějakou špatně zapojenou kalibraci, nebo spíše, jestli jsem tomu dopře rozuměl nezapojenou od výroby??? a nahráli aktualizaci softweru pro posilovač. No a servo jede. Od novoty mi vynechávalo a nepravidelně nejelo. Bylo to jako s PC. Vypnout a zapnout a jelo to zas na chvilku. Teď to konečně přestalo jet úplně a mohli se tomu věnovat. Snad už bude definitivně pokoj. :-) I když u Kii tomu tak asi nebude, vzhledem k tomu jak jsou na tom s kvalitou. Škoda, že u nás to není jako ve státech, kde masově Huyndai a Kia opravuje co pohnojili. A že toho tam mají požehnaně! U nás to bude stejné, jen nejsme tak silný trh. :-( Každopádně bych byl rád tomu, abych už nemusel řešit nějaké problémy s Vengou a konečně byla Kia auto na ježdění a ne k nasrání. Ale servis velmi, velmi chválím a jak jsem řekl spokojenost! :-)
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod bluesmaker » 01.08.2013 08:53
2. garančná prehliadka - servis Mercedes/Kia v Nitre
najazdených 21 250 km, 1.4 CVVT, vymenili: olej (shell), brzdovú kvapalinu, pelovy aj vzduchody filter, zapal. sviečky, doplnili prevázkové kvapaliny, spravili diagnostiku.
cena: 228 € s dph
KIA Venga 1.4.CVVT - Indigo Blue
KIA Xceed 1.5. T-GDI 7DCT MY23 - Black Pearl
bluesmaker Muž
Příspěvky: 53  Témata: 2
4500 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod fairo » 17.08.2013 12:18
zdravím,tak aj ja som absolvoval so svojou Vengou 1,4 benzín prvú garančku v Motor - Car Trnava,Závady ktoré som nahlásil technikovi - nedajú sa zatvoriť dvere kufra z vnútornej strany tak aby som ich nemusel dotláčať z vonka - špinavé ruky.Odpoveď technika - na žiadnej Venge sa dvere kufra nedajú zatvoriť z vnútornej strany,čo mi aj ukázal na vystavenej Venge.Na otázku prečo je na vnútornej strane dverí otvor pre uchytenie nevedel odpovedať.
Spotreba za rok sa ustálila na 5,9l ,jazdím do práce asi 20km po ceste 1. triedy a v meste tak jeden kilometer.
Servisná prehliadka 1,5hod 45€
olej 3,3l 65,27€
filter oleja 6,51€
Peľový filter 27,74€
Tesnenie 0,48€
Spolu s DPH 174€
Auto-Car ja na kraji mesta,takže 1,5 hod prechádzka po okolí,potom platba - pokladnice mali pokazené-choďte do predajne Mercedesu asi 150m a pokiaľ sa vám to nepáči,máte slobodnu voľbu výberu servisu.To som si vypočul od vedúceho servisu.Je aj lepší servis? A aké máte skúsenosti so zatváraním dverí?
KIA Venga EX 1.4CVVT Caramel Gold
priemer za dva roky a 26 000km : 5,8l/100km
fairo Muž
Příspěvekod milan79 » 18.08.2013 11:29
Nepisal si o tom zatvarani dveri uz inde? Je tu na to uz zalzene vlakno viewtopic.php?f=185&t=1669
milan79 Neuvedeno
Příspěvky: 330  Témata: 6
63000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod hajda4 » 20.08.2013 17:14
I já mám za sebou druhou garančku po 60 000 Km 1.4 CRDI 66Kw.
AUTOPARK BRNO a.s.
Práce včetně čištění klima a geometrie 4 346 Kč ,materiál 5387 Kč +DPH celkem 11 778 Kč.
dal bych sem doklad ,ale nevím jak ?
Naposledy upravil hajda4 dne 21.08.2013 19:30, celkově upraveno 1
hajda4 Neuvedeno
Kia Venga (2012)
233333 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod milan79 » 20.08.2013 20:45
Ty kokos to co ti zlatom vykladali pristrojovku?
milan79 Neuvedeno
Zpět na Venga
